视频概述
简介
您也许体验过iPad Air3的轻薄和快速,但是苹果又有了新的想法。来取代2014年10月推出的iPad Air 2,所以他们重回到绘图板上。 实际上这次他们可能不用绘图板,而是使用iPad Pro-这也许是他们灵感的源泉。
all the features of the first iPad Pro 看起来它“”包装“”在一个小的包装中,让我们看看他们是如何做到的,是时候来拆解iPad Pro9.7"了!
请在脸书,Instagram,推特上关注我们。来获取最新的拆解新闻。
Facebook,
Instagram,
Twitter
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPad Pro 9.7",请使用我们的服务手册
  1. 苹果也许想让所有的Air从iPad产品线分离开来,但是他们还是没有撇开9.7" Pro的技术规格:
    • 苹果也许想让所有的Air从iPad产品线分离开来,但是他们还是没有撇开9.7" Pro的技术规格:
      • 全贴合屏,9.7“,LED背光,氧化TFT”True Tone“显示屏,分辨率为2048 x 1536(264 ppi)
      • 第三代64位Apple A9X定制处理器,配有M9运动协处理器
      • 1200 万像素后置iSight摄像头,可以录制4k 30帧 视频,5 百万像素前置 FaceTime摄像头,可录制720p视频
      • 自平衡,四扬声器音频
      • Touch ID传感器,2个麦克风,2个环境光线传感器,加速度计,气压计和3轴陀螺仪
      • 802.11a/​b/​g/​n/​ac MIMO Wi-Fi + 蓝牙 4.2
      • 32, 128, 或 256 GB 存储空间
    添加评论
  2. 在我们拆开他之前,我们先浏览一下我们最喜爱的网站,看看True Tone显示屏的效果。
    • 在我们拆开他之前,我们先浏览一下我们最喜爱的网站,看看True Tone显示屏的效果。
    • 当然了,如果新产品没有突出的摄像头能叫新品吗?
      • 与iPad Pro 12.9" 款1.1毫米的差距意味着12.9寸款缺少了1200百万像素,4K后置摄像头。
    • 本周的第二次,玫瑰金的后壳炫耀着新的型号A1673,以及通常的监管标志。
      • 不出意料,当您的pad度过第五个生日后苹果不希望您将它扔入垃圾桶,他们更希望您能够还回来
    添加评论
    • 整个iPad的全家福! 从左到右分别是Mini3 Air2 以及iPad Pro 12.9"
    • 事实上,在整个历史上,从未有过这样的玫瑰金iPad。
    • 严肃的说,我们希望能够看到他们更加注重外观和新的设计而不是挤破头的毫无意义地将已经比铅笔薄的设备想方设法的弄得更薄。
    添加评论
    • 我们的Creative Electron朋友们,使用X光亲眼看到了Pro 9.7'内部。
    • 我们一下子就注意到了iPad Pro那么大的音量是被四颗巨大的扬声器所主宰,这个小家伙使用较传统的布局,电池占据主要空间,逻辑板在一侧,然后扬声器挤在中间。
    • 但是,中间的PCB是怎么样的呢?穿过?
    • 现在是近距离观察时间!让我们打开它!
    添加评论
    • 当我们加热iOpeners时,我们在办公室下注:这次显示电缆在哪里?
    • 是时间来轻轻地打开它了,希望不要出任何差错。
      • 有一天,也许苹果公司将把巨大的工程实力运用在如何制造一台平板电脑,在维修服务上无需采用30分钟的加热以及盲目撬动来吸引当前的需求。 但不是今天。
    • 成功的将前面板从黏黏的框中取出,我们第一眼看到.......
    How much time and how many times did you guys left the iOpener on it before the first try with the prying tool?
    allanwl - 回复
    Worth noting that there are two wifi/bluetooth antennas near the bottom of the screen which can be damaged during removal. Caution should be taken when opening the bottom of the device.
    Kiernan - 回复
    • 调查显示:显示电缆在右下角! 这是一个新的构造。
      • 我们想提一下,拆卸说明对于成功修理非常重要。 我们相信每个用户都有权知道如何安全地在他们的设备上“工作”。
    • 这款显示器配有一些缓冲泡沫,还含有许多芯片!
      • Parade Technologies DP815(可能是12.9寸iPad 中DP695定时控制器的迭代产品)
      • NXP 半导体8416A1 Touch ID传感器
      • 98667A B5528T
    添加评论
    • 在卸下几个螺丝后,我们移除了包裹着逻辑板十分巨大的EMI屏蔽板。
      • 我们在较大的iPad Pro中看到了同样的屏蔽板,但iPad Air系列并不存在。
    • 我们的手指对于芯片来说是瘙痒,但是现我们要解决隔离电池的问题。 一个精确放置的撬片将电池触点与逻辑板分开。
    • 接下来是另一个覆盖在电池板的屏蔽,位于两个大电池之间。
      • 在那里有一些动作,奇怪的是,有一个似乎是把智能键盘连接器固定在电池板上的螺丝。
    添加评论
    • 随着屏蔽和胶带巧妙地移除,我们把注意力转移到了沉重的打击者身上。 首先:上扬声器!
    • 他们真的很厉害地粘在一起,并且拧紧了,但它并不是塑料撬棒工具所无法应付的。
      • 一旦我们弹出扬声器,仔细观察,我们将为我们的辛勤工作而颁奖:他们通过弹簧连接到逻辑板!
    Attached to the top right portion of the speaker is what looks like a proximity sensor who's flex cable is also the power button and flash. I accidentally ripped mine while prying speakers up since I didn't know. The cable is separate from the speaker, but the proximity sensor part of the cable rests on top of speaker, adhered down. Remove sensor from speaker prior to removing speaker itself.
    Edgar Hernandez - 回复
    Good to know. Thanks Edgar
    Wayne Lyell - 回复
    • 接下来取出的是激凸的摄像头。
      • 是的,摄像头的酒窝会一直向下,穿过保护壳一直到蓝宝石镜头。
    • 最近,苹果移动产品线已经有了一些综合的硬件功能,这款相机也不例外。
      • 6s的摄像头一致,1200万像素 4k摄像。 相比我们另外一款Pro的8百万 1080p摄像稍有实质性的升级。
      • 我们假装这没有什么好处
    添加评论
    • 在我们前往逻辑板的路上,我们遇到了一些奇怪的新天线互连板。
    • 胶水将每个连接器固定,但是可以轻轻地一定一点撬动
    • 无法看出这些板有任何明确的用途,我们只能猜测是为了为显示提供额外的辅助。
      • 既然你需要用你的Pencil在玻璃面板上涂涂画画,应该需要一些连接上的强化吧。
    • 无论如何,是时间来看看逻辑板了。
    添加评论
    • 芯片!芯片!
      • 苹果APL1021 A9X 64-位 处理器
      • 三星 K3RG1G1 2 GB (16 Gb) LPDDR4 RAM
      • SK Hynix H23QEG8VG1ACA32 GB (256 Gb) NAND 闪存
      • 2 × Broadcom BCM15900B0 (和 iPad Pro 12.9"中一致)
      • 苹果 339S00109 Wi-Fi 模组
      • NXP 66V10 NFC 控制器 和1610A3 充电 IC (与iPhone SE/6s/6s Plus中一致)
      • InvenSense EMS-A 6-轴 陀螺仪与加速度计组合 (iPhone SE上也能找到)
    Notice that the lightning connector in this one is connected via a STRIP, with (plugs?) connecting it to the mother board. Also, it is held in place by SCREWS.
    Xavier Jiang - 回复
    • 等一下,还有更多的芯片!
      • Maxim Integrated MAX98721BEWV升压型放大器
      • M7H YP (有可能是博世 Sensortec BMP280)
      • 343S00051-A1(可能是iPad Pro 12.9中发现的343S00052-A1的迭代)
      • 343S00089-A1
      • L05286 VZB VG Z SGP 547
    添加评论
    • 不幸的是,像我们这样的维修人员,电池中没有任何一个漂亮的拉手,在较大的iPad Pro(和从5s以后的每代iPhone)中找到。 所以,移除它是一个棘手的事情。
      • 也许下一次苹果粘上拉手? 好吗?
    • 电池电压是3.82 V,27.91 Wh和7,306 mAh,达到10小时的电池寿命。
      • 正如预期的那样,这远远小于iPad Pro 12.9的38.8 Wh容量,但比iPad Air 2的27.62 Wh有所好转。 尽管如此,所有三种型号的电池寿命大致相同。
    • 我们即将就这样放弃后壳,但我们尝试在Smart connector做些文章,希望比上次更容易的取。 哎,没有这样的运气。
    Personal thinking, the iOpener should be handy in removing the smart connector, since it is glued up.
    Well, there is no point of removing the battery, since there is actually nothing beneath.
    Xavier Jiang - 回复
    • iPad Pro 可修复性为2分(满分10分,代表最容易维修。)
      • 虽然没有焊接到位,电池非常坚固 - 没有像我们在更大的iPad Pro 12.9“中见的拉片,
      • Smart Connector口几乎不可能更换,但不包含可移动部件,并且不太可能失败。
      • LCD和前面板玻璃融合在一起。 这稍微简化了打开程序。
      • 融合的前面板增加了屏幕修复的成本,以及打开LCD时损坏LCD的风险。
      • 胶粘剂黏着有的一切,使所有维修更困难。
    添加评论
特别感谢这些译者︰
94%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Geoff Wacker
于2013年09月30日注册
71,994 信誉积分
创作了84篇指南
No mention of the new integrated Apple SIM?
danieldavidpeterson - 回复
They tore down the wifi model, so no SIM.
Grey Hodge -
Anyone have a good image of the embedded Apple SIM? I need to know exactly where it is in the iPad Pro 9.7 and 10.5.
joshe -
What about the USB controller, 3.0 or 2.0?
Alex Piskarev - 回复
aiple know what to do to get as most money as they can from theyr users and of course they dificult the repair...so there they earn as much as a new one! USER: dont buy aiple, they are fool you...
gotadolar - 回复
Typical trolling, Apple has to do things like that in order to make things as thin as possible because they think people want it to get thinner every year.
wmaitner -
Sure they have to do things to make them thinner "because reasons", but the lack of first-party spare parts, pull-tabs or service guides is harder to excuse.
Ties Koot -
It's already been confirmed no USB 3.0, so no superfast charging from the 29W charger.
wmaitner - 回复
Seems hard to repair
Sdfghjk - 回复
Um how offen is Apple devices Easy to repair?
arbiter9605 -
The 9.7" iPad Pro has USB 2.0, unlike the 12.9" model. Still the display is better, as are the cameras. The A9X is clocked at 2.16 GHz and the RAM is 2 GB. This was probably done because of the smaller battery.
akira2800 - 回复
The RAM remained at 2GB only to leave the room for upgrade in the future. Otherwise there will be one less reason for people to sell their 9.7" Pro for a 9.7" Pro 2
parallelsdesktop2 -
Apple A9X supports LPDDR4 and the data bus width is 128 bits. iPad Pro 12.9" is 4GB with two LPDDR4 memory chips. iPad Pro 12.9" uses 128-bits data bus width. iPad Pro 9.7" is 2GB with one LPDDR4 memory chip. iPad Pro 9.7" uses 64-bits data bus width. From system memory perspective, iPad Pro 12.9" has larger system memory density and higher memory bandwidth than iPad Pro 9.7" theoretically.
JJ Wu -
I still have the curiosity to know who manufactures the display.
Someone found the label of the manufacturer?
Henry - 回复
As Apple claimed, the panel inside iPad Pro uses IGZO tech. Most likely, the supplier is Sharp.
JJ Wu -
Hey iFixit. Could you please send me all the dimensions for this device (9.7" iPad Pro), the 12.9" iPad Pro and the iPhone 6s screen? I'm am modelling up what might be the most awesome possibility of what the second 12.9" iPad Pro could be.
Lyall Meintjes - 回复
I purchased the iPad Pro 9.7 128GB model. It is a very nice tablet and runs smoothly and quick. The 2 GB of RAM is not a concern, IOS runs fine on less RAM. Most of the Apple tablets still have 1 GB of RAM and still run fast on the lastest version of IOS. If you purchase Applecare, if the tablet breaks, Apple will just give you a replacement rather than repair for the first two years. Also, Apple products hold their value when it comes time to trade them in on upgrades. I switched from Android to Apple and like Apple better how the iPad links up with the iPhone. I had the Galaxy S5 and the Samsung Pro Tab 8.4, I upgraded to the iPhone 6S Plus in late 2015 and traded in the Samsung Tablet for the Apple iPad Pro 9.7. What I like about Apple, everyone gets software updates at the same time and Apple devices do not slow down like Andriods do. I am not a member of iSheep, I switched from Android to Apple and found Apple better personally.
rcalla1979 - 回复
Have you guys noticed where the audio coder is? From history each ipad comes with Cirrus Logic DAC but it seems to be missing from the logic board. Is it a multi-layer structure so that it maybe locate in another side? I'm most curious about it. It would be bizarre if it's gone.
Hausen - 回复
Where can I find a LCD+Digitzer screen replacement for iPad Pro 9.7? They dont seem to sell them on this site.
stevenvaden - 回复
Hi stevenvaden, did you manage to source a screen for the iPad Pro 9.7? As I am in need of one myself!! Also do you know if you need to unsolder the original home button to use it on the new Digitizer as is done on the 12.9" version? If this isn't done I believe the Apple Pay system will not work!! (So I have been told)
Mark -
Do you have any information on the location of the magnets?
Thanks, Chris.
Chris Amson - 回复
As for the audio codec, from http://forums.macrumors.com/threads/ipad...:
"The codec probably belong to CS42L family. You can zoom in the photo and see it's next to the cpu. According to a chinese headphone forum, the latest apple devices share almost the same sound signature."
It seems to be the chip directly above the NXP chip in Step 11.
Curiousilly - 回复
It is CS42L83A. It is next to NXP NFC chip/SAMSUNG memory chip Step 11.
JJ Wu -
The camera stated to feature the optical image stabilization in the video however, it does not as confirmed by Apple.
FreeWorLD TR - 回复
I have very strange question. Do you think is possible to replace the front lens camera, with a back lens camera? I use my ipad with a photobooth app and i need a better front camera, so It whould really help me if you can find the time to answe me. Thanks !
mr.achim - 回复
"NXP 66V10 NFC Controller and 1610A3 Charging IC (as seen in iPhone SE/6s/6s Plus)"
Is it NFC enabled? Where is NFC antenna?
Ibrahim Khalil - 回复
NFC is exclusively used for Apple Pay. I'm not sure where the NFC antenna is, but I believe it's around the upper right-hand corner of the device.
Evan Noronha -
Can anyone tell me where is the gps antenna located on the pro 9.7?
Thanks
Oran
Oran - 回复
Profile Speakers What? Ohm, db ...
tanhs
Saeed - 回复
This model is easier to do a screen replacement than an iPad Air 2, as there is no soldering required, just some careful re-attaching of the home button and front camera bracket..
rendallwagner - 回复
Where is the Wifi receiver on this model? I have a metal case mounted to the wall that I need to place the unit in, and for our earlier model Ipad we cut a notch where the receiver is to make the wifi reliable. Is it still to the right of the home button, as it was on the IPad 2? Thanks!
Jessica S. - 回复
Can anyone tell me where the wifi receiver is on this model? Is it the same as the Ipad 2, to the right of the home button? I have a metal case that keeps the ipad from having a good wifi signal unless I cut a notch where the receiver is, and we upgraded to this model from our Ipad 2. Thanks! Jessica
Jessica S. - 回复
anyone know if the battery is the same on ipad pro 2nd gen?
Jae - 回复
Touch screen of mine is down? Connectors are ok. Other screen check, same problem. What to do now?
Chris - 回复
I have an issue with the iPad Pro 9.7 that will charge, but the green indicator will not show that its charging, the battery shows spastic charge amounts, and the Apple pencil does not connect when put in the lighting port. A Macbook will not recognize nor charge the iPad, and I have inspected the ports with a camera; the pins are good and clean. The charger is an iPad charger and the cable is OEM. I have hard reset, and reinstalled. Im thinking the solder points are bad on the lighting port, where its soldered to the logic board, but i’m curious if anyone has had this issue??? I was thinking about reflowing the contacts before trying to solder a new lighting port onto the logic board. Is there a controller that could be bad? I don’t know!!!! Any help would be greatly appreciated.
TRAVISNICELY83 - 回复
One time I broke my IPad.
Koops- AidKool - 回复
Anyone got any thoughts on screen replacement suppliers? I see a plethora of people advertising screen replacements. How can I find a good quality screen? Some make comments on dead pixels (upto 2 or upto 5) another repairer states to get in contact if you want them to use original parts, but how can you tell a part is original? I’ve seen prices from over $300 down to 100. It has got me feeling like I’m flying blind.
Mike Gee - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 82
过去的7天: 625
过去的30天: 2,737
总计 181,696
