简介
Taptic Engine 线性马达为您的iPhone X 提供震动和触感反馈功能。按照本指南来移除或替换iPhone X 内的Taptic Engine。
本指南为了避免在您操作时意外损坏屏幕排线,会要求您先完全移除屏幕总成。如果您移除Taptic Engine时不需要移除屏幕总成,请跳过指南中断开屏幕排线连接的部分。
  1. 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
    • 打开iPhone将破坏屏幕周围的防水胶条。 在继续进行此步骤之前,请准备好用于更换的防水胶条,或者重新组装iPhone而不更换防水胶条,请注意避免液体暴露。
    • 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
    添加评论
  2. 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
    • 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或加热枪或准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
    添加评论
    • 接下来的两个步骤演示了iSclack,这是一个我们推荐给经常修理的人的方便工具。 如果您没有使用iSclack,请跳过接下来两个步骤来使用替代方法。
    • 如果塑料深度计连接在iSclack的中心,那么现在就把它取下来 - 对于像iPhone X这样的大型手机来说,并不需要它。
    • 将吸盘定位在靠近iPhone底部边缘的位置,前部和后部。
    • 将两个吸盘牢固地按到位。
      • 如果您的显示器或背面玻璃碎裂严重,用一层透明包装胶带粘贴它来使得吸盘吸附。 iSclack还包含两个胶带用于此种类型操作。
    添加评论
    • 牢牢握住iPhone,闭合上iSclack手柄,将屏幕与手机后壳稍微分开。
      • 不要试图完全分离屏幕; 你所需要的是沿着底部边缘开一个小开口。
    • 插入一个撬片到间隙中。
    • 跳过接下来的两个步骤并继续步骤7。
    添加评论
    • 如果使用单个吸盘,将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的弯曲部分。
    • 如果您的显示器破裂严重,用一层透明包装胶带盖住吸盘可能会粘住吸盘。 或者,可以使用非常牢固的胶带代替吸盘。 如果一切都失败了,您可以将吸盘强力粘到破碎的屏幕上。
    添加评论
    • 牢牢的拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的间隙。
    • 插入一个撬片到间隙。
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 制造分析需要大量的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应用更多的热量,并上下轻轻摇动屏幕,以削弱粘合剂,直到你创建足够的缝隙插入你的工具。
    添加评论
    • 将撬片沿着左下角和iPhone的左侧边缘滑动,将显示屏固定的粘合剂进行切割。
      • 请勿将开口部分太深插入iPhone中,否则可能会损坏内部组件。
    添加评论
    • 重新插入您的撬片在iPhone的底部边缘,并向右滑动它继续分离粘合剂。
      • 请勿将插头插入很深,否则可能会损坏iPhone的这一侧的显示屏电缆。 只需将其插入几毫米,即显示器挡板的宽度即可。
    添加评论
    • 沿着iPhone的顶部边沿滑动显示器下方,松开最后一个区域的粘合剂。
      • 请勿将撬片插入显示屏挡板。 如果这样做,可能会损坏前面板传感器阵列。
      • 屏幕的上边缘可能难以分开。 如有必要,反复切割粘合剂,轻轻摆动显示器,直到松动。
    These are the best instructions I’ve ever read for anything.! Thank you!
    Peter Andrew - 回复
    • 拉上吸盘上的小凸起,将其从前面板上取下。
    • 如果您使用了iSclack,而且它仍粘贴在iPhone上,请立即将其取下。
    添加评论
    • 从左侧向上摆动显示屏打开iPhone,就像翻书一样。
    • 不要试图将显示器完全分开,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板。
    • 在显示屏上支撑某些东西,以便在手机上工作时保持支持。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿着顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将其余部分向下收紧。 如果不能轻松安装到位,请检查显示器周边的夹子状况,确保它们没有弯曲。
    添加评论
    • 拧出固定逻辑板支架的5个Y000规格的螺丝
      • 3个1.1mm的螺丝
      • 1个3.1mm的螺丝
      • 1个3.7mm的螺丝
    • 做这步的时候,注意记住每个螺丝位置并在安装的时候准确的拧回去,因为这保护你的摄像头不被破坏。
    添加评论
    • 移除后盖
      • 后盖可能会轻轻在粘连着,用稳定并缓慢的力度将其分开。
    • 在你装回去的过程中,在屏幕密封之前这是一个测试你的iPhone是否功能完好的好机会,但要注意在测试完后一定要关机后才能继续进行下一步哦。
    添加评论
    • 用撬棍的尖端或干净的指甲去撬开电池与逻辑板的连接
      • 尽量不要损伤在逻辑板或其他板周围的黑色硅脂,这是用来加强防水防尘能力的
    • 轻轻挑开那个接口,避免逻辑板意外的连到电池上接通手机的电源
    添加评论
    • 用撬棍或者指甲来断开前面板传感器的连接
    添加评论
    • 使用撬棒的尖端或手指甲来撬开OLED面板排线的插头。
      • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,插头的触脚会被折弯,会对插头插座造成永久性的损坏。
    添加评论
    • 使用Spudger撬棒的尖端将数据排线的插头从插座撬开。
      • 这个插头所处于的隐蔽位置使其不容易重新连接上。要花点时间小心地将其对准位置,然后用你的手指先轻轻地将其一侧按压到位,然后是另一侧。你可以感觉得到它卡在正确的位置。
      • 如果维修完后发现屏幕有任何触摸失灵的部位,请先断开电池连接然后重新连接这个插头,确保其完整的卡在了正确的位置,并且插座里没有灰尘或其他的损坏。
    添加评论
    • 前面板传感器组弯折型的排线在这里被一点点粘胶粘住了。
    • 小心地提起排线直到粘胶被分离。
    添加评论
  3. 添加评论
    • 移除Taptic Engine和扬声器上方的金属保护罩上的7颗螺丝:
      • 两颗1.9mm Y000型螺丝
      • 一颗1.2mm Y000型螺丝
      • 一颗1.6mm Y000型螺丝
      • 一颗2.4mm 十字螺丝
      • 一颗1.7mm 十字螺丝
      • 一颗1.5mm 十字螺丝
    添加评论
    • 从离电池最近的边缘提起金属支架。不要完全移除它,上面仍然连接着一个小排线。
    添加评论
    • 移开金属罩的同时,使用撬棒的尖端来断开下方的排线的连接。
    添加评论
    • 移除金属罩。
    添加评论
    • 移除扬声器排线上方保护罩的2.1mm Y000型螺丝。
    L'unique vis non?
    Easy Repair - 回复
    Effectivement ;-) Merci pour les bons yeux et la remarque !
    Claire Rapp -
    • 移除扬声器排线保护罩。
    添加评论
    • 使用撬棒的尖端断开扬声器排线的连接。
    添加评论
    • 当撬起扬声器的时候,小心不要损坏您刚才断开连接的排线。如果必要的话,将其移到一边来为扬声器的移出预留出空间。
    • 将Spudger撬棒插入手机后壳边缘旁,扬声器的上缘。
    • 轻轻地撬起扬声器的顶端。
    • 当重新安装扬声器的时候,请检查排线的位置,确保其不会卡在扬声器下。
    添加评论
    • 握住扬声器的边缘并摇晃,将其与底部的粘胶分离。
    • 将扬声器拉离手机后壳直到与胶圈分离。
    添加评论
    • 移除扬声器。
    • 扬声器下的胶圈是一次性的。使用镊子移除剩下的粘胶。
    • 为了恢复防水防尘功能,重新组装时请重新安装胶圈。为了使胶圈能够完美贴合,请使用无纺布或咖啡滤纸蘸一点异丙醇来清理该区域。先将新的胶圈安装到扬声器上,再安装扬声器。
    Where can I buy the adhesive gasket for the reassembly of the speaker?
    Charles Shipley - 回复
    I have a same question like Charles. Where Can I buy the adhesive gasket?
    Junseok Park - 回复
    • 移除固定Taptic Engine的2.3mm 十字螺丝。
    添加评论
    • 使用撬棒撬起Taptic Engine排线的插头。
    添加评论
    • 移除Taptic Engine。
    添加评论
结论
若想重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
10等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
87%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
190,980 信誉积分
创作了163篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
114 名成员
创作了7,032篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 13
过去的7天: 108
过去的30天: 520
总计 5,041
