简介
使用这个指南把你的iPhone 8换上新电池。
此指南指示您移除显示组件;这是为了防止对显示电缆的损坏。如果您感到舒适地移除电池而不会对显示电缆造成损坏,您可以跳过显示移除步骤。
为了达到最佳性能,校准新安装的电池:将其用到10%以下,然后不间断地充电到100%。
在您开始之前,请将您的iPhone电池放电至25%以下。 充满电的锂离子电池如果被意外刺破,可能会发生着火和(或)爆炸。
  • 在您开始之前,请将您的iPhone电池放电至25%以下。 充满电的锂离子电池如果被意外刺破,可能会发生着火和(或)爆炸。
  • 在开始拆卸之前关闭您的iPhone。
  • 打开iPhone的显示屏会破坏屏幕周围的防水封条。 如果您不更换防水封条,您的手机将失去防水功能。
  • 卸下iPhone底部的两个3.5毫米五角螺丝。
添加评论
加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
  • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
添加评论
  • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
添加评论
  • 用稳定、持续的力量拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个微小的缝隙。
  • 用一个三角拨片插入缝隙。
    • 用于固定显示屏的防水粘合剂非常牢固; 完成这个步骤可能需要很大的力量。 如果您很难打开一个缝隙,应该对其实施进一步的加热,并上下轻轻摇动屏幕,以削弱粘合剂的强度,直到您能够打开一个足够大的缝隙来插入您的工具。
The screen on my phone was so broken, a suction cup did not work, so I softened the adhesive with a blow dryer and used a Jimmy to carefully pry open the phone from the bottom just enough to slip a pick in.
charguy - 回复
  • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
  • 停在显示屏左上角附近。
  • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
添加评论
  • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将拨片插入很深,否则可能会损坏iPhone的这一侧的显示屏排线。 只需将其插入几毫米,即显示屏边缘的凹槽的宽度即可。
添加评论
  • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
  • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
添加评论
  • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
添加评论
  • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
添加评论
  • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
  • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
添加评论
  • 卸下将显示屏电路支架固定在电路板上的四个十字螺丝:
    • 两个1.3毫米的螺丝
    • 两个2.8毫米的螺丝
  • 卸下支架。
Not Y000 this time haha
Easy Repair - 回复
  • 使用撬棒的尖端将电池连接线口从主板上的插槽中撬出。
  • 将电池连接线稍稍向外弯曲以远离主板,以防止其在维修过程中意外接触插槽使手机通电。
添加评论
  • 使用Spudger撬棒的尖端轻轻将屏幕下部的第一个排线插头撬起。
  • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,很可能会对插头插座造成永久性的损坏。
添加评论
  • 使用Spudger撬棒的尖端将屏幕下方的第二个排线插座撬开。
添加评论
  • 将手机上部,保护前面板传感器组排线的支架上的三个1.3mm的十字螺丝移除。
  • 移除支架。
添加评论
  • 使用撬棒的尖端将前面板传感器组的排线插头撬开。
添加评论
添加评论
  • iPhone 8的电池是由四张电池胶固定的,顶部有两个,底部有两个。
  • 每一片电池胶的一端都有一个黑色的拉环,轻轻地粘附在电池的前表面上。
添加评论
  • 从电池的右下角剥离第一个电池胶。
  • 用手指甲或钝镊子。避免使用尖锐的工具刺破电池。
添加评论
  • 将胶条拉直,旋转你的镊子,使白色胶带缠绕在镊子尖端。
    • 你可能会发现用手指先拉起来比较容易,直到有足够松弛的标签把它包在你的镊子上。
    • 尝试在此过程中保持胶带条状平整和不皱; 皱纹条将粘在一起,破坏未拉出的胶带导致无法干净利落地拉出来。
    • 使用镊子裹起来拉,使它更容易均匀拉出,它是不太可能断裂。如果你愿意的话,可以简单地继续用手指拉动,只要确保沿着胶条后方均匀用力拉。
  • 如果电池胶在拆卸过程中断裂,用你的手指或钝钳取走胶的拉出部分,然后继续拉。
  • 任何一条胶带在电池下面断裂,无法取出,试着将拉出的条移走,然后按指示进行。
添加评论
  • 向iPhone的底部边缘拉胶条,缓慢且稳定地远离电池。
    • 为了达到最佳效果,请在60度或更低的角度处拉动,但不要让胶条卡在附近的任何部件上。
  • 胶条将延伸到其原始长度的许多倍。
  • 继续拉,直到胶条从电池下面完全取出。
添加评论
  • 重复上述步骤,去除剩下的三条电池胶。
    • 在拆卸最后一条时,一定要按住电池,否则它可能会出乎意料地从iPhone中掉出来。
  • 如果您成功地除去所有的胶条,跳过下一步。
  • 如果一个或两个粘合带撕裂,并且您无法用镊子找到,请勿将电池从手机中撬出。 继续下一步安全取出电池。
添加评论
  • 如果有任何的胶条脱落但是电池仍然卡在后壳上,请准备一个iOpener或者使用吹风机来直接加热后壳的外部。这将有助于软化粘合剂。
    • 加热iPhone,直到后面的外壳稍微过热,不能舒服地接触。不要过热的iPhone,否则你可能会意外地点燃甚至引爆电池。
  • 把iPhone翻转过来,在电池下面穿过一根坚固的绳子(如牙线或一段长的吉他弦)。
  • 沿着电池在锯切运动中把绳子从一边拉到另一边,以剩余胶条。不要变形或损坏电池。
  • 不建议使用撬具将电池撬出来,因为它可能会损坏电池底部的带状电缆或无线充电线圈。
添加评论
  • 从iPhone中取出电池。
  • 安装电池时,请参阅本指南,以帮助更换电池的胶条。你需要调整安装iPhone 8电池的技术,它使用四条胶条代替两条或三条。
  • 重新安装后,请强制重启,这样可以预防几个问题并会简化故障排除难度。
添加评论
结论
将设备以指南相反的顺序重组。
11等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
60%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
179,938 信誉积分
创作了144篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
107 名成员
创作了6,510篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 110
过去的7天: 836
过去的30天: 3,043
总计 16,035
