简介
屏幕碎裂?触摸失灵?OLED屏有问题?
用下面的指南来为你的iPhone X更换一个新的显示屏来使其恢复到最佳状态吧,显示屏也被叫做屏幕总成。
屏幕后面的听筒+传感器组是iPhone出厂时就一对一配对好的,所以必须要把这个模块从您的旧屏幕上拆下来再装到新的屏幕上。这包括了用于生物识别安全的泛光感应器Face ID ,如果这个组件被损坏或被替换的话,您的Face ID就不能再使用了,所以在换屏幕的过程中要格外注意保护这个部件。如果损坏的话,就只有苹果官方才可以修复咯。
注意: 如果你的iPhone自动感光功能在屏幕维修后不再好用了,请确保将你的iPhone更新到iOS 12。即使使用原装苹果屏幕。True Tone 功能在换屏幕后会失效。
视频概述
  1. 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
    • 打开iPhone将破坏屏幕周围的防水胶条。 在继续进行此步骤之前,请准备好用于更换的防水胶条,或者重新组装iPhone而不更换防水胶条,请注意避免液体暴露。
    • 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
    添加评论
  2. 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
    • 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或加热枪或准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
    添加评论
    • 接下来的两个步骤演示了iSclack,这是一个我们推荐给经常修理的人的方便工具。 如果您没有使用iSclack,请跳过接下来两个步骤来使用替代方法。
    • 如果塑料深度计连接在iSclack的中心,那么现在就把它取下来 - 对于像iPhone X这样的大型手机来说,并不需要它。
    • 将吸盘定位在靠近iPhone底部边缘的位置,前部和后部。
    • 将两个吸盘牢固地按到位。
      • 如果您的显示器或背面玻璃碎裂严重,用一层透明包装胶带粘贴它来使得吸盘吸附。 iSclack还包含两个胶带用于此种类型操作。
    添加评论
    • 牢牢握住iPhone,闭合上iSclack手柄,将屏幕与手机后壳稍微分开。
      • 不要试图完全分离屏幕; 你所需要的是沿着底部边缘开一个小开口。
    • 插入一个撬片到间隙中。
    • 跳过接下来的两个步骤并继续步骤7。
    添加评论
    • 如果使用单个吸盘,将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的弯曲部分。
    • 如果您的显示器破裂严重,用一层透明包装胶带盖住吸盘可能会粘住吸盘。 或者,可以使用非常牢固的胶带代替吸盘。 如果一切都失败了,您可以将吸盘强力粘到破碎的屏幕上。
    添加评论
    • 牢牢的拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的间隙。
    • 插入一个撬片到间隙。
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 制造分析需要大量的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应用更多的热量,并上下轻轻摇动屏幕,以削弱粘合剂,直到你创建足够的缝隙插入你的工具。
    添加评论
    • 将撬片沿着左下角和iPhone的左侧边缘滑动,将显示屏固定的粘合剂进行切割。
      • 请勿将开口部分太深插入iPhone中,否则可能会损坏内部组件。
    添加评论
    • 重新插入您的撬片在iPhone的底部边缘,并向右滑动它继续分离粘合剂。
      • 请勿将插头插入很深,否则可能会损坏iPhone的这一侧的显示屏电缆。 只需将其插入几毫米,即显示器挡板的宽度即可。
    添加评论
    • 沿着iPhone的顶部边沿滑动显示器下方,松开最后一个区域的粘合剂。
      • 请勿将撬片插入显示屏挡板。 如果这样做,可能会损坏前面板传感器阵列。
      • 屏幕的上边缘可能难以分开。 如有必要,反复切割粘合剂,轻轻摆动显示器,直到松动。
    These are the best instructions I’ve ever read for anything.! Thank you!
    Peter Andrew - 回复
    • 拉上吸盘上的小凸起,将其从前面板上取下。
    • 如果您使用了iSclack,而且它仍粘贴在iPhone上,请立即将其取下。
    添加评论
    • 从左侧向上摆动显示屏打开iPhone,就像翻书一样。
    • 不要试图将显示器完全分开,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板。
    • 在显示屏上支撑某些东西,以便在手机上工作时保持支持。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿着顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将其余部分向下收紧。 如果不能轻松安装到位,请检查显示器周边的夹子状况,确保它们没有弯曲。
    添加评论
    • 拧出固定逻辑板支架的5个Y000规格的螺丝
      • 3个1.1mm的螺丝
      • 1个3.1mm的螺丝
      • 1个3.7mm的螺丝
    • 做这步的时候,注意记住每个螺丝位置并在安装的时候准确的拧回去,因为这保护你的摄像头不被破坏。
    添加评论
    • 移除后盖
      • 后盖可能会轻轻在粘连着,用稳定并缓慢的力度将其分开。
    • 在你装回去的过程中,在屏幕密封之前这是一个测试你的iPhone是否功能完好的好机会,但要注意在测试完后一定要关机后才能继续进行下一步哦。
    添加评论
    • 用撬棍的尖端或干净的指甲去撬开电池与逻辑板的连接
      • 尽量不要损伤在逻辑板或其他板周围的黑色硅脂,这是用来加强防水防尘能力的
    • 轻轻挑开那个接口,避免逻辑板意外的连到电池上接通手机的电源
    添加评论
    • 用撬棍或者指甲来断开前面板传感器的连接
    添加评论
    • 使用撬棒的尖端或手指甲来撬开OLED面板排线的插头。
      • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,插头的触脚会被折弯,会对插头插座造成永久性的损坏。
    添加评论
    • 使用Spudger撬棒的尖端将数据排线的插头从插座撬开。
      • 这个插头所处于的隐蔽位置使其不容易重新连接上。要花点时间小心地将其对准位置,然后用你的手指先轻轻地将其一侧按压到位,然后是另一侧。你可以感觉得到它卡在正确的位置。
      • 如果维修完后发现屏幕有任何触摸失灵的部位,请先断开电池连接然后重新连接这个插头,确保其完整的卡在了正确的位置,并且插座里没有灰尘或其他的损坏。
    添加评论
    • 前面板传感器组弯折型的排线在这里被一点点粘胶粘住了。
    • 小心地提起排线直到粘胶被分离。
    添加评论
  3. 添加评论
    • 移除屏幕总成后红外镜头旁的1.2 mm Y型螺丝。
    添加评论
    • 在您刚移除的螺丝下有一个小的圆环金属片。如果刚才拧下螺丝时金属片没有掉下,请将其移除。
    • 重新组装的过程中,请将金属片放平(如图所示),将金属片对准位置并保持住,然后将螺丝从中穿过并拧紧。
    添加评论
    • 移除另外两个保护听筒+传感器总成的Y型螺丝:
      • 一个1.6mm螺丝
      • 一个1.3mm螺丝
    添加评论
    • 听筒被一点粘胶粘在这里。
    • 使用一个撬棒,轻轻将听筒组件从其上端撬起,然后将其翻过来远离屏幕上端。
    • 听筒剩余的部分连接在一个非常薄的弯折型排线上。注意不要损伤排线。
    添加评论
    • 使用一个吹风机或加热风枪或准备一个iOpener,加热屏幕前部的顶端大约一分钟,来软化用于保护传感器的粘胶。
    添加评论
    • 使用撬棒的平直端小心的在麦克风下的排线的下面划动。
    • 轻轻转动撬棒来将麦克风分离,小心不要损坏排线。
    • 如果需要的话,使用撬棒的尖端将麦克风从前面板上的圆形切口中分离。
    添加评论
    • 使用一个三角拨片在排线和距离感应器+泛光感应元件下从左往右划动。
    • 轻轻摆动并提拉模组来将其与前面板上的开孔分离。
    • 提起听筒有助于上面的操作。注意不要使排线受到很大拉力。
    添加评论
    • 使用镊子轻轻扭动环境光传感器来将其从屏幕开孔中提起。
    • 传感器剩余的部分和剩下的传感器组通过一个很薄的弯折型排线连接。小心不要损伤排线。
    添加评论
    • 如果您成功的移除了整个环境光感应器(如图一所示),请继续下一步。
    • 如果传感器上的白色柔光条脱落并残留在屏幕上(如图二所示),您需要使用一个薄的刀片或撬棒从屏幕的上缘小心地将其撬出。提前重新加热可能会使其更容易操作。
      • 重新组装的过程中,请先将柔光条安装到屏幕上,确保其面对正确的方向(朝前的一面如图一所示,朝后的一面如图三所示)。
      • 然后将环境光感应器安装到柔光条上。当您安装固定听筒+传感器组的螺丝时您需要保持住传感器正确的位置。当螺丝拧紧时,传感器就会固定到正确的位置并能正常工作。
    quá rõ ràng, cảm ơn ifixit
    Dang Tuan - 回复
    • 移除听筒+前传感器组件。
    • 重新组装的过程中,请检查包含以下元件的黑色塑料模组的位置:
      • 距离感应器
      • 泛光感应元件
    • 模组必须对准该位置以避免以上元件被周围的粘胶遮盖。
    添加评论
结论
将新的更换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,您可能需要拆掉剩余部件或从新部件上撕下粘合剂背衬。
想要重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
带上你的电子垃圾给 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
修理没有按计划进行? 看看我们的问答社区 来寻求故障排除的帮助。
87等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
190,980 信誉积分
创作了163篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
114 名成员
创作了7,032篇指南
Great Guide, professional and honest to proper procedures, good work Jeff Suovanen.
Alec - 回复
does a new display not come with faceid sensor? so you have to remove this and instal it again with the new glass?
Scott Miller - 回复
yeah, also face id will not work if you don’t replace the flex. Just be careful
jump1n -
I have a jailbroken iPhone x and i have to replace my screen in an authorized apple service.
Is necessary after replacement to restore? Or i can stay in 11.3.1 ios which i need to be so i can jailbrake?
jdais2003 - 回复
Hey guys,
I have just completed my third iPhone X screen replacement, but now the taptic engine no longer functions and the phone no longer detects wifi ssid’s.
Does anyone have any advice?
Alex Stewart - 回复
Akex even though you were not working in the area of the Taptic Engine, it sounds like something has happened down there because the wifi long antenna flex cable is attached to the frame at the bottom of the phone that is secured with seven screws. That frame and wifi aerial cable glued to the underside runs right next to the Taptic Engine . The frame also carries three EMC Grounding Pads. Its shown in Step 23 of the iPhone X Taptic Engine Replacement Guide but they dont mentions what the cable is. iFixit dont carry it as a spare part either.
Sean Wren - 回复
So is the iPhone XS’s cracked screen replacement different from the iPhone X’s?
lucas mariani - 回复
@lucasmar The procedure for the XS screen replacement is very nearly identical—you can find the guide for it right here.
Jeff Suovanen -
Does anyone of you know that when you replace iphone x display, you need to transfer codes from the old cracked display to work fine?
amar762 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 465
过去的7天: 3,174
过去的30天: 14,988
总计 118,127
