简介
在维修过后,参考本指南将粘合胶贴合到您的iPhone显示屏边框下方的正确的位置。更换新的粘合胶可以保持您的iPhone防水功能。预先切割好的粘合胶比较脆弱,如果没有正确贴合很容易导致损坏而使其不能继续使用,因此若是您首次参考本指南操作的话最好备用一些粘合胶。
请确保你购买的粘合胶与你的显示屏颜色相匹配使之看起来完好如初。
本步骤可应用到诸如 iPhone6s、6s Plus、7、7 Plus、8、8Plus 及 X。(先前的型号不需要使用显示屏粘合胶。)
在开始之前,您应该已将iPhone的显示屏组件移除并放置在一旁。以下是各型号拆解的详细介绍:
更换 iPhone 8 的屏幕组件
更换 iPhone 8 Plus 的屏幕组件
更换 iPhone X 的屏幕组件
视频概述
首先剔除iPhone边框上所有残留的粘合胶。 可以使用镊子去除残留的胶条,或者如图二用撬棒(Spudger)的尖端缠绕并拉走胶条。 可以使用镊子去除残留的胶条,或者如图二用撬棒(Spudger)的尖端缠绕并拉走胶条。
  • 首先剔除iPhone边框上所有残留的粘合胶。
  • 可以使用镊子去除残留的胶条,或者如图二用撬棒(Spudger)的尖端缠绕并拉走胶条。
添加评论
用Spudger撬棒的尖端剔除所有残余的小胶条。 用Spudger撬棒的尖端剔除所有残余的小胶条。
  • 用Spudger撬棒的尖端剔除所有残余的小胶条。
添加评论
如果你重装的是原先的显示屏而不是更换新的,请确保显示屏内侧残留的胶条都已清除干净。
  • 如果你重装的是原先的显示屏而不是更换新的,请确保显示屏内侧残留的胶条都已清除干净。
添加评论
用无纺布(或咖啡滤纸)蘸一点异丙醇,清洁手机边框及显示屏后部之前有粘合胶的地方。 为了更好的效果,请在清洁时按照同一顺序进行擦拭,而不要前后擦拭。
  • 用无纺布(或咖啡滤纸)蘸一点异丙醇,清洁手机边框及显示屏后部之前有粘合胶的地方。
    • 为了更好的效果,请在清洁时按照同一顺序进行擦拭,而不要前后擦拭。
  • 这一步将有助于清理干净残余粘合胶并为贴合新的粘合胶做准备。
I used an Isopropyl alcohol patch from a first aid kit.
Joe Teichert - 回复
从右下角较大的部分开始撕掉要替换的粘合胶上的保护膜。 先不要将底部保护膜完全分离。
  • 从右下角较大的部分开始撕掉要替换的粘合胶上的保护膜。
    • 先不要将底部保护膜完全分离。
Saw in a different persons YouTube video the battery connector was causing a problem with the film because its disconnected and up, they cut a small slit in the film, Might test laying the film hold the adhesive on the phone before starting and see if thats a problem depending on phone and adhesive. Never hurt to check
Dwayn Draper - 回复
+1 Great tip. Thanks
Critter -
在粘贴胶之前,请确保您的手机电池排线放平,避免阻挡蓝色防粘衬里。如果需要的话您可以暂时连接上电源排线——不过要确保安装屏幕的时候将其断开连接。 小心地将粘合胶揭开的部分对准手机的底部边缘。 一旦粘合胶贴到手机上,就不能再重新定位了——这时只能撕掉它重新贴一张新的。
  • 在粘贴胶之前,请确保您的手机电池排线放平,避免阻挡蓝色防粘衬里。如果需要的话您可以暂时连接上电源排线——不过要确保安装屏幕的时候将其断开连接。
  • 小心地将粘合胶揭开的部分对准手机的底部边缘。
  • 一旦粘合胶贴到手机上,就不能再重新定位了——这时只能撕掉它重新贴一张新的。
  • 对齐后,将揭开的部分轻轻按压到位。
The three pictures show him peeling the adhesive backing away as he lays the adhisive in the phone. I found it easier to peel the whole backing away and then very carefully align the whole adhesive before gently pressing any of it in place. This way, you can be sure it will line up perfectly and avoid having to redo it.
Joe Teichert - 回复
Props to Dwayn Draper for his above comment above. I see no way to do this step without either pressing the battery connector down (which would energize the logic board and perhaps be bad), or cutting a hole in the adhesive backing to accommodate the battery connector while it sticks up. I laid the whole blue thing over the phone and used a sharpie to mark where the connector stuck up. Then I used a sharp pair of scissors to cut out the marked part of the backing. This allowed the adhesive to line up nicely around the edges of the phone.
Joe Teichert - 回复
继续一边揭开保护膜,一边由下向上轻轻地将粘合胶按压到位。 粘合胶底部边缘完美对齐的话,侧边及顶部边缘也会妥妥的。如果贴歪了,只能重头再来了。 如果此时手头没有另外替换的粘合胶,暂时不贴粘合胶重新组装手机也是可以正常使用的。但这样的话你的iPhone将不再防水。
  • 继续一边揭开保护膜,一边由下向上轻轻地将粘合胶按压到位。
    • 粘合胶底部边缘完美对齐的话,侧边及顶部边缘也会妥妥的。如果贴歪了,只能重头再来了。
    • 如果此时手头没有另外替换的粘合胶,暂时不贴粘合胶重新组装手机也是可以正常使用的。但这样的话你的iPhone将不再防水。
添加评论
完成背部保护膜的分离并可以将其丢弃了。 完成背部保护膜的分离并可以将其丢弃了。
  • 完成背部保护膜的分离并可以将其丢弃了。
Doesn’t make sense, the screen connectors are below gasket. How do you attach screen after installing gasket?
fm Haynie - 回复
The screen connectors are INSIDE the PERIMETER of the screen adhesive.
John - 回复
使用撬棒的尖端将手机整个边缘上的的粘胶按压到位。 请小心不要按到摄像头及其他内部元件。 请小心不要按到摄像头及其他内部元件。
  • 使用撬棒的尖端将手机整个边缘上的的粘胶按压到位。
  • 请小心不要按到摄像头及其他内部元件。
Press hard. Some of the adhesive came off the phone as I was peeling the backing away in the step 11. You want to make sure it stuck on the phone so it doesn’t stay attached to the backing.
Joe Teichert - 回复
用撬棒的平头将四角的粘合胶按压到位。 用撬棒的平头将四角的粘合胶按压到位。
  • 用撬棒的平头将四角的粘合胶按压到位。
添加评论
抓住(某个角上的)小拉条并将前面的保护膜撕掉。 有些款式的这种拉签是由四小片组成的。 有些款式的这种拉签是由四小片组成的。
  • 抓住(某个角上的)小拉条并将前面的保护膜撕掉。
  • 有些款式的这种拉签是由四小片组成的。
添加评论
将保护膜完全撕下并丢弃。 这时,粘合胶上应该仍留有一层薄薄的保护膜,以预防在你安装屏幕的时候粘到其他东西。先暂时不要将它撕掉。
  • 将保护膜完全撕下并丢弃。
  • 这时,粘合胶上应该仍留有一层薄薄的保护膜,以预防在你安装屏幕的时候粘到其他东西。先暂时不要将它撕掉。
My iPhone 6s Plus kit did not have the thin strip of release liners but worked fine.
spitasky2 - 回复
The release liners either stuck to the main backing as I pulled it off, or it pulled the adhesive itself away from the phone! Be very careful, or you’ll have a sticky mess trying to get the adhesive back in place.
Joe Teichert - 回复
参考更换iPhone显示屏的指南以: 重新连接所有的显示屏排线
  • 参考更换iPhone显示屏的指南以:
    • 重新连接所有的显示屏排线
    • 重新连接电池排线
    • 重新安装排线上方的金属保护罩,并拧紧将其固定的螺丝。
  • 这时可以开机并测试所有的功能是否正常。然后再将屏幕粘合到位。粘贴之前务必关闭电源。
添加评论
仅适用于iPhone7/7 Plus:重装显示屏之前,检查显示屏底部靠近home键的两个螺丝孔处的黑色防水垫是否良好。 如果防水垫与孔未对齐,用镊子小心对准他们。
  • 仅适用于iPhone7/7 Plus:重装显示屏之前,检查显示屏底部靠近home键的两个螺丝孔处的黑色防水垫是否良好。
  • 如果防水垫与孔未对齐,用镊子小心对准他们。
  • iPhone 6s与6s Plus没有这个防水垫。
The gaskets on my iPhone 7 are actually sleeves that slide onto the screw bosses, covering both sides. Be sure both gaskets are fully in place, not only pressed on one side of the boss. This is not shown in the pictures here.
zachcramer - 回复
支撑着显示屏的时候,用镊子揭开保护膜。 支撑着显示屏的时候,用镊子揭开保护膜。 支撑着显示屏的时候,用镊子揭开保护膜。
  • 支撑着显示屏的时候,用镊子揭开保护膜。
添加评论
将所有的保护膜都撕掉。 小心不要碰到露出来的粘合胶。 小心不要碰到露出来的粘合胶。
  • 将所有的保护膜都撕掉。
  • 小心不要碰到露出来的粘合胶。
添加评论
保护膜可能由多片组成。最后一片的时候,可能会被显示屏排线阻挡,需要暂停并移动一下显示屏。 保护膜可能由多片组成。最后一片的时候,可能会被显示屏排线阻挡,需要暂停并移动一下显示屏。
  • 保护膜可能由多片组成。最后一片的时候,可能会被显示屏排线阻挡,需要暂停并移动一下显示屏。
添加评论
拿起显示屏以避免阻挡您撕掉最后一层保护膜。 拿起显示屏以避免阻挡您撕掉最后一层保护膜。 拿起显示屏以避免阻挡您撕掉最后一层保护膜。
  • 拿起显示屏以避免阻挡您撕掉最后一层保护膜。
添加评论
小心的将显示屏顶部边缘对准手机。 将显示屏上缘的卡扣对准安放到机身上缘下的卡扣内。
  • 小心的将显示屏顶部边缘对准手机。
  • 将显示屏上缘的卡扣对准安放到机身上缘下的卡扣内。
添加评论
合住显示屏之前,检查并确认所有的线缆安放整齐。 如果线缆卡在了显示屏与手机之间,可能会造成损坏。
  • 合住显示屏之前,检查并确认所有的线缆安放整齐。
  • 如果线缆卡在了显示屏与手机之间,可能会造成损坏。
添加评论
当您将显示屏安放到位时,轻轻按压其底部边缘,这样显示屏顶端可以与机身顶端保持齐平。 这也可以防止Home键附近的两个小垫圈被刮掉并卡在手机的下缘。 按压显示屏顶部两侧,然后向下继续直到显示屏放置到位。
  • 当您将显示屏安放到位时,轻轻按压其底部边缘,这样显示屏顶端可以与机身顶端保持齐平。
  • 按压显示屏顶部两侧,然后向下继续直到显示屏放置到位。
添加评论
为了使粘胶正确粘合,您需要在的您的手机边缘施加均匀的压力。突出的摄像头可能会造成困难,但是您可以通过把手机正面朝下并在边缘放置硬币来解决。 您可以使用任何面值的硬币,只要他们和摄像头一样厚或比其稍厚。 如果您的iPhone有很高的光泽,比如亮黑色,您可以在手机周围贴上一圈胶带,以保护漆面,然后再放置硬币。
  • 为了使粘胶正确粘合,您需要在的您的手机边缘施加均匀的压力。突出的摄像头可能会造成困难,但是您可以通过把手机正面朝下并在边缘放置硬币来解决。
  • 您可以使用任何面值的硬币,只要他们和摄像头一样厚或比其稍厚
  • 如果您的iPhone有很高的光泽,比如亮黑色,您可以在手机周围贴上一圈胶带,以保护漆面,然后再放置硬币。
  • 在您的手机四角各放置一个硬币,并在摄像头两边也各放置一个硬币。
  • 在手机周围放满硬币。
  • 使用吹风机或加热风枪,均匀加热手机周围,直到它们稍微热到不能触摸。 热量将帮助粘胶粘合更完整。 请勿使手机过热,否则可能会导致电池起火或损坏其他热敏元件,比如显示屏。
What happens if I skip this step of heating the phone and just placing some heavy books on my iPhone 6s? I have this question because I don’t own neither a heat gun nor a hair dryer. Pls help
Sreeram ASRK - 回复
Your phone will work fine. This step is more about getting the adhesive to bond securely to help create a waterproof seal. If you don’t have any way to heat it, using more weight and leaving it there for a longer period of time may help.
Jeff Suovanen -
You can set you iphone screen UP in the sun for a while to heat it up pretty well before the pressure/weight step
John - 回复
在手机还没有冷却的时候,选出至少4本你觉得最重的精装书,并将它们放置在您的手机上。 硬币可能在书的底部封面留下轻微的压痕,所以最好不要使用贵重的书籍。 将这些书压在手机上大约30分钟。
  • 在手机还没有冷却的时候,选出至少4本你觉得最重的精装书,并将它们放置在您的手机上。
  • 硬币可能在书的底部封面留下轻微的压痕,所以最好不要使用贵重的书籍。
  • 将这些书压在手机上大约30分钟。
添加评论
拿开书籍,使用手指紧压屏幕的四个角。 紧压约3秒后松手。
  • 拿开书籍,使用手指紧压屏幕的四个角。
    • 紧压约3秒后松手。
  • 记得安装手机底部的两颗五角螺丝。
Very good tutorial but why this last step ?
Easy Repair - 回复
A bit of belt and braces.
Rob leach - 回复
终点
141等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
157,142 信誉积分
创作了393篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
116 名成员
创作了5,778篇指南
I just bought few iPhone 7 adhesives from my supplier, and I noticed that the adhesive is not really fitting on the frame.
The iFixit shop pictures show us the iPhone 7 Plus adhesive for black color and the iPhone 7 adhesive for white color.
The iPhone 7 Plus seems to be more precise and correct than the iPhone 7 one : the iPhone 7 Plus one respect the screw hole at upper left corner for example, but the iPhone 7 one doesn’t, it has extra curves (same as iPhone 6s lower left corner) and it doesn’t take up the full width of the frame edge.
Can anyone show us the shape of an original adhesive from a brand new iPhone 7 to compare ?
Martial B - 回复
This was the trickiest part of my screen replacement. Slim double sided adhesives always intimidate me because you only get one chance to line it up. I succeeded on my first attempt by following this guide and taking my time to line up the first edge as best as I could. The sides are the hardest part as they are very thin and I almost failed getting them lined up. Luckily I hadn’t pressed them down and was able to correct my alignment. Good preperation of the phone by removing the old adhesive completely and cleaning the area is my number one recommendation.
Nathan Stark - 回复
Adhesive makes everything harder. I chose to replace the adheasive on my 6s plus during a battery replacement, and it was easily the hardest part. No fault of Ifixit or this guide… the instructions above are spot on. But the cleaning of the adheasive takes forever, easily tripled my total repair time. And its really, really nerve racking to place the new adheasive. I do stuff like that all the time, but this was nuts. The strips are so tiny and delicate! Be really, really careful and take your time. This earns its “moderate” difficulty and then some.
Corban Young - 回复
wow that was hard to get in place. clean the edges well and use isopropyl alcohol. also practice a lot before removing the cover protection.
ericrose62 - 回复
am working on this now
BRONIC MUSIC (NowTv) - 回复
i did it. i did the last step before using the books..
pantelg95 - 回复
After doing this step, is it still waterproof?
M. Refeir Yudio Ikhwanudin - 回复
As long as the adhesive is not damaged at ANY point during installation then yes it will be waterproof.
David Sladdin - 回复
Thank you! Went better than expected on my 6s.
Gagerminnix - 回复
Used a tooth pick and soft tooth brush to clean around the edges and then Is-propyl alcohol to finish before the seal. Ready :)
William Hudson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 169
过去的7天: 1,605
过去的30天: 6,326
总计 56,466
