简介
按照本指南来更换来更换破损或者故障的iPhone7 屏幕,本指南包括移除原本的屏幕组件,也包括了移除home/Touch ID sensor, earpiece speaker, front camera assembly, and LCD shield plate这些部件应在安装前转移到您的新屏幕上。
如果您更换的屏幕组件已经包括听筒,前置摄像头组件,以及LCD保护片。相反地,您可以按照this shorter guide 来将home键转移到新的显示组件上。
在任何情况下,将Home键/Touch ID小心翼翼地转移到新的显示屏上是非常重要的。 Home键与其原始主板配对上的芯片是唯一匹配的,因此单独更换Home键或主板可导致Home键无法正常使用。
拆解iPhone 7 将会损坏屏幕下的密封,导致无法防水。如果你不更换胶密封,您的手机将功能正常,但将不再是防水的‎.。
开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸
  • 开始前,请将手机的电量降低到 25% 以下。充满电的锂离子电池意外被刺破的话可能起火或爆炸
  • 开始拆卸前请关闭手机电源。
  • 打开手机屏幕将破坏下方的防水胶条。如果不替换胶条的话,手机将失去防水功能。
  • 移除手机底端的两颗 3.4mm 五角螺丝。
Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
Cooper Chase - 回复
将温暖的iOpener放在手机的下边从而将屏幕封胶融化。
  • 将温暖的iOpener放在手机的下边从而将屏幕封胶融化。
  • 等待大约一分钟,让屏幕封胶融化,然后再进行下一步骤。
¿Cuántos segundos son los recomendados?
joscarlos91 - 回复
将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。 确保吸盘与Home按键不重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
  • 将吸盘吸到显示屏的下半部分,Home按键的上方。
    • 确保吸盘与Home按键不重叠,否则吸盘将不能吸起前玻璃。
The glass is completely cracked and the suction cup doesn't work because it gets air in between. any tip?
Display is glued and doesn't come off.
support - 回复
A wide, single strip of packing tape, well placed, will solve this for you. :)
Mimic44444 - 回复
Last comment works well. Thank you !
Using packing tape for a cracked screen should be included in the description in Step 3.
Cracked screen is most probably the reason you are replacing it.
Arni Benediktsson - 回复
拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。 将撬棒平面那头插进缝隙。 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
  • 拉起吸盘,使显示屏组件和外壳之间形成一个小缝隙。
  • 将撬棒平面那头插进缝隙。
    • 固定屏幕的密封胶粘性很强,如果想产生一个缝隙需要用很大的力。 如果你很难开出一个缝隙,可以上下摇摆屏幕以削弱密封胶的粘性,直到你可以用撬棍插入缝隙。
This was SO hard for me to do with the spudger. I couldn’t get a gap to insert it because my phone was so cracked (even though I used tape on the front) to get a solid seal with the suction cup. I ended up taking a VERY thin knife and inserting it straight down to make the initial break that allowed me to insert the spudger.
jessica harlow - 回复
I’ve given up using a plastic spudger to try to open any of these phones. I use a metal one with a flat base and a very sharp end…close to a razor. As long as I’m careful, it won’t slip and scratch the base. It’s much easier than using these plastic spudgers.
mcr4u2 -
Im trying to get the screen off right now and my phone is not cracked and its still a pain
Jordon Johnson - 回复
Using a blow dryer was extremely helpful and using the suction cup towards one of the lower edges was also helpful
Jordon Johnson - 回复
This is not working for me. How long does the heat need to be applied? Still trying right now…. =/
Chris Gallego - 回复
Apply hair dryer for at least 1 minute. I inserted the tip end of a thin mini screwdriver and with some force, pryed it open and inserted my plastic spudger to continue the separation process. It worked, just be patient.
Please wear protective glasses! My iPhone glass was severely cracked, when separating the glass a corner area of broken glass exploded in my face. Apply transparent tape over the broken glass to contain the shards.
amberron - 回复
I second Jessica’s January 8 comment.  I just finished a battery replacement on my iPhone 7 and this step was the most nerve-wracking part.  I ended up using a sharper (but not razor-sharp) metal object to get this done with confidence (tried the spudger and guitar pick but not thin enough).  The tool I used was the exact duplicate of what iFixIt calls “iSesamo Opening Tool” in their tool selection.  I did the heat up with a hair dryer (after attempts with an iOpener hot pad) and the secret (as Jessica also noted)  was to not use the angle of attack shown in the pictures, but to push it in more vertically along the bottom edge while pulling up on the suction cup.  From there you can easily lever the tool to the lower angle-of-attack (as shown in the picture).  I actually used the metal tool for most of the perimeter as well, just don’t go deep (you don’t need to).  Notes: my display was intact, and I was able to pull up fairly hard with a glass screen protector still on it.
Ted - 回复
沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
  • 沿着iPhone的下边向左移动动撬棍。
  • 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。
添加评论
将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
  • 将撬棍头从iPhone左侧拉出,从下边缘开始,朝向音量控制按钮和静音开关移动。
  • 不要沿着手机的顶部边缘撬动,否则有可能损坏固定屏幕的塑料卡子。
添加评论
将撬棍的头插入设备的右下角 移动撬棍以扩大屏幕和后壳之间的间隙。 将撬棍的头滑动,从而打开屏幕固定胶
  • 将撬棍的头插入设备的右下角
  • 将撬棍的头滑动,从而打开屏幕固定胶
添加评论
上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有链接屏幕到显示器的排线
  • 上拉吸盘抬起屏幕从而打开iPhone。
  • 请勿将掀开超过10°以上,因为在手机的右边有链接屏幕到显示器的排线
do not pull up pull sideways it will brake
Riley Patterson - 回复
拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
  • 拨弄吸盘上的小尖,从而将吸盘从屏幕上取下。
添加评论
沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
  • 沿着iPhone的顶部边缘滑动拆机片,将屏幕与外壳彻底分离
  • 小心不要损坏手机顶部的卡扣。
添加评论
从手机底端将屏幕略微抬起 通过从左侧拉动显示屏来打开iPhone,就像翻一本书的封底。 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
  • 从手机底端将屏幕略微抬起
  • 通过从左侧拉动显示屏来打开iPhone,就像翻一本书的封底。
    • 不要尝试完全取下屏幕,因为几个脆弱的排线仍然连接着iPhone主板。
I just broke the cable to the battery!
No Bama - 回复
same dude im such a freak lol omg haha
Aiden Polaski - 回复
  • 从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝:
    • 三个1.2mm螺丝
    • 一个2.4 mm螺丝
    • 维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
Ahhh shoot! accidentally ordered tri-wing vs tri-point (must have just looked for y000).. It seems they only did this to annoy repair folks because not everything is tri-point on the phone...
Steve - 回复
Just FYI, if you have an iFixit set with the PH000 you can use that bit to remove the Y000 if you're in a bind.
Colton Neifert - 回复
These screws just spin for me. They don't back out, but the heads aren't stripped either. I've tried applying backpressure to help lift the screws, but no luck
Jeff Hurst - 回复
dang im such a freak i messed my i phone device up badly
Aiden Polaski - 回复
The Y000 took out one of the screws but not the other 3. I even tried the PH000 as suggested but nothing.
dbright - 回复
What driver do I need to remove these screws i’m stuck
Nasser Nader - 回复
i cant use, the Y000 it isnt working.
joscarlos91 - 回复
for me a ph0 worked.
Filipe Silva - 回复
What if I stripped a screw what do I do??
Jacob Ramos - 回复
卸下下侧连接器支架。
  • 卸下下侧连接器支架。
my battery cable connector was stuck to the bottom of this metal bracket plate so be careful when you lift it off
Josh Martin - 回复
使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
  • 使用撬棒尖端将电池连接器从逻辑主板上的插座中翘起。
  • 将连接器电缆略微弯曲,以防止它与插座接触并继续向手机供电。
添加评论
Mac RAM 套件
加速你的Mac。充分利用它的内存。
Mac RAM 套件
从Mac中清理出更多内存。
在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
  • 在该步骤中,断开或重新连接排线之前,请确保电池已经断开连接。
  • 使用撬棒或者指甲来将两条显示排线从逻辑板上的插座中撬出。
  • 来连接这些排线插头的时候,先按压插头的一侧来确保其已经安装到位,然后再按压另一端。 切勿在中部按压。 如果插头稍微不对准,插头可能会弯曲,造成永久性损坏。
  • 如果在重新安装显示屏后,发生显示屏无法显示内容、显示白线、部分或全部触摸失灵等情况,请重新连接排线插头,确保安装到位。
添加评论
拆下固定前面板感应器组排线支架的两颗 1.3mm P000十字螺丝。 取下支架。 取下支架。
  • 拆下固定前面板感应器组排线支架的两颗 1.3mm P000十字螺丝。
  • 取下支架。
Has anyone had trouble getting these two screws off? I’ve been working on these for about 10 minutes and the LEFT screw wont spin. It seems like the little PH000 screwdriver bit won’t even grip it. (The one of the right comes off, no problem)
It looks like I’ll have to pick this project up again with a screwdriver that will actually take off this piece.
Makana Sylva - 回复
The right screw kept spinning, tried different levels of force but didn’t work. I left the screw on and bent the shield to get to the cable.
s h - 回复
I used a #1 flat head tip to loosen.
Peter Pearson - 回复
从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
  • 从主板的插座上断开前面板传感器组件排线插头。
  • 重新连接该插头的时候也应该先从一侧开始按压,将损坏的风险降到最小。
添加评论
移除显示屏部件。
添加评论
卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
  • 卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
    • 一颗1.1mm螺丝。
    • 三颗1.3mm螺丝。
Why is the screw over top of the home button so difficult to get out… has anyone else experienced this..? This is twice now I've struggled to get that screw
Brandon - 回复
The screw to the left holding the heatshield is never mentioned in this guide
Beerbo - 回复
No reason to touch that screw unless you’re removing the shield—in which case, this step instructs you to remove it.
Jeff Suovanen -
So I stripped the screw furthest to the left, how can i possibly remove it now? Can I just buy a new LCD shield and home bracket button and screw and will that work just fine on the new screen replacement? this stripped screw of mine is not coming out
Bryan Ferrer - 回复
That should work, as long as you can still get the home button/sensor out without damage. For removing a stripped screw this size, I’d probably try supergluing it to the driver—or else just drill the top of the screw off and then remove the bracket, leaving the screw shaft embedded in the old display. Good luck!
Jeff Suovanen -
I used the same driver for all of these screws. Had to apply a lot of pressure before trying to unscrew it and it was fine.
jessica harlow - 回复
This is wrong, the size you need is Y00 for the 1.1mm screws and Y000 for the 1.3mm one.
Robert Clark - 回复
The heads on those screws are identical. I’ve never had any trouble using a Y000 for all of them. Use whatever works for you I guess.
Jeff Suovanen -
I’ve managed to strip the screw on the right hand side - not the far right, just right of the home button. Any ideas on how to get it out without glue (I don’t have any)
Christie Ellen - 回复
My screwdriver is too big to get out the screws
Coolinee Kerman - 回复
My eyesight isn’t what it used to be. That said, the replacement screen that arrived already had screws in the two outside positions. It took me a minute to figure this out when I was trying to install the home button. I couldn’t figure out why the screws weren’t going in. I thought the holes were filled or something… Nope. screws. Took them out and used them.. all good.
Critter - 回复
卸下固定Home/Touch ID传感器的支架。
  • 卸下固定Home/Touch ID传感器的支架。
添加评论
从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。 从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。
  • 从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。
Well, I just damaged the home button connector in step 31. It is completely off the cable. What now? Can I buy this home button?
LadyTech - 回复
I think you can not do it because your phone is not identify for new cable.
Ali Alsaed - 回复
轻轻地移出Home键相连的线缆。
  • 轻轻地移出Home键相连的线缆。
    • 请不要尝试按压连接器——轻轻将其抬起以卸下Home/Touch ID传感器线缆。
添加评论
翻转显示组件,将一个加热过的iOpener放置在Home/Touch ID传感器区域约90秒。
  • 翻转显示组件,将一个加热过的iOpener放置在Home/Touch ID传感器区域约90秒。
  • 这将帮助软化固定传感器线缆的粘合胶。
添加评论
使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。
  • 使用一个塑料撬片轻柔地分离固定Home/Touch ID传感器线缆到显示面板后侧的粘合胶。
It cannot be stressed enough that this is the one part of this repair that you can’t screw up. Anything else you’ll deal with during this repair can be easily replaced (The screen, and the sensor/microphone/camera assembly). Tearing this cable means an expensive trip to the apple store. or a very unhappy customer if you’re doing this for someone. Heat is your friend. I don’t even use a spudger or a guitar pick for this one, I use a new playing card to pull this up. Even with the card, you have to be careful. The edge of the playing card can nick the cable if you’re not careful to get it under the ribbon cable. If the adhesive isn’t soft enough for the card to get it up, apply more heat. Again, you can’t screw this step up. It’s all or nothing.
Spartan99 - 回复
卸下Home/Touch ID传感器组件。
  • 卸下Home/Touch ID传感器组件。
True to this picture, the home button can only be removed (and put back in place) through the front of the LCD assembly.
Talon - 回复
Very good comment Talon. That was the first thing I was looking for here. There should be a bullet point in step 24 - Carefully remove home button from front of display being careful not to damage cable.
Tracey - 回复
Had an issue when putting the screen back on, the side where the cables attach would not sit flush. At first I thought the cables were pushing the screen up. Turned out to be the battery cable shield was just a fraction too far down toward home button. After loosening screws, nudging it up slightly and screwing back in, the screen sat flush as it should. In case anyone else has same issue.
jbarry - 回复
卸下三颗固定听筒支架到前部面板的Phillips 螺丝。
  • 卸下三颗固定听筒支架到前部面板的Phillips 螺丝。
    • 两颗2.6mm螺丝。
    • 一颗1.7mm螺丝。
I am measuring the screws; my digital caliper measures both the top at 1.88mm not 2.6
Marco Cueva - 回复
I just checked the screw measurements and they match what’s shown in the guide. Are you sure you’re looking at the right screws?Are you sure your caliper is accurate? Was your iPhone serviced in the past and reassembled incorrectly? Something isn’t right. The measurements here are the screw lengths, by the way—just in case you were measuring something else.
Jeff Suovanen -
卸下听筒扬声器支架。
  • 卸下听筒扬声器支架。
添加评论
向上撬起前置摄像头将其翻开以露出听筒扬声器。 向上撬起前置摄像头将其翻开以露出听筒扬声器。
  • 向上撬起前置摄像头将其翻开以露出听筒扬声器。
添加评论
卸下以下两种将听筒扬声器固定到前面板的 Phillips 螺丝:
  • 卸下以下两种将听筒扬声器固定到前面板的 Phillips 螺丝:
    • 一颗1.9mm螺丝
    • 一颗2.5mm螺丝
添加评论
卸下听筒扬声器。
  • 卸下听筒扬声器。
添加评论
使用撬棒轻轻地撬起环境光线传感器使其离开前部面板的凹槽。 尝试将您的工具一直保持在传感器的下方来将其撬离下方的透明塑料。如果仅撬动排线的话,传感器有可能从排线分离并需要重新安装它。如果您想要替换传感器/排线组的话,那就没关系了。
  • 使用撬棒轻轻地撬起环境光线传感器使其离开前部面板的凹槽。
  • 尝试将您的工具一直保持在传感器的下方来将其撬离下方的透明塑料。如果仅撬动排线的话,传感器有可能从排线分离并需要重新安装它。如果您想要替换传感器/排线组的话,那就没关系了。
I’m sorry to comment but this step is wrong. The proximity sensor is sticked to the display. I was following this instruction and the sensor was unvelded from the flex cable. Now it’s workless. It’s a fortune that the only problem with the iPhone is that while calling and holding the phone to the ear, the display doesn’t turn off.
I recommend to gently pushing against the transparent plastic enclosure near the sensor and once it’s unsticked, keep pushing against the sensor’s body. In this way the sensor welding doesn’t bear/support any extra load on it.
At least, my iPhone 7G had the sensor sticked to the display. Maybe some day I will replace it (around 20€ - 25€ on ebay)
I won't claim to iFixit nor stop using this website. Whenever I higly recommend to iFixt technitians to revise such kind of “errors”. At least for expensive devices like Apple products.
Miguel Cretu - 回复
I editted this guide and added these two comments. I already know about this “trick”. It’s your own decision to follow my suggestion or not.
Miguel Cretu - 回复
I have fixed 2 screens now on iPhone 7. The 1st time I didn’t have this problem, 2nd time I did. I would agree with Miguel Cretu and save yourself the hassle and remove the sensor and it’s surround altogether.
Wayne Lyell - 回复
再次加热 iOpener并将其放置在显示组件上部边缘一侧以软化固定前置摄像头及传感器组件到位的粘合胶。
  • 再次加热 iOpener并将其放置在显示组件上部边缘一侧以软化固定前置摄像头及传感器组件到位的粘合胶。
    • 放置约2分钟,粘合胶足够软化后,再进行下一步操作。
添加评论
向前置摄像头罩的一侧滑入撬片以分离固定线缆到前部面板的粘合胶。止于螺丝位之前。 向前置摄像头罩的一侧滑入撬片以分离固定线缆到前部面板的粘合胶。止于螺丝位之前。 向前置摄像头罩的一侧滑入撬片以分离固定线缆到前部面板的粘合胶。止于螺丝位之前。
  • 向前置摄像头罩的一侧滑入撬片以分离固定线缆到前部面板的粘合胶。止于螺丝位之前。
添加评论
使用撬片撬起位于前部面板的摄像头线缆及两个塑料扣,分离最后的粘合剂。 使用撬片撬起位于前部面板的摄像头线缆及两个塑料扣,分离最后的粘合剂。 使用撬片撬起位于前部面板的摄像头线缆及两个塑料扣,分离最后的粘合剂。
  • 使用撬片撬起位于前部面板的摄像头线缆及两个塑料扣,分离最后的粘合剂。
添加评论
卸下前置摄像头及传感器线缆。
  • 卸下前置摄像头及传感器线缆。
Look at the camera assembly closely. There are two cables soldered together. Do not separate the pieces by mistake . Get the pick all the way below both ,and they will come off together.
turboduck2 - 回复
Good statement I made that mistake on my first iPhone 7 Plus !
Jaye - 回复
Its not mentioned here but there is a small philips screw at the top left that you may have to transfer to your new lcd panel
Steve - 回复
分别从显示组件两侧卸下3颗1.2毫米三点Y000螺丝,总共为6颗螺丝。 分别从显示组件两侧卸下3颗1.2毫米三点Y000螺丝,总共为6颗螺丝。
  • 分别从显示组件两侧卸下3颗1.2毫米三点Y000螺丝,总共为6颗螺丝。
i miss the screw size here
Beerbo - 回复
I think it's 1.2mm Y000
STRAP -
I d’ont think the screw size is correct, because i had to order a new heat shield plate, because my original broke during the replacement.
Marco Burkhalter - 回复
I found if I held the flat end of a spudger behind the screw while I unscrewed, it worked well. Otherwise there was too much flex to get a good grip on the screw.
Travis Hogg - 回复
good tip! Yes, there is indeed too much flex when removing the screws.
amberron -
My screws are too tight that I can't unscrew it. What should I do?
That Dude - 回复
I have had this problem so far on all the red tri point screws. The first screw, the home button, and 4/6 of these. I have noticed little to no advice on each one or for stripped screws. I have been able to manage so far but not sure about this one.
kimberly klassy -
加热 iOpener 并将其放置于护罩靠近Home键的边缘以软化固定的粘合胶。
  • 加热 iOpener 并将其放置于护罩靠近Home键的边缘以软化固定的粘合胶。
添加评论
使用塑料撬片划开Home键附近,用来固定LCD保护片到显示组件的粘合胶。 使用塑料撬片划开Home键附近,用来固定LCD保护片到显示组件的粘合胶。 使用塑料撬片划开Home键附近,用来固定LCD保护片到显示组件的粘合胶。
  • 使用塑料撬片划开Home键附近,用来固定LCD保护片到显示组件的粘合胶。
applying 1 minute of hair dryer heat in this step really helps the separation in this step
amberron - 回复
从显示组件轻轻地撬起LCD保护片。 当卸下LCD保护片时请务必小心不要戳到并损坏显示屏数据线缆。
  • 从显示组件轻轻地撬起LCD保护片。
    • 当卸下LCD保护片时请务必小心不要戳到并损坏显示屏数据线缆。
添加评论
只剩下了屏幕面板组件。
  • 只剩下了屏幕面板组件。
添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
160等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于2015年02月05日注册
129,696 信誉积分
创作了713篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
114 名成员
创作了5,916篇指南
When I took off the home button, a small black square rubber piece fell out. while prying off the cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
Joe in PA - 回复
The small black square that fell off is originally located on the bottom pentalobe screw bracket on the screen. It can slide back over it if you place it right.
Primus -
useless guide without a guide how to mount it all back on.
The home button wont fit back in its whole
iffbas - 回复
You have to put the flex through the hole from the front, and set the button against the front of the screen. Just like you got it out, in reverse.
Eric Davies -
The home button is a very delicate assembly. Once you have the home button's cable off the back of the display, and the screws off, push it lightly out from the back of the display. It should fall out.
michelle mcdonald - 回复
Would be nice to show the process of making it watertight again.
Justin - 回复
I have tried to fit 2 different lcd’s to an iphone 7 and the phone keeps going to apple logo and then black but when I disconnect the home button the phone load up
jamesreid1958 - 回复
There was an apple update that fixed that issue, it was update that caused the crash
CPR Fredericksburg -
I have completed the screen repair, although now the iPhone takes minutes to boot up and then keeps freezing when trying to use it. I have connected the old screen just in case it’s the new screen that’s the issue although it still appears to be the same. Also now when I connect the camera flex at the top the iPhone just boot loops. I have also tried a new Camera flex with the same result. Can anyone help with either of these problems?
Donald - 回复
When reassembling the home sensor and the front camera without using any adhesive, how will that affect the end result? Or is it implicit that you should use adhevise of some sort when reassembling?
Per Helm - 回复
How do i get adhesive to make the phone waterproof again and where can I get a good lcd to replace my damaged one
Iyinoluwa Ayedegbe - 回复
Hi, you can find a new LCD here, and new adhesive here. Replacing the adhesive won’t guarantee that the phone is waterproof again, but it certainly helps.
Adam O'Camb -
It has been mentioned here through virtue of the fact that Joe in PA queried what the rubber grommets were for after prying off the home button ribbon cable, if this is for a replacement LCD it might be worth adding a step advising that these need to be removed carefully by sliding them up and off the pentalobe screw brackets with tweezers as they’ll need to be moved across to the replacement screen, 3rd party replacements don’t come with them fitted.
Brendon Gould - 回复
With a little time and patience, I switched out the lcd screen. My only issues are that even though i used the same home button, the finger print feature no longer works and the screen is way to sensitive that it has to be put on speaker phone for calls because my cheek touches the phone. i’ve been trying to find out if there is an adhesive that is supposed to be on the back of the lcd screen when i reassembled it or anything else i can do to remedy this frustrating issues.
Stacy Mails - 回复
Is your screen illuminated while you talk? If so, the proximity sensor may not be seated properly, or broken. Trying to understand what you mean by the screen being too sensitive.
daimodess -
If I am harvesting another iPhone 7 for parts, do I need to remove everything from the screen? I know I need to move the home button for touch ID, but can I just leave other things like the front facing camera alone, or are those tied to the logic board too?
d0rk4l - 回复
The home button’s Touch ID is the only thing that’s tied to the logic board. All the other small parts on the screen can be freely replaced or moved to another iPhone 7 and will retain functionality.
Adam O'Camb -
HELP strange situation. Bought an iPhone 7 stuck in a boot loop and cracked screen. Home button working fine. Fixed boot loop, restored- but after swapping the home button across to the new screen I’m finding the home button has stopped working. The home button still works fine from the old cracked screen... I thought the home button was married to the logic board? Any advice??
titcharoony123 - 回复
Help please.
have changed it all out and it will not power on at all what is wrong with it
William Feltner - 回复
I changed an iPhone 7 screen and I Get no display coming up. All connectors are plugged in properly. Help
Jerry Ramirez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 352
过去的7天: 3,192
过去的30天: 14,102
总计 133,683
