简介
华为正试图以三眼巨兽的P20 Pro来打入高端市场,这台设备包含了大量的高科技——三颗摄像头,外加上一颗前置24MP摄像头——一颗位于异形屏之下的摄像头。爱恨之间,我们便将其拆解至细。
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Huawei P20 Pro,请使用我们的服务手册
冬日阳春已至,华为的新旗舰也应运而生,让我们来快速浏览下它的配置吧:
  • 冬日阳春已至,华为的新旗舰也应运而生,让我们来快速浏览下它的配置吧:
    • 6.1英寸OLED触控屏,分辨率2240X1080,长宽比为18.7:9
    • 八核麒麟970 CPU配以Mali-G72 MP12 GPU辅以专用NPU
    • 后置莱卡三摄,分别为40 MP+8 MP+20 MP,光圈为ƒ/1.8+ƒ/2.4+ƒ/1.6
    • 24 MP(并没有打错哦)ƒ/2.0 光圈前置摄像头
    • 128 GB存储以及6 GB 运行内存
添加评论
与三星不同,华为选择了在摄像头与听筒周围安置屏幕的异形屏设计
  • 三星不同,华为选择了在摄像头与听筒周围安置屏幕的异形屏设计
  • 异形屏并非是华为从苹果那舶来的唯一设计,同时它还参照了iPhone X风的1.4 mm凸起双摄平台以及一个iPhone 6风格的摄像头“按钮”
添加评论
  • P20“三围”为155 X 73.9 X 1.8毫米(6.10 X 2.91 X 0.31英寸)以及180克的体重
  • 翻个面,我们能明显看到背部的进化:双摄bad,三摄大法好
  • 40 MP与8 MP摄像头的组合能获得3倍的光学变焦,而20 MP的黑白摄像头则能带来更多的细节与解析力
  • 由于P20 Pro的“额外”摄像头都位于背面,并且它并不需要 Face ID的基础硬件,故而其屏幕缺口大小会小于iPhone X
添加评论
  • 外观已经介绍的差不多了,对于拆解团队,内部才是我们所向
  • 不使用讨厌的梅花螺丝是个好举措,但是···一个螺丝也没有?~~是时候使用我们的iSclack来碰碰运气了
  • 出乎我们意料,P20 Pro就如同春日中的花朵般容易绽放,我们甚至不需要撬片来打开它
  • 拆解正式开场,看看那些高科技吧
添加评论
  • 我们移除了背板,但我们还是失算了。虽然没有背部指纹识别的存在,但是我们还是在拆解背板的时候拆断了一根电缆
    • 看起来华为选择将激光对焦传感器安装在背板上,以便其能堆叠在摄像头之上
  • 我们终于找到了些螺丝,并快速地将NFC天线和主板屏蔽层拆除
    • 这是NFC天线而不是无线充电线圈,这种玻璃背板的设计只是为了美观,而且容易碎裂···
Do you know why is the laser autofocus sensor on the rear case and need to cover the cameras?
Is the sensor’s view angle that trade off with ID opening?
Alex - 回复
  • 最后,我们看到了这台机器的大脑—主板—并将其从各种排线之间解放出来
  • 华为再一次地坚持着其通常主板的设计,选择了比其他一些安卓机更宽的电池和更小的主板
  • 这个后置三摄被设计成了一个模块,并紧紧地连接到主板上,而闪光灯模块则被其拖拽着
  • 有着如此多的选择,我们是应该先调查这个相机呢还是主板呢?我们选择“偷窥者”,先拆除前置摄像头
添加评论
  • 后置三摄只设计了两条排线—主摄像头与黑白摄像头共享一条排线,而长焦摄像头则拥有一条单独的排线
  • 从侧面我们能比较出三者的高度
    • 左侧:20 MP(黑白摄像头 ƒ/1.6)中间: 40 MP (主摄像头 ƒ/1.8)右侧:8 MP (长焦摄像头 ƒ/2.4)
  • 最后我们将四只眼睛排列于一线观察,包括P20 Pro那颗 只有24 MP像素的前置摄像头
  • 三星仅仅在智能手机相机排行榜首待了不到一个月,难以置信的是,谷歌Pixel 2依然仅凭借着单摄保持着第五名的排名
错别字,“难以执行的是 ” 应为“难以置信的是”。
liuzheng - 回复
谢谢指正,已经修改了!下次可以直接点翻译修改过来,这样更快!:)
Yuting Zhao -
有几处笔误:引号引错,三星仅在智能手机相机排行榜【榜首】呆/待了不到一个月。
另外翻译腔很有趣……
Arcno - 回复
谢谢指正,已经修订。期待看到你的翻译!
Yuting Zhao -
Do you know manufacture of the sensors?
Miroslav Růžička - 回复
All this, and you didn’t ID the source of the sensors?
dave - 回复
Do you know the height of each camera module?
Gershwin - 回复
  • P20 Pro可能没有花哨的双光圈镜头,但它可以进行激光对焦,更进一步地,它能进行快速对焦功能
  • 其实,只有最小的那颗8 MP长焦镜头带有OIS光学防抖功能,其他的,根据华为的数据,基于麒麟的神经网络处理单元处理,如预测焦点,能达到超过19种不同的场景设置以及诸如焦外成像的滤镜效果
    • 也就是说,这能让我们达到全摄像头“光学防抖”的效果,是吗?华为
  • 主 RGB 摄像头使用了1/1.7英寸的传感器(作为对比,iPhone X使用了1/2.9英寸,Galaxy S9+使用了1/2.55英寸)最高ISO为102,400,可用于夜间地平线拍摄以及派对记录
Actually in this video you can see that the lens move, but I miss a camera dissection or x-ray view to see if actually there are magnets and coils that could support OIS on the ‘disabled’ lens.
karmansan - 回复
Surprise update: see next step …
Tobias Isakeit -
  • 管他的。我们和你一样好奇,所以这是三胞胎完全被解剖了。不需要为了你的钱而哭泣,这是免费的。
    • 这三个镜头都是OIS。 但是长焦镜头有两个级别的防抖。 一个在镜头上,另一个在传感器和镜头之间。
  • 当我们在做的时候,我们也会仔细观察这些传感器。
    • 中间是1/1.7英寸的RGB传感器,旁边是1/2.7英寸的单色传感器。 在右边,我们看到了带有1/4英寸传感器的远距照片。
OK who broken the two sensors in the middle image ;-}
Dan - 回复
Guilty, although the sensors are “fine”. Just the glass on top of the sensors broke (there is small gap between the sensors and the glass).
Tobias Isakeit -
Those coils on the sides of the modules on the left are for autofocus, hence only 2 per lens assy. The coils for OIS are mounted on the bottom of the telephoto module (as you can see on the green PCB). The lenses wobble a bit because they need to be free to go back and forth to focus. There are designs that put the OIS coils on the sides, but it’s not the case in here, you need 2 for the y axis and 2 for the x axis. Those modules on the left only have VCM’s for the z axis.
Now every single news company is putting out articles saying that the P20 Pro has OIS in all cameras.
Mike - 回复
could you share back side pic of the silver holder which in pic1?
Brian - 回复
Hi, did you find out which audio amps are used in this model? Thanks.
Cltest Edin - 回复
Not highlighted is the GNSS Location Hub BCM4774IUB2G above and to the left of the BCM43596 (green). This means that provided the software/ firmware is amenable, this phone should make use of signals from the Galileo satellites (https://www.broadcom.com/products/wirele... ). This is something that different websites and Huawei itself have been inconsistent in reporting.
mkstowegnv - 回复
  • 通常我们不喜欢有着更换障碍的电池设计,但对于这个模块化的充电接口而言,我们是相当欢迎的,这使得更换更加简单
  • 我们在没有加热的情况下进行了拆解,我们依旧保持冷静,并对电池施加了点魔法,稍等片刻是,使用撬片拆除
  • 随着智能手机电池进化,这款手机的电池可谓是重量级产品—4000 mAh,3.82 V,提供最高15.28Wh能量
    • 这款电池远超三星Galaxy S9+的13.48Wh,以及iPhone X的10.35Wh,并与其亲属Mate 10 Pro相提并论,但好的优化能大大影响电池效率
添加评论
  • 我们将注意力转向机身底部,在这我们找到了一块小型副板,位于扬声器和振动单元之间
  • 与电池上的胶水相比,这里的胶水简直是小儿科,虽然也很粘就是了
  • 但是……3.5mm耳机接口呢?
    • 只有P20 Lite拥有3.5mm耳机接口,P20和P20 Pro都更加“激进”的去掉了它
    • 而好处在于充电接口是模块化的设计,同时它也起到了耳机接口和充电接口的双重作用
Vanilla P20 has no headphone jack like the P20 Pro.
Enrique Villacrez T - 回复
You’re right, only the P20 Lite does have one. It’s been corrected.
Tobias Isakeit -
  • 是时候为iOpener和撬片奏响入场音乐了:拆除显示屏
  • 我们把显示屏像香蕉一样剥离开来
  • 显示屏被抬离机身,但屏幕电缆经历了场悲惨的旅程——穿越中框
    • 幸运的是,这种维修只会发生在一个破碎屏幕的P20 Pro身上,不幸的是,这种常见的维修你需要经历两次被强力粘合的玻璃面板和电池
Would you update the width of Display’s adhesive on the long side? Is it a narrow boarder design but without glue?
Alex - 回复
  • 显示屏分离,我们并未留下太多的配件,但有一项例外
  • 温柔地撬动后Home键被解放
    • 缺少Face ID和虹膜扫描硬件,这款手机依旧使用着“古老”的实体按键,并没有消息称其是否与主板进行绑定
  • 在不寻常的扭曲过后,距离传感器和光感器被取出,其二者被隐藏在显示屏与中框之间,对于拆解维修而言是个好设计
The one I bought has face ID, the on/off is below the volume, as the fingerprint reader occupies that space.
lula - 回复
  • 是时候结束了!最后撇一眼三眼鱼P20 Pro,期待着更多iFixit的拆解乐趣吧
    • 不想拆机但仍想要看看你的P20 内部吗?可以看看这个内部墙纸,然后下载到你手机上!
  • 想要成为第一个知道我们拆解新闻的人?登录并在此处记录吧
添加评论
最后的想法
  • 许多组件为模块化设计,并且能独立更换
  • 电池更换是可能的,但需要一定的时间与精力
  • 双面玻璃的设计增加了玻璃碎裂的风险
  • 更换屏幕至少需要处理两层的粘合剂与一定量的拆解工作
可修复性评分
4
可修复性10分中得4分
(10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
we should always cultivate habit of repairing the broken gadgets and reuse them. else e waste is going to grow like !&&* and kill us. Thanks I fix for your job
Shashidhar AM - 回复
the best teardown site. I wish you start franchisee in India too.
www.drtechnno.com
Painreliever - 回复
Why only a 4 out of 10? This is like the only flagship that doesn't require heat to get into, and you say in the article that everything is modular…
Stefan A - 回复
I would give only 1 point to every flagship phones which back hold by double sided adhesive tape, these phones are fuckingly expensive and the only thing holds it together is cheap tape, if i pay the price of an used car for a phone then i want screws, not double addhesive tape.
kirchner david -
Please do a Huawei P20 Lite Teardown
;0
Humam Tarabishi - 回复
I have a P20 Pro and had a stuck SIM card inside. They said I needed to replace the motherboard and charging me $500 for the replacement! Isn’t that too much?
James - 回复
Well, all of the engineer in the repair store which are ran by HUAWEI don’t have the permissions to use the hot-wind gun to heat your motherboard to get the broken SIM card reader out and replace the new one. When they know your motherboard has something wrong, they just want to replace the broken thing. And they think your motherboard is broken, then they want to replace is. But I think they can also get your motherboard out of your phone, use the tweezers to get the Sim card out and bring it back. Maybe it would failed but it is a choice. If they successed to get it out, maybe you just need to give them USD20 (20 UNITED STATS DOLLARS) for that.
Dill Zhu -
I broke the back cover. Found it for 50$ on ebay. Do you think I could replace it myself?
Billy joseph - 回复
Hi Billy,
the back cover of the Huawei P20 Pro is relatively easy to remove. Take care to get good adhesive for the reassembly with the new back cover. Nevertheless it’s unlikely to achieve the same water resistance after the reassembly as before.
Dominik Schnabelrauch -
The P line is their photography geared line. The flagship is the still the Mate line.
ranron - 回复
How difficult is it to access the internal storage and transfer it? I have a smashed screen and back but i hear it receiving messages etc. (p20pro)
Mark Chilvers - 回复
My back glass broke today and I found replacement for £15 but no camera lens how difficult is to replace a remove lens from one cover to put on another
Peter - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 223
过去的7天: 1,748
过去的30天: 8,922
总计 86,737
