视频概述
简介
(iPhone 8 Plus 的拆解) 现在也可以看得到了!究竟是苹果想玩一把数字梗(赶上三星盖乐世S8的代号数字8),还是因为全新的玻璃后盖与无线充电加持值得本次越级,是时候擦亮眼睛看个够了。让我们从前到后撕碎将其开启并一探究竟吧!
欢迎关注我们的新浪微博优酷频道
官方微信 iFixit中文站
FacebookInstagramTwitter
来跟进吧!
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone 8,请使用我们的服务手册
iPhone 8新加入了一些亮眼的新技术,但它值得获得一个全新的代号吗?下面由你来评判
  • iPhone 8新加入了一些亮眼的新技术,但它值得获得一个全新的代号吗?下面由你来评判
    • 内嵌M11协处理器的A11仿生处理器
    • 64或256GB板载存储
    • 4.7英寸IPS多点触控视网膜显示屏,分辨率为1334X750(326PPI)
    • ƒ/1.8光圈的1200万像素后置摄像头,并带有图像光学防抖,以及最高可达5倍数码变焦
    • f/2.2光圈的700万像素前置FaceTime高清摄像头,支持1080P高清视频拍摄
    • 支持快充技术以及Qi标准的无线充电技术
    • 802.11a/b/g/n/ac 无线网络 w/MIMO 蓝牙5.0 + NFC
添加评论
当我们开始探险前,我们首先给熟悉的面孔打了个招呼。特性包括: 带有Touch ID指纹识别的触控式Home键 (依然是)一块与iPhone 7上那块如出一辙的IPS显示屏(现在它支持原彩显示技术了)
  • 当我们开始探险前,我们首先给熟悉的面孔打了个招呼。特性包括:
    • 带有Touch ID指纹识别的触控式Home键
    • (依然是)一块与iPhone 7上那块如出一辙的IPS显示屏(现在它支持原彩显示技术了)
  • 翻过来,我们看到了iPhone漂亮的全新彩色玻璃后盖,它经过了七层染色工艺。
    • 苹果希望用这块由“内部激光焊接的钢制基底”技术定制的后盖来说服大众它足够的坚固耐用,但唯有时间和严格的耐久性测试才能告诉我们这块玻璃背板是否如宣传那样神奇。
    • 原本机身上的各种检验标识和机器型号现在都不见了
  • 最后,在我们开始探险前,我们花了一点点时间将新的金色iPhone 8同前年发布的玫瑰金iPhone 6S进行了对比。苹果确实完善(或者说是加倍完善)了这样的设计,除此之外就是颜色没那么粉了。
Square Trade break testing didn’t show very good results. The verdict: iPhone 8 and iPhone 8 Plus are definitely not very durable (although both phones beat the Note 8).
And I understand the back is not covered under insurance as well.
“Square Trade gave the iPhone 8 a breakability score of 67, the iPhone 8 Plus a breakability score of 74, and the Galaxy Note 8 a breakability score of 80. At 67 and 74, iPhone 8 and 8 Plus are at "medium risk" of breakage from a drop, while the Galaxy Note 8 is at "high risk." The Galaxy Note 8 fared worse because it was non-functional after some of the tests, while the iPhone 8 and 8 Plus remained usable despite the broken glass. “
Rick Mizell - 回复
在动手之前,先做个X光检查! 我们在Creative Electron的朋友的带领下来到了Circuitwise,并且帮助我们拿到了一些精美的透视图。 无缝的背盖给复杂的内部元件留了些许空间,我们第一眼看到的是全新的无线充电线圈!
  • 在动手之前,先做个X光检查!
  • 无缝的背盖给复杂的内部元件留了些许空间,我们第一眼看到的是全新的无线充电线圈!
    • 更多,更多···现在我们先放下X光照片,开始计划我们的探险方案吧
  • 你不需要用X光来查看你的iPhone版本号—它就写在你的玫瑰金包装盒上—A1863
添加评论
  • 这就应该开始拆卸了。在卸下五角梅花螺丝后,我们需要通过加热来融化显示屏四周防水密封粘合胶。
  • iOpener—duang!我们软化了密封粘合胶,接下来拿出工具包里的iSclack来拉开屏幕,并且还需要向我们的朋友塑料撬片寻求帮助
    • 你曾经看过这个过程吗?
  • ···我们进去了!乍看之下没有什么新东西。虽然我们只拆开了玻璃表面
Jut as we expected so far.
Phillip - 回复
at this point, fingers crossed that the iPhone 7 display will also work, just like the S and SE are compatible!!
Nathan Prodell - 回复
当我们拆开这本书块屏幕的时候,我们首先见到的是熟悉的显示线缆支架。很高兴来迎接我们的是非常友善的#000十字螺丝,而不是天杀的Y型螺丝。 我们可不会说“我们会想念你的”,Y型螺丝。 简单地断开一些电缆——电池、显示屏、以及Home键的电缆——显示屏你自由了!
  • 当我们拆开这本书块屏幕的时候,我们首先见到的是熟悉的显示线缆支架。很高兴来迎接我们的是非常友善的#000十字螺丝,而不是天杀的Y型螺丝
  • 简单地断开一些电缆——电池、显示屏、以及Home键的电缆——显示屏你自由了!
  • 我们注意到了一个变化,相比先前的iPhone 7,显示屏组件上没有了梅花螺丝垫片。
    • iPhone 7和iPhone 8都有着IP67的防水能力,但是,这里是如何让阀门关闭的呢?
So an 1822mah battery?
mr_skot_a - 回复
Is the iPhone 8 LCD assembly the same as an iPhone 7? Are the parts cross-compatible for repairs?
aq.nguyen87 - 回复
Gaskets (aka “boots” in apple-speak) on the pentalobe tabs (aka “fangs” in apple-speak) were never meant to provide water resistance. They were on the & for another purpose
Product Designer - 回复
我们抽拉电池胶条,似乎比以往更多了。 没关系,让我们再叫来一只手(或者两只),同时拉动四个角! 这个工序来源于大量的经验,这东西就像是弹力强人阿姆斯特朗一样
  • 我们抽拉电池胶条,似乎比以往更多了。
  • 没关系,让我们再叫来一只手(或者两只),同时拉动四个角!
  • 我们很轻松地把这些起司条胶条拉出来了,现在电池很容易就能取下了。
You need to remove the vibe (“taptic engine”) and any other nearby, sharp components before pulling the adhesive tabs.
-PD Engineer
新电池 = 运作更快的 iPhone
维修工具包价格在 $16.99
这个鲜美多汁的电池已经拆解出来了,让我们来看看和他的竞争对手相比,这块电池如何吧 这块3.82V、1821mAh的电池能够提供最高6.96Wh的能量
  • 这个鲜美多汁的电池已经拆解出来了,让我们来看看和他的竞争对手相比,这块电池如何吧
  • 这块3.82V、1821mAh的电池能够提供最高6.96Wh的能量
    • 与自家产品相比,iPhone 7拥有7.45Wh的能量
    • 作为参考组,三星Galaxy S8则拥有11.55Wh的电池
  • 在你对电池容量下降感到生气之前请注意:苹果声称,即使电池容量下降,但依旧能保持和前代产品相同的续航能力
They always claim that… It's never realistic though when doing video tests etc.
djlobb01 - 回复
Are the physical dimensions of this battery the same as the iPhone 7 battery? It would be interesting if you could swap this one for the high capacity iPhone 7 battery.
Simon Seeber - 回复
fyi the battery’s are expanding in the cases :P
Kyle Johnston - 回复
我们从主板上拆下了这颗后置主摄像头 iPhone 8上的这个摄像头有着与iPhone 7相同的f/1.8光圈,六片模组镜片,但其他的组件都是全新设计并有所提升的。 iPhone 8上的传感器比iPhone 7要来的大,但依旧是12MP像素。这意味着单个像素大小更大,这可以获得更大的进光量,更丰富的色彩以及更少的噪点
  • 我们从主板上拆下了这颗后置主摄像头
    • iPhone 8上的这个摄像头有着与iPhone 7相同的f/1.8光圈,六片模组镜片,但其他的组件都是全新设计并有所提升的。
    • iPhone 8上的传感器比iPhone 7要来的大,但依旧是12MP像素。这意味着单个像素大小更大,这可以获得更大的进光量,更丰富的色彩以及更少的噪点
    • 但是别急,这还不算完!苹果在改善图像的处理软件上还应用了一些巧妙的算法。
  • 我们曾经看过这颗摄像头,可不是用肉眼观察的!在X光之下,你能明显地看出位于相机内部四角的小磁体—这将为这颗摄像头提供更稳定的光学防抖(OIS)。
Could you measure the sensor size? Or at least compare iPhone 7 and iPhone 8 sensor on the X-ray?
Aidan - 回复
Rumor has it that iPhone 8 has sensor size of 1/2.0 inch…true?
Madtiger - 回复
Yes! The sensor size please!
Noofyz INoofyz - 回复
is the camera lens made by sony?
ryan buenaflor - 回复
在我们的持续推进中,我们看到了些奇怪的电缆和支架 首先:一个新的Lighting接口支架,看样子是用于固定新的桃子色端口以及Taptic Engine。 到目前为止,我们也只用了我们的十字螺丝头,但好事到此为止,在拆除这个支架的时候我们第一次用上了三点式螺丝刀,但我们的64Bit螺丝刀套件中有它!
  • 在我们的持续推进中,我们看到了些奇怪的电缆和支架
    • 首先:一个新的Lighting接口支架,看样子是用于固定新的桃子色端口以及Taptic Engine。
      • 到目前为止,我们也只用了我们的十字螺丝头,但好事到此为止,在拆除这个支架的时候我们第一次用上了三点式螺丝刀,但我们的64Bit螺丝刀套件中有它!
      • 我们怀疑这个新配色的 Lighting 接口由导热塑料制成,用以保证快充的安全(或者只是为了与机身颜色对应)
    • 然后:位于扬声器上的奇怪的互联/天线电缆
    • 最后:位于一系列接口之中的 Taptic Engine
Fairly obviously you would have to use the 64 Bit Driver kit, as the new iOS is no longer 32 Bit compatible. :-)
David Reidy - 回复
阻挡主板的最后屏障:位于水密硅胶部件下方的一颗固定螺丝 感谢来自Jumpy的帮助,让我们拆解出了主板
  • 阻挡主板的最后屏障:位于水密硅胶部件下方的一颗固定螺丝
  • 感谢来自Jumpy的帮助,让我们拆解出了主板
  • 先把袋鼠和小吃放在一边,我们希望您别因iPhone X而激动。有报告称iPhone X可能需要在十月中旬才能开始量产—这意味着iPhone 8可以说是持有早期硬件用户升级的首选,像是他们的苹果升级计划一般
It would not to be waterproof silicone seals! Seems like to be a stable cushion(sponge/poron) for board to board connector.
Victor Huang - 回复
掌声响起来!—现在是芯片的时间,感谢来自Techinsights的帮助,让我们来辨认这些芯片 苹果 (Apple)339S00434 A11仿生处理器,封装有海力士 H9HKNNNBRMMUUR 2GB LPDDR4x运存 高通(Qualcomm)骁龙 MDM9656 X16 LTE模组
  • 掌声响起来!—现在是芯片的时间,感谢来自Techinsights的帮助,让我们来辨认这些芯片
    • 苹果 (Apple)339S00434 A11仿生处理器,封装有海力士 H9HKNNNBRMMUUR 2GB LPDDR4x运存
    • 高通(Qualcomm)骁龙 MDM9656 X16 LTE模组
    • 思佳讯(Skyworks)SkyOne SKY78140
    • 安华高科技(Avago)8072JD130
    • P215 730N71T —可能是追信IC模块
    • 思佳讯(Skyworks)77366-17 四波段GSM功率放大器
    • 恩智浦半导体(NXP)80V18 NFC加密模块
Is SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR “LPDDR4x” not “LPDDR4”?
JJ Wu - 回复
Shouldn’t the A11 be identified as a SoC, not a CPU, with model number of APL1W72 instead of 339S00434?
RichardP - 回复
SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
Refer to the link https://www.skhynix.com/eng/support/tech...
There is one documentation related to chip marking about LPDDR4. From the marking information, H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
JJ Wu - 回复
让我们来到主板的背面: 苹果(Apple)/环旭电子(USI) 170804 339S00397 WiFi/蓝牙模块
  • 让我们来到主板的背面:
    • 苹果(Apple)/环旭电子(USI) 170804 339S00397 WiFi/蓝牙模块
    • 苹果(Apple) 338S00248,338S00309以及S3830028
    • 东芝(Toshiba)TSBL227VC3759 64GB NAND闪存芯片
    • 高通(Qualcomm)WTR5975 千兆LTE收发模组以及PMD9655 PMIC
    • 博通(Broadcom)59355—可能是迭代的BCM59350无线充电控制IC
    • 恩智浦(NXP) 1612A1—可能是迭代的 1610 Tristar IC
    • 思佳讯(Skyworks)3760 3576 1732射频开关以及SKY762-21 247296 1734射频开关
FM Radio? *screams like Flanders with purple drapes*
Alvaro - 回复
What do you mean FM Radio ?
forrest gump - 回复
主板已拆出,下面来看看这块塑料片吧:藏有扬声器和气压计 就如同我们去年所知的内容,这个气压计能让你的iPhone准确地测量你所在的海拔,并且保持机身防水。
  • 主板已拆出,下面来看看这块塑料片吧:藏有扬声器和气压计
    • 就如同我们去年所知的内容,这个气压计能让你的iPhone准确地测量你所在的海拔,并且保持机身防水。
  • 还有另一个小突破:苹果声称iPhone 8中的扬声器声音比前代产品大25%—尽管还有些争议
  • 和iPhone 7一样的12个油炸圈底部扬声器开口
  • 我们还发现了用于防水的小小橡胶密封组件。
添加评论
背板看起来有些薄,但依旧有许多部件在上面 桃色的Lighting接口看起来从iPhone 7开始就改变了一些,不被色彩所迷惑,我们发现了它形状的改变,这可以更好地防范入侵吗? 在黑色的胶带下面我们找到了些铜丝,以及更多的黑色胶带?等等···
  • 背板看起来有些薄,但依旧有许多部件在上面
  • 桃色的Lighting接口看起来从iPhone 7开始就改变了一些,不被色彩所迷惑,我们发现了它形状的改变,这可以更好地防范入侵吗?
  • 在黑色的胶带下面我们找到了些铜丝,以及更多的黑色胶带?等等···
    • 不不不,那不仅仅是黑色胶带,那是Qi制式的无线充电模块
    • 该线圈借助振荡磁场产生交流电,然后将该交流电转换为直流电,这就是让电池充满的魔法
rumor is there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that?
bluinc - 回复
Has the Qi chip been identified yet?
bigboy101 - 回复
It’s Broadcom BCM59355.
JJ Wu -
From the Qi Certified List found at: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...
iPhone 8 (A1863) Basic Power Profile (5 Watt), Version 1.2.3; max received power 5 W
The Samsung Note 8 has the same BPP (5watt), Version 1.2.3, but max power received is 4.5 W
The LG V30 has an Extended Power Profile (15 Watt), Version 1.2.3, max power received 10.5 W
Yoron - 回复
  • 我们分离背面玻璃的时候用上了笔刀,但在一系列加热以及撬片的帮助下,我们进入了这块加强板的内部
  • 不断地穿刺后,我们最终将这块玻璃从铝制中框上取下
    • 我们想这应该不是苹果所说的更坚固的玻璃的体现之处
  • 拆下玻璃的过程让中框有点变形—我们不清楚这是不是苹果有意为之,但这其中保存有些许秘密
  • 我们并没有让蜗牛在背板上随意行走—那些痕迹是胶水,成“吨”的胶水
    • 这些并排的胶水让我们想起了某些东西
Why don’t you guys start selling heat tables too so you can tell us at what temperature the adhesive starts to melt?
Javan Pohl - 回复
Could you use an LCD separator machine to remove the rear glass? The ones with heated surface with suction and wire - seems like an easier option than the razor blade.
rendallwagner - 回复
You obviously need to get some figure-skating snails and do a side-by-side comparison.
Mafoo B - 回复
我们最后回到众人熟知的屏幕,把最后的几个特点看一看 再见~Home键 再见~前置传感器们
  • 我们最后回到众人熟知的屏幕,把最后的几个特点看一看
    • 再见~Home键
    • 再见~前置传感器们
    • 再见~LCD屏蔽罩
  • 还有些芯片我们不太清楚。
    • 再一次,光线传感器被一个有色滤镜覆盖,我们认为它属于原彩显示系统
So more home button headaches!
Tony Tone - 回复
Maybe the unidentified chip has something to do with Apple’s calibration machine and their attempt to prevent installation of aftermarket screens?? Just a wild conspiracy guess…
Wilf Batty - 回复
Maybe this had been answered on another thread but can someone tell me what the chip on the screen flex cable is for?
JD Salinas - 回复
The chip on the LCD flex is the touch screen controler,as from 6S and further on. As for the unknown chip on the LCD itself-I think it’s the 3D touch controller,also as on the 6S and on.
GSM House - 回复
The LCD driver chip is most likely to be Synaptics R63318 device and it has been continuously used in iPhone6~8, except iPhone X
Brad Hwang - 回复
Did the screen contain any tri-tip screws, or did they revert back to Phillips #000 as well?
rdburkh - 回复
这些就是她书写的篇章!emmm,至少是现在。接下来的几天还会有更多的图片和文字将会呈现给大家 感谢来自Circuitwise在悉尼给我们的帮助,让我们见到了那些美妙的设备。(说真的,你们真的应该去看看那美妙的自动焊接视频) 非常感谢来自Creative Electron团队给我们提供的X光支持!
  • 这些就是她书写的篇章!emmm,至少是现在。接下来的几天还会有更多的图片和文字将会呈现给大家
  • 感谢来自Circuitwise在悉尼给我们的帮助,让我们见到了那些美妙的设备。(说真的,你们真的应该去看看那美妙的自动焊接视频)
  • 非常感谢来自Creative Electron团队给我们提供的X光支持!
添加评论
最后的想法
  • 两个最常替换的组件—显示屏和电池,只要运用正确的技术和工具就很容易更换
  • 无线充电技术的引入,可以减少Lighting接口使用次数,这可以增加Lighting接口的使用寿命
  • 防水、灰尘的密封圈使得维修变得困难,但却能减少因液体造成损坏的可能
  • 电池接口依旧使用Phillips/JIS标准安装,但对于不同的维修而言,你依旧需要四种不同的螺丝刀
  • 玻璃背板的耐用性还需要考察—但这个玻璃背板更换难度相当的大
  • iPhone底部的组件曾经很容易拆卸,但现在,他们位于支架和精密且折叠的电缆之下,这使得拆解困难增加
可修复性评分
6
可修复性10分中得6
(10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
95%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Andrew spoelstra - 回复
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Universo Técnico - 回复
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Andrew spoelstra -
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
Andrew spoelstra -
Vince Gioffre confirmed that it has the same LCD connector, different digi connector. So new LCDs should be different but not expensive. Think 5c vs 5s.
iRevive Mobile -
Waiting for days. Exciting. Awesome!
Jetson - 回复
Agreed! Stream live please!!
mr_skot_a - 回复
Cool idea on the “Live Teardown”… as always great photography and good explanations.
Far as step 5 (Screen removal). The flex cables look very similar to the iphone 7. From reading the comments above the tech mentions some frame differences. Have you by chance plugged the screen assembly into an iphone 7 to see if the LCD+Digi/3D touch/home button work, and maybe front camera assembly work as well?
iDenver Repairs - 回复
Are there any Liquid Metal components in the frame
Adam G - 回复
Now are 4 Adhesive Strips, at the top and bottom of the battery? The Adhesive Strips, do not stand above the wireless charger, right?
Yup! That’s correct.
Evan Noronha -
Would love to see a shot of the iPhone laying by itself vertically with the display removed and no hands in the frame. Not yet disassembled.
mr_skot_a - 回复
Peel to remove adhesive? Is this new.
duston - 回复
Nope. Been around since the 5S/5C days.
iDenver Repairs -
No this has been in iPhones and iPads for a while to remove the battery. what is new is that their are 4 tabs, previously I believe there were just 2.
Marga Dali -
Awesome tear down. Thank you.
I see the Qualcomm chip. Is this the A1863 iPhone 8?
henryteichert - 回复
Glad you’re enjoying it, we’re almost done! You’re correct, this is an A1863 iPhone 8.
Andrew Optimus Goldberg -
So wirelless charging is with a flex cable ? , i’m curious about the back glass cover if its removable (easy to) because i’m thinking ill be changing lots of those…
Edit : Seems like they don't want us to change those… how come the aluminum is so deformed? no usage of heat or glue remover used?
J T - 回复
Awesome teardown. Does iPhone 8 have USB 3.0 Controller?
Chang Guangyu - 回复
Do you plan to follow with iPhone 8 plus? Thanks for sharing this! Made my day
Andrzej trickykid - 回复
Does IPhone 8 support quick charge by USB Type-C and PD
Weng Brian - 回复
All three phones released support USB-C quick charging with a Lighting to USB-C cable and a USB-C charging brick (for MacBook/MacBook Pro w/ TB3).
Jake Contreras -
Apple 338S00248, 338S00309, and S3830028 are Cirrus Logic designed.
drf_13 - 回复
Waiting for iphone X teardown
Hui - 回复
Are any of these the Dialog Power Management IC? Similar serial numbers to Dialog’s chip in the 7 (Dialog 338S00225 Power Management IC)
Cormac Ennis - 回复
TechInsights updated their (8 plus teardown) info to show 338S00309 and 338S00306 as Apple/Dialog and commented that there is one more PMIC from Dialog compared to the 7. The 338S00306 chip isn’t even mentioned in this article. It looks like the chip has tape (or some other covering) over the top of it in the photo on this article so the markings can’t be identified. It would be the chip just below the NXP80V18 secure NFC module. Also, I think one of the orange circled PMIC chips in this article is actually a 338S00295 Audio Amp instead.
Vash Kae -
Any details on the earpiece speaker/Mic as compared to i7
Paresh Desai - 回复
Please what can you say about GNSS chipset (annouced by Apple)? Embedded in MDM9655? Thanks
Francis - 回复
Yes. The iPhone model with Qualcomm modem inside, the GNSS is supported by Qualcomm modem. If it is intel modem inside, there should be a GNSS chip from other other vendor(supposedly, it will be Broadcom.)
JJ Wu -
Does iphone8 has or change in Digital to Analog (DAC) part ? Something like AKM , Wolfsen ,Cirrus logic etc.
lphatcharapol - 回复
I don’t think the P215 730N71T is an ET IC . There is no DC-DC inductor and capacitor around. And it is very unreasonable to place the PAPM so closed to PAs
momo_coder - 回复
Any changes to the top speaker? The “stereo” speakers in my iPhone 7 still have 80% of the volume come out the bottom.
tipoo - 回复
Great teardown. I have been looking forward to this all week! The back glass design reminds me of the iPhone 4 back glass assembly, with the layer of glass being excessively glued to a thin metal plate that was built in to a plastic frame who’s design varied depending on GSM or CDMA model. However, other than adding Qi charging, the difference between the iPhone 4 and iPhone 8 back glass is the location of the thin metal plate. For the iPhone 4, it was attached to the removable back glass assembly. With the iPhone 8, the thin metal plate is built into the phone’s frame assembly. From what I have been reading, Apple store employees claim that a broken glass on the new iPhone 8 series counts as a whole device replacement under AppleCare and therefore subject to a larger fee. I am curious to know if Apple designed these new models to have the entire frame replaced rather than just the back glass to prevent repair shops from providing inevitable back glass repairs.
Esteban Millard - 回复
aq.nguyen87 - 回复
Looking forward to your bend test! There appears to be several fake ones on YouTube in which reviewers are using either a six or seven and claiming it to be an 8. One that looks fairly real claims that the 8 is much better than the 7 (perhaps all those layers of glass help). I would like to know if the 8 passes the skinny gene tests.
Bob Powers - 回复
Gee iLuddite, what ever happened to the good old days of electronics when they had huge cabinets and everything could be fixed with a bang of your hand on it? I am constantly sickened by your constant complaining that Apple products that rarely if ever, need repairs are difficult for YOU to repair. Somehow, you expect anyone with no knowledge or experience to be able to also repair ANY electronics on their own.
Robert Evans - 回复
Does anyone know which IMU is in the iPhone 8?
Doug V - 回复
Bosch Sensortec
eisblock -
Lightning connector runs at USB3 speeds yet ?!?!?! apple are such douches when to comes to USB speed increases
ancientscream - 回复
Dude the 7 series ran at USB 3 speeds.
Andrew spoelstra -
Really?! Using the regular lightning cable it came with? I though all those are USB2!
junkmovies -
The iPhone 7 runs at USB 3 speeds? Thats funny because my 2017 Kaby Lake i7 Macbook pro USB-C to lightning cable, and all my other lightning cables, have never transferred to my iPhone 7+ faster than USB 2.0 speeds. 100GB/14,000 songs takes like an hour to transfer?
Tom M -
Data transfer speeds via Lightning adapter is becoming less and less important—the last iTunes update removed iOS apps from iTunes. Apple is pushing more and more data transfers over wireless.
Yoron -
Would like to see the Camera Sensor size compared against the iPhone 7’s.
Gaurav Dey - 回复
Yes please! iFixit help us out and show a comparison of the 7 and 8 main camera sensors? The 8 is supposed to have a bigger sensor.
Mike R -
Are there any unidentified chips that are 3mm x 3mm ?
Vash Kae - 回复
Does anyone know if CYPD2104 also included in IP8 like IPAD PRO?
Ritty - 回复
Yes, there is. Refer to Step 12.
On the PCB photo, right side next to Toshiba chip, there is one chip which chip marking is “CPD2”. The chip is between Toshiba chip, Qualcomm PMD9655 and Apple 338S00248.
JJ Wu -
Does anyone know the main sensor they are using the 8/8Plus? I’ve read that it’s a bigger sensor online with “deeper wells” for capturing data. But no one online has information regarding the model of the sensor or the micron size of the pixels.
Mike R - 回复
Saludos y muchas gracias a esta gran comunidad que día a día se prepara mediante la investigación, observación y experimentación, así se logra la mejora continua y se actualiza el conocimiento y la técnica, muy bien por ello, buenas tardes.
David Molina - 回复
Rumor has it there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that? What are the specs of each? Having trouble finding them in google-land.
bluinc - 回复
Samsung boasts “Fast charging “, and Apple boasts “Wireless charging “
That sort of settled it for me.
unklbyl -
Both the iPhone 8 and Samsung’s latest (Note 8) utilize Qi’s Basic Power Profile (5 Watt), with the iPhone capable of receiving 5W, and the Note receiving 4.5W. The LG V30 utilizes the Extended Power Profile (15W) capable of receiving 10.5W. This pulled from the Wireless Power Consortium’s certified devices list (the LG V30 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...) (the iPhone 8 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...)
The iPhone 8 also supports fast charging—via Apple’s USB-C to Lightning cable (must be USB-C PD) and a compatible wall wart (like Apple’s 29W USB-C wall adapter).
Yoron -
Sorry I can’t take the TRUE TONE comparison until you do a side by side comparison using same front color iPhone. I believe the black front (over-enhance) enhances true tone and white front deemphasizes it.
Ronald Abrigo - 回复
thanks a lot for all your help.all your tutos are amazing.thanks a lot
Pablo Grau - 回复
Does iphone 8 allow direct transfer of musicvideo from iphone to computer and computer to iphone without itune software.
senata shaha - 回复
the iphone 8 is more like the the iphone 7 just sme few other parts have being introduced but looks so complex i dont know how Apple is trying to solve ##%& that will help save the back glass from getting bent after removed
Steven Baffoe - 回复
Does anyone know the screw size next to the lightning port on the bottom of the phone?
splhcb78 - 回复
If you’re talking about the two exterior screws, they’re the same as in past iPhones—you’ll need a P2 Pentalobe driver to remove them.
Jeff Suovanen -
I see a very small gap between the frame and screen on my iphone 8 plus,is this normal? Does it compromise with the water resistance in any way?
darpanchoudhary - 回复
Good iPhone 8 tear down work and does the high score means we can repair it ourselves?
Mandy - 回复
I have someone that broke the glass of the camera, does anyone know if this is interchangeable and can be change without opening the phone?
jluzbet - 回复
How do I find a logic bored for a iphone 8 ?
JACOB W HENSHAW - 回复
How do I get a logic bored for a iphone 8 I can't seen to find one
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 508
过去的7天: 3,510
过去的30天: 14,387
总计 352,734
