Einleitung
In diesem Guide werden wir lernen, wie wir die Kameralinse an einem iPhone 7 Plus ersetzen können.
Bevor du beginnst, entlade deinen iPhone-Akku auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen-Batterie kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn sie versehentlich beschädigt wird. Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
  • Bevor du beginnst, entlade deinen iPhone-Akku auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen-Batterie kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn sie versehentlich beschädigt wird.
  • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Auseinanderbauen beginnst.
  • Durch das Öffnen des iPhone-Displays werden die wasserdichten Dichtungen beschädigt. Achte besonders darauf, dein iPhone nach Abschluss der Reparatur keinem Flüssigkeitsschaden auszusetzen.
  • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante des iPhone.
Kommentar hinzufügen
Wenn du die untere Kante des iPhones erwärmst, wird der Kleber, der das Display befestigt, weich, was das Öffnen erleichtert.
  • Wenn du die untere Kante des iPhones erwärmst, wird der Kleber, der das Display befestigt, weich, was das Öffnen erleichtert.
  • Ich stelle das Telefon gerne für ca. 10-15 Minuten auf eine Heizmatte bei 80 * C. oder du kannst die folgende Methode verwenden.
  • Verwende einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener in der Microwelle und lege ihn für etwa eine Minute auf die untere Kante des iPhones, um den darunter liegenden Kleber weicher zu machen.
Dann nehme ich mein Hebelwerkzeug und schiebe es vorsichtig in die untere linke Ecke.
  • Dann nehme ich mein Hebelwerkzeug und schiebe es vorsichtig in die untere linke Ecke.
  • Folge der äußeren Linie, während du vorsichtig das Hebelwerkzeug nach oben ziehst, so dass sich der Bildschirm ablöst.
Ziehe das Display nicht um mehr als etwa 10° nach oben, da du sonst die Displaykabel beschädigen könntest.
  • Ziehe das Display nicht um mehr als etwa 10° nach oben, da du sonst die Displaykabel beschädigen könntest.
  • Der Bildschirm ist oben hineingesteckt und muss nach unten in Richtung Ladeanschluss geschoben werden. Dann öffnet er sich wie ein Buch nach rechts.
Ziehen Sie die Displayeinheit leicht von der Oberkante des Telefons weg, um die Klammern, die sie am hinteren Gehäuse befestigen, zu lösen.
  • Ziehen Sie die Displayeinheit leicht von der Oberkante des Telefons weg, um die Klammern, die sie am hinteren Gehäuse befestigen, zu lösen.
  • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite nach oben klappst, wie ein Buchdeckel.
  • Versuche noch nicht, das Display vollständig zu trennen, da mehrere empfindliche Flachbandkabel es immer noch mit dem Logic Board des iPhones verbinden.
Entferne die folgenden vier Tri-Point Y000 Schrauben, die die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigen:
  • Entferne die folgenden vier Tri-Point Y000 Schrauben, die die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigen:
  • Drei 1,2 mm Schrauben
  • Eine 2,6 mm Schraube.
  • Entferne die untere Displaykabelhalterung.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Akkuverbinder aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu heben.
  • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Akkuverbinder aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu heben.
  • Biege das Verbinderkabel leicht nach oben, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Kontakt kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
Verwende das flache Ende eines Spudgers oder eines Fingernagels, um die beiden unteren Displayverbinder zu trennen, indem du sie gerade aus ihren Sockeln auf dem Logic Board herausziehst.
  • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder eines Fingernagels, um die beiden unteren Displayverbinder zu trennen, indem du sie gerade aus ihren Sockeln auf dem Logic Board herausziehst.
  • Um die Pressverbinder wieder anzubringen, drücke ein Ende nach unten, bis es einrastet, und wiederhole es am anderen Ende. Drücke nicht auf die Mitte. Wenn der Stecker nur leicht falsch ausgerichtet ist, kann sich der Stecker verbiegen und dauerhafte Schäden verursachen.
Entferne die drei Tri-Point Y000 Schrauben, die die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigen: Eine 1,3 mm Schraube Zwei 1,00 mm Schrauben
  • Entferne die drei Tri-Point Y000 Schrauben, die die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigen:
  • Eine 1,3 mm Schraube
  • Zwei 1,00 mm Schrauben
  • Entferne die Halterung.
Trennen Sie den Verbinder der Frontpanelsensoreinheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  • Trennen Sie den Verbinder der Frontpanelsensoreinheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  • Dieser Pressverbinder sollte ebenfalls mit einem Ende nach dem anderen wiederverbunden werden, um das Risiko des Verbiegens zu verringern.
  • Entferne die Displayeinheit.
  • Beim Zusammenbau kannst du hier pausieren, wenn du die Klebestreifen um die Kanten des Displays ersetzen möchtest.
Entferne die zwei Schrauben, mit denen die nach Rückkamerahalterung befestigt ist: Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
  • Entferne die zwei Schrauben, mit denen die nach Rückkamerahalterung befestigt ist:
  • Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
  • Eine 2,2 mm Distanzschraube
  • Abstandsschrauben werden am besten mit einem iPhone Standoff Schraubendreher Bit und Schruabendrhergriff entfernt.
  • Zur Not wird ein kleiner Schlitzschraubendreher die Aufgabe übernehmen - aber achte besonders darauf, dass er nicht abrutscht und die umgebenden Bauteile beschädigt.
  • Entferne die Halterung, die die Rückkamera Einheit bedeckt.
Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug oder einen Fingernagel, um die beiden Kamera-Kabelverbinder zu trennen, indem du sie direkt aus ihren Buchsen heraushebelst.
  • Verwende ein iFixit-Öffnungswerkzeug oder einen Fingernagel, um die beiden Kamera-Kabelverbinder zu trennen, indem du sie direkt aus ihren Buchsen heraushebelst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die nach Rückkamera von der Oberkante des iPhone zu entfernen.
  • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die nach Rückkamera von der Oberkante des iPhone zu entfernen.
  • Entfernende Rückkamera Einheit.
Es ist schwierig, diese untere Halterung zu entfernen. Die innere runde Kante dieser Halterung scheint mit dem Kameralinsenring verlötet zu sein. Du brauchst also viel Mühe und es ist nicht überraschend, das die Klammer dabei beschädigt wird. Ich nehme einen flachen Schraubenzieher und schiebe ihn dort hinein, wo er keine Komponenten beschädigt und ziehe einfach, bis ich kleines Knacken höre. Auf Bild drei siehst du, wo genau verlötet wurde.
  • Es ist schwierig, diese untere Halterung zu entfernen. Die innere runde Kante dieser Halterung scheint mit dem Kameralinsenring verlötet zu sein. Du brauchst also viel Mühe und es ist nicht überraschend, das die Klammer dabei beschädigt wird.
  • Ich nehme einen flachen Schraubenzieher und schiebe ihn dort hinein, wo er keine Komponenten beschädigt und ziehe einfach, bis ich kleines Knacken höre.
  • Auf Bild drei siehst du, wo genau verlötet wurde.
Der letzte Schritt besteht darin, die zerbrochene Kameralinse von innen herauszudrücken. Finde zuerst ein Werkzeug, das du bevorzugst und das einfach zu benutzen ist. Dann legen du deine Hände dort hin, wo deine Kraft landen wird, um das hintere Gehäuse vor dem Verbiegen zu schützen. Als nächstes drückst du das Kameraobjektiv mit leichter Kraft raus. Bitte sei sehr vorsichtig mit dem Telefon und deiner Hand. Wenn du das neue Kameraobjektiv einsetzt, benötigst du Klebstoff, um das Kameraobjektiv sowie die neue untere Halterung zu befestigen.
  • Der letzte Schritt besteht darin, die zerbrochene Kameralinse von innen herauszudrücken.
  • Finde zuerst ein Werkzeug, das du bevorzugst und das einfach zu benutzen ist. Dann legen du deine Hände dort hin, wo deine Kraft landen wird, um das hintere Gehäuse vor dem Verbiegen zu schützen. Als nächstes drückst du das Kameraobjektiv mit leichter Kraft raus. Bitte sei sehr vorsichtig mit dem Telefon und deiner Hand.
  • Wenn du das neue Kameraobjektiv einsetzt, benötigst du Klebstoff, um das Kameraobjektiv sowie die neue untere Halterung zu befestigen.
    • Du brauchst nicht unbedingt eine neue Halterung.
  • Wenn du dir Sorgen machst, dass das iPhone 7 Plus beschädigt ist, sende es bitte an ein Apple Center.
  • Was ich hier mache, ist, dass ich das Telefon fest auf den Tisch lege und die Kamera herausragt. Ich platziere meinen flachen Schraubenzieher dort, wo es rot markiert ist und klopfe leicht mit einem Hammer auf den Schraubenzieher.
  • Um ein neues Kameraobjektiv einzulegen, lege es auf den Tisch und lege dein iPhone vorsichtig darüber und schieben es zurück ins Innere.
    • Achte darauf, dass das neue Kameraobjektiv bündig mit der Rückseite ist und du die Schritte leicht umkehren kannst.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
nicolay.94
Mitglied seit 09.03.2017
2.359 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
When will you pretend finish this guide with picture? I have the same problem but I don’t want to loss the waterproof. Do you know another form to fix or soleve this problem?
Jose Juan Castro Ojeda - Antwort
You will lose waterproof unfortunally. Seals may be replaced but will not be 100%
nicolay.94 -
Adding pictures today.
nicolay.94 -
I read that the bottom bracket you mention at the end is fallen alignment bracket and it aligns the camera lens. Do you know how to add it back? Or we’ll install a new one
pxolo10 - Antwort
You will have to get this part: iPhone 7 Plus Rear Camera Alignment Bracket
as the other one is soldered and will break and bend. You will have to align the bracket yourself to replace it.
nicolay.94 -
What kind of glue or adhesive did you use to secure the Camarena lens?
pxolo10 - Antwort
B-7000 Clear is what I use.
nicolay.94 -
I write in Russian. Вчера я сделал это самостоятельно для iPhone 7 plus. Предварительно купил для камеры Metal Holder (bottom bracket) и Shockproof Sponge. Рамку стекла я вытолкнул карандашом после некоторых усилий, это выполнимо. Сначала я пытался нагреть, но это не облегчает задачу. В конце концов я применил механическое давление. Я разбил стекло камеры, приложил карандаш к твердой поверхности, просунул второй конец карандаша в отверстие камеры, обхватил корпус iPhone удобно пальцами и сильно, но аккуратно стал давить. Спустя 2 минуты давления рамка камеры поддалась и вытолкнулась. Я использовал черный автомобильный герметик чтобы вклеить новую рамку (мой iPhone черного цвета), проблем не возникло. Metal Holder тоже намазал герметиком. Я думаю, что так же можно использовать пяти минутный эпоксидный клей. При сборке корпуса я так же промазал герметик по периметру, я подумал, что это будет лучше, чем черный скотч 3М. Бросать в воду я не стану, но думаю водонепроницаемость моего iPhone в порядке.
Albert - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 93
Letzte 7 Tage: 654
Letzte 30 Tage: 2,964
Insgesamt: 19,906
