简介
iPhone的电池性能会随着使用时间的增长而有所降低,电池能够储存的电量会有所下降。Apple的电池充电周期数达到500时,电池应当最高可保持初始容量的80%,对大多数用户而言基本可以持续一年半到两年。当您的手机电池性能下降时,可能会使您的手机运行速度大幅降低。使用本指南来替换您的手机电池,使您的手机恢复到最佳性能。
本指南教导您如何完全卸下屏幕总成、手机下方的扬声器以及Taptic Engine线性马达来更好的接触到电池胶条。
当您完成本指南,为使新电池发挥最佳性能:请将电量使用到10%以下,然后持续充电到100%。
开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
  • 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
  • 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
  • 打开iPhone将破坏屏幕周围的防水胶条。 在继续进行此步骤之前,请准备好用于更换的防水胶条,或者重新组装iPhone而不更换防水胶条,请注意避免液体暴露。
  • 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
添加评论
加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
  • 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
  • 使用吹风机或加热枪或准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
添加评论
  • 接下来的两个步骤演示了iSclack,这是一个我们推荐给经常修理的人的方便工具。 如果您没有使用iSclack,请跳过接下来两个步骤来使用替代方法。
  • 如果塑料深度计连接在iSclack的中心,那么现在就把它取下来 - 对于像iPhone X这样的大型手机来说,并不需要它。
  • 将吸盘定位在靠近iPhone底部边缘的位置,前部和后部。
  • 将两个吸盘牢固地按到位。
    • 如果您的显示器或背面玻璃碎裂严重,用一层透明包装胶带粘贴它来使得吸盘吸附。 iSclack还包含两个胶带用于此种类型操作。
添加评论
  • 牢牢握住iPhone,闭合上iSclack手柄,将屏幕与手机后壳稍微分开。
    • 不要试图完全分离屏幕; 你所需要的是沿着底部边缘开一个小开口。
  • 插入一个撬片到间隙中。
  • 跳过接下来的两个步骤并继续步骤7。
添加评论
  • 如果使用单个吸盘,将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的弯曲部分。
  • 如果您的显示器破裂严重,用一层透明包装胶带盖住吸盘可能会粘住吸盘。 或者,可以使用非常牢固的胶带代替吸盘。 如果一切都失败了,您可以将吸盘强力粘到破碎的屏幕上。
添加评论
  • 牢牢的拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的间隙。
  • 插入一个撬片到间隙。
  • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 制造分析需要大量的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应用更多的热量,并上下轻轻摇动屏幕,以削弱粘合剂,直到你创建足够的缝隙插入你的工具。
添加评论
  • 将撬片沿着左下角和iPhone的左侧边缘滑动,将显示屏固定的粘合剂进行切割。
    • 请勿将开口部分太深插入iPhone中,否则可能会损坏内部组件。
添加评论
  • 重新插入您的撬片在iPhone的底部边缘,并向右滑动它继续分离粘合剂。
    • 请勿将插头插入很深,否则可能会损坏iPhone的这一侧的显示屏电缆。 只需将其插入几毫米,即显示器挡板的宽度即可。
添加评论
  • 沿着iPhone的顶部边沿滑动显示器下方,松开最后一个区域的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入显示屏挡板。 如果这样做,可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 屏幕的上边缘可能难以分开。 如有必要,反复切割粘合剂,轻轻摆动显示器,直到松动。
These are the best instructions I’ve ever read for anything.! Thank you!
Peter Andrew - 回复
  • 拉上吸盘上的小凸起,将其从前面板上取下。
  • 如果您使用了iSclack,而且它仍粘贴在iPhone上,请立即将其取下。
添加评论
  • 从左侧向上摆动显示屏打开iPhone,就像翻书一样。
  • 不要试图将显示器完全分开,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板。
  • 在显示屏上支撑某些东西,以便在手机上工作时保持支持。
  • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿着顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将其余部分向下收紧。 如果不能轻松安装到位,请检查显示器周边的夹子状况,确保它们没有弯曲。
添加评论
  • 拧出固定逻辑板支架的5个Y000规格的螺丝
    • 3个1.1mm的螺丝
    • 1个3.1mm的螺丝
    • 1个3.7mm的螺丝
  • 做这步的时候,注意记住每个螺丝位置并在安装的时候准确的拧回去,因为这保护你的摄像头不被破坏。
添加评论
  • 移除后盖
    • 后盖可能会轻轻在粘连着,用稳定并缓慢的力度将其分开。
  • 在你装回去的过程中,在屏幕密封之前这是一个测试你的iPhone是否功能完好的好机会,但要注意在测试完后一定要关机后才能继续进行下一步哦。
添加评论
  • 用撬棍的尖端或干净的指甲去撬开电池与逻辑板的连接
    • 尽量不要损伤在逻辑板或其他板周围的黑色硅脂,这是用来加强防水防尘能力的
  • 轻轻挑开那个接口,避免逻辑板意外的连到电池上接通手机的电源
添加评论
  • 用撬棍或者指甲来断开前面板传感器的连接
添加评论
  • 使用撬棒的尖端或手指甲来撬开OLED面板排线的插头。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,插头的触脚会被折弯,会对插头插座造成永久性的损坏。
添加评论
  • 使用Spudger撬棒的尖端将数据排线的插头从插座撬开。
    • 这个插头所处于的隐蔽位置使其不容易重新连接上。要花点时间小心地将其对准位置,然后用你的手指先轻轻地将其一侧按压到位,然后是另一侧。你可以感觉得到它卡在正确的位置。
    • 如果维修完后发现屏幕有任何触摸失灵的部位,请先断开电池连接然后重新连接这个插头,确保其完整的卡在了正确的位置,并且插座里没有灰尘或其他的损坏。
添加评论
  • 前面板传感器组弯折型的排线在这里被一点点粘胶粘住了。
  • 小心地提起排线直到粘胶被分离。
添加评论
添加评论
  • 移除Taptic Engine和扬声器上方的金属保护罩上的7颗螺丝:
    • 两颗1.9mm Y000型螺丝
    • 一颗1.2mm Y000型螺丝
    • 一颗1.6mm Y000型螺丝
    • 一颗2.4mm 十字螺丝
    • 一颗1.7mm 十字螺丝
    • 一颗1.5mm 十字螺丝
添加评论
  • 从离电池最近的边缘提起金属支架。不要完全移除它,上面仍然连接着一个小排线。
添加评论
  • 移开金属罩的同时,使用撬棒的尖端来断开下方的排线的连接。
添加评论
  • 移除金属罩。
添加评论
  • 移除扬声器排线上方保护罩的2.1mm Y000型螺丝。
L'unique vis non?
Easy Repair - 回复
Effectivement ;-) Merci pour les bons yeux et la remarque !
Claire Rapp -
  • 移除扬声器排线保护罩。
添加评论
  • 使用撬棒的尖端断开扬声器排线的连接。
添加评论
  • 当撬起扬声器的时候,小心不要损坏您刚才断开连接的排线。如果必要的话,将其移到一边来为扬声器的移出预留出空间。
  • 将Spudger撬棒插入手机后壳边缘旁,扬声器的上缘。
  • 轻轻地撬起扬声器的顶端。
  • 当重新安装扬声器的时候,请检查排线的位置,确保其不会卡在扬声器下。
添加评论
  • 握住扬声器的边缘并摇晃,将其与底部的粘胶分离。
  • 将扬声器拉离手机后壳直到与胶圈分离。
添加评论
  • 移除扬声器。
  • 扬声器下的胶圈是一次性的。使用镊子移除剩下的粘胶。
  • 为了恢复防水防尘功能,重新组装时请重新安装胶圈。为了使胶圈能够完美贴合,请使用无纺布或咖啡滤纸蘸一点异丙醇来清理该区域。先将新的胶圈安装到扬声器上,再安装扬声器。
Where can I buy the adhesive gasket for the reassembly of the speaker?
Charles Shipley - 回复
I have a same question like Charles. Where Can I buy the adhesive gasket?
Junseok Park - 回复
  • 移除固定Taptic Engine的2.3mm 十字螺丝。
添加评论
  • 使用撬棒撬起Taptic Engine排线的插头。
添加评论
  • 移除Taptic Engine。
添加评论
  • iPhone X的电池被四张易拉胶条粘在手机后壳上——一张在上,三张在下。
  • 每张胶条的末端各有一个黑色的拉条微微粘在电池的边缘。
添加评论
  • 将第一块电池的胶带拉条从电池边缘分离。
  • 每个拉条的中央都有一个小圆孔,如果您拿起拉条比较困难的话,可以使用工具穿过圆孔来拉起它。
  • 不要使用任何尖锐物品刺破电池。可能会导致化学液体泄漏或起火。
添加评论
  • 重复上一步的操作来分离剩下的两个拉条。
  • 注意不要损坏中间胶条下方的扬声器排线接口。
添加评论
  • 接下来的步骤中,您将缓慢的拉出电池下的每一张胶条。当您拉动时,这种特殊的易拉胶条会失去粘性。从而您可以轻松的拿起电池。
  • 如果胶条断裂了,不要惊慌!它们并没有想象中的那么好用。继续阅读以下的步骤来移除断裂的胶条。
  • 为了提高您的成功几率:
    • 不要按压电池。握住手机的两侧。
    • 当您拉动的时候保持胶条平直,不要起皱。
    • 保持非常缓慢的速度来拉动胶条,胶条的拉动与分离需要一点时间。移除每张胶条大约需要15至30秒的时间。
    • 拉动胶条时保持较低的角度,避免电池下缘将胶条刮断。
  • 如果胶条断裂到电池下方无法取出,继续操作另一张胶条,然后继续接下来额外的步骤。
添加评论
  • 拿住一张露在电池外的胶带拉条,朝向手机的底部,缓慢的将其从电池下拉出。
  • 保持稳定持续的拉力拉动胶条,直到其从电池和后盖中央滑出。
  • 胶条会被拉伸到正常长度的数倍。如果必要的话可以拉动电池旁胶条已经露出的部分。
  • 如果胶条在移除的过程中断裂,使用手指或钝镊子来夹住胶条剩余的部分继续拉动。
  • 如果胶条在电池下断裂无法取出,尝试移除剩余的胶条,然后继续按照接下来的指南操作。
添加评论
  • 重复之前的操作移除另一边的胶条,最后移除中间的胶条。
添加评论
  • 移除中间的胶条,小心不要刮到下方的扬声器排线。
添加评论
  • 这个拉条与Face ID硬件距离非常近。如果损坏了Face ID,只能由Apple官方修复,所以请小心操作。
  • 拉起上方电池边缘最后一张胶带上的拉条。
添加评论
  • 拉起并移除最后一张胶条。
    • 胶条从手机分离时可能会弹起电池,所以请用手掌覆盖机身来保护——不要按压电池,过大压力可能会使胶条断裂。
  • 如果您成功移除了所有胶条,请跳过下一步。
  • 否则如果某一张胶条断裂到电池下方导致其无法取出,请继续下一步
添加评论
  • 如果任何胶条断裂导致电池无法从后盖取下,准备一个iOpener或使用电吹风来加热手机后盖电池所处的位置。
  • 加热手机至触摸起来微微烫手的程度。不要使手机过热,否则可能会导致电池爆炸。
  • 将手机转过来,在电池下穿一根结实的细线(比如牙线或者细的吉他弦)。
    • 使用一块布包裹住细线的末端(或者戴手套)来保护您的手指。
  • 像锯木头一样拉动细线来分离电池下的胶条。可能胶条分离的会有些慢,但是心急吃不了热豆腐。不要损坏电池
  • 如果您选择使用工具撬起电池,请务必小心,有可能会损坏电池排线或损坏下方的无线充电元件。
添加评论
  • 将电池移出手机。
  • 在安装新电池之前重装 Taptic Engine 和扬声器。这样可以帮助安装时对齐电池位置。
  • 当安装电池时,按照该指南操作来重新粘贴电池胶条。您需要匹配好iPhone X的工艺,使用四张胶条而不是两张或三张。(我们近期会推出iPhone X专门的指南。)
  • 重新组装后强制重启手机。这样可以避免一些问题,方便故障排除。
添加评论
结论
若想重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
参考下列步骤, 重涂显示屏胶 的相反顺序以重新组装你的设备。
将你的电子废料带到R2 or e-Stewards 认证的回收商
维修不像计划中一样进行?查阅问题解答论坛来排查错误。
23等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
179,941 信誉积分
创作了144篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
107 名成员
创作了6,510篇指南
In the store it says the iSlack is only for iPhone 5 and 6. In this review the iSlack is used (without tray). Does that mean it can be used on the iPhone X as well?
Ronald van der Meer - 回复
@rvdm The little bracket in the middle of the iSclack is sized for iPhone 5, but that bracket is optional and very easy to detach. At that point you have a really great general-purpose suction tool that works for all kinds of devices (even bigger ones like tablets). I’ll see about updating the description on the store page to reflect that fact. ;)
Jeff Suovanen -
Have you all ever had a problem of the phone staying stuck on a percentage and takes so long to charge plz let me know because I just got my iPhone X and it take so long to charge and I got it brand new from AT&T
Cristan Montes - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 295
过去的7天: 2,363
过去的30天: 7,651
总计 35,120
