简介
iPhone X使用主扬声器和听筒来营造立体音效。本指南仅用于更换手机下方的主扬声器。更换这个扬声器有助于解决失音,音质差或声音失真的问题。
开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
  • 开始之前,将iPhone电池放电至25%以下。 充电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
  • 在开始拆卸之前关闭你的iPhone。
  • 打开iPhone将破坏屏幕周围的防水胶条。 在继续进行此步骤之前,请准备好用于更换的防水胶条,或者重新组装iPhone而不更换防水胶条,请注意避免液体暴露。
  • 卸下iPhone底部的两颗6.9毫米五角梅花型长螺丝。
添加评论
加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
  • 加热iPhone的下边缘将有助于软化固定显示器的粘合剂,使其更容易打开。
  • 使用吹风机或加热枪或准备一个iOpener,并将其放置到iPhone的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
添加评论
  • 接下来的两个步骤演示了iSclack,这是一个我们推荐给经常修理的人的方便工具。 如果您没有使用iSclack,请跳过接下来两个步骤来使用替代方法。
  • 如果塑料深度计连接在iSclack的中心,那么现在就把它取下来 - 对于像iPhone X这样的大型手机来说,并不需要它。
  • 将吸盘定位在靠近iPhone底部边缘的位置,前部和后部。
  • 将两个吸盘牢固地按到位。
    • 如果您的显示器或背面玻璃碎裂严重,用一层透明包装胶带粘贴它来使得吸盘吸附。 iSclack还包含两个胶带用于此种类型操作。
添加评论
  • 牢牢握住iPhone,闭合上iSclack手柄,将屏幕与手机后壳稍微分开。
    • 不要试图完全分离屏幕; 你所需要的是沿着底部边缘开一个小开口。
  • 插入一个撬片到间隙中。
  • 跳过接下来的两个步骤并继续步骤7。
添加评论
  • 如果使用单个吸盘,将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的弯曲部分。
  • 如果您的显示器破裂严重,用一层透明包装胶带盖住吸盘可能会粘住吸盘。 或者,可以使用非常牢固的胶带代替吸盘。 如果一切都失败了,您可以将吸盘强力粘到破碎的屏幕上。
添加评论
  • 牢牢的拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的间隙。
  • 插入一个撬片到间隙。
  • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 制造分析需要大量的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应用更多的热量,并上下轻轻摇动屏幕,以削弱粘合剂,直到你创建足够的缝隙插入你的工具。
添加评论
  • 将撬片沿着左下角和iPhone的左侧边缘滑动,将显示屏固定的粘合剂进行切割。
    • 请勿将开口部分太深插入iPhone中,否则可能会损坏内部组件。
添加评论
  • 重新插入您的撬片在iPhone的底部边缘,并向右滑动它继续分离粘合剂。
    • 请勿将插头插入很深,否则可能会损坏iPhone的这一侧的显示屏电缆。 只需将其插入几毫米,即显示器挡板的宽度即可。
添加评论
  • 沿着iPhone的顶部边沿滑动显示器下方,松开最后一个区域的粘合剂。
    • 请勿将撬片插入显示屏挡板。 如果这样做,可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 屏幕的上边缘可能难以分开。 如有必要,反复切割粘合剂,轻轻摆动显示器,直到松动。
These are the best instructions I’ve ever read for anything.! Thank you!
Peter Andrew - 回复
  • 拉上吸盘上的小凸起,将其从前面板上取下。
  • 如果您使用了iSclack,而且它仍粘贴在iPhone上,请立即将其取下。
添加评论
  • 从左侧向上摆动显示屏打开iPhone,就像翻书一样。
  • 不要试图将显示器完全分开,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板。
  • 在显示屏上支撑某些东西,以便在手机上工作时保持支持。
  • 在重新组装过程中,将显示器放置到位,沿着顶部边缘对齐夹子,然后小心地将顶部边缘压入到位,然后将其余部分向下收紧。 如果不能轻松安装到位,请检查显示器周边的夹子状况,确保它们没有弯曲。
添加评论
  • 拧出固定逻辑板支架的5个Y000规格的螺丝
    • 3个1.1mm的螺丝
    • 1个3.1mm的螺丝
    • 1个3.7mm的螺丝
  • 做这步的时候,注意记住每个螺丝位置并在安装的时候准确的拧回去,因为这保护你的摄像头不被破坏。
添加评论
  • 移除后盖
    • 后盖可能会轻轻在粘连着,用稳定并缓慢的力度将其分开。
  • 在你装回去的过程中,在屏幕密封之前这是一个测试你的iPhone是否功能完好的好机会,但要注意在测试完后一定要关机后才能继续进行下一步哦。
添加评论
  • 用撬棍的尖端或干净的指甲去撬开电池与逻辑板的连接
    • 尽量不要损伤在逻辑板或其他板周围的黑色硅脂,这是用来加强防水防尘能力的
  • 轻轻挑开那个接口,避免逻辑板意外的连到电池上接通手机的电源
添加评论
  • 用撬棍或者指甲来断开前面板传感器的连接
添加评论
  • 使用撬棒的尖端或手指甲来撬开OLED面板排线的插头。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,插头的触脚会被折弯,会对插头插座造成永久性的损坏。
添加评论
  • 使用Spudger撬棒的尖端将数据排线的插头从插座撬开。
    • 这个插头所处于的隐蔽位置使其不容易重新连接上。要花点时间小心地将其对准位置,然后用你的手指先轻轻地将其一侧按压到位,然后是另一侧。你可以感觉得到它卡在正确的位置。
    • 如果维修完后发现屏幕有任何触摸失灵的部位,请先断开电池连接然后重新连接这个插头,确保其完整的卡在了正确的位置,并且插座里没有灰尘或其他的损坏。
添加评论
  • 前面板传感器组弯折型的排线在这里被一点点粘胶粘住了。
  • 小心地提起排线直到粘胶被分离。
添加评论
添加评论
  • 移除Taptic Engine和扬声器上方的金属保护罩上的7颗螺丝:
    • 两颗1.9mm Y000型螺丝
    • 一颗1.2mm Y000型螺丝
    • 一颗1.6mm Y000型螺丝
    • 一颗2.4mm 十字螺丝
    • 一颗1.7mm 十字螺丝
    • 一颗1.5mm 十字螺丝
添加评论
  • 从离电池最近的边缘提起金属支架。不要完全移除它,上面仍然连接着一个小排线。
添加评论
  • 移开金属罩的同时,使用撬棒的尖端来断开下方的排线的连接。
添加评论
  • 移除金属罩。
添加评论
  • 移除扬声器排线上方保护罩的2.1mm Y000型螺丝。
L'unique vis non?
Easy Repair - 回复
Effectivement ;-) Merci pour les bons yeux et la remarque !
Claire Rapp -
  • 移除扬声器排线保护罩。
添加评论
  • 使用撬棒的尖端断开扬声器排线的连接。
添加评论
  • 当撬起扬声器的时候,小心不要损坏您刚才断开连接的排线。如果必要的话,将其移到一边来为扬声器的移出预留出空间。
  • 将Spudger撬棒插入手机后壳边缘旁,扬声器的上缘。
  • 轻轻地撬起扬声器的顶端。
  • 当重新安装扬声器的时候,请检查排线的位置,确保其不会卡在扬声器下。
添加评论
  • 握住扬声器的边缘并摇晃,将其与底部的粘胶分离。
  • 将扬声器拉离手机后壳直到与胶圈分离。
添加评论
  • 移除扬声器。
  • 扬声器下的胶圈是一次性的。使用镊子移除剩下的粘胶。
  • 为了恢复防水防尘功能,重新组装时请重新安装胶圈。为了使胶圈能够完美贴合,请使用无纺布或咖啡滤纸蘸一点异丙醇来清理该区域。先将新的胶圈安装到扬声器上,再安装扬声器。
Where can I buy the adhesive gasket for the reassembly of the speaker?
Charles Shipley - 回复
I have a same question like Charles. Where Can I buy the adhesive gasket?
Junseok Park - 回复
结论
若想重新组装您的设备,请倒序按照本指南操作。
5等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
80%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
179,941 信誉积分
创作了144篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
107 名成员
创作了6,510篇指南
What is the purpose of that long bracket over the speaker in step 20? Is it some type of heat sync? I noticed it has a flex cable connected to it
Nathan M - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 22
过去的7天: 204
过去的30天: 742
总计 3,776
