简介
使用本指南更换 iPhone 6 Plus 上破裂或损坏的屏幕,方法是更换显示屏组件。
本指南将帮助你移除屏幕和Home键,以便转移到新的部件 上。 本指南不包括拆除前置摄像头和传感器电缆或耳机扬声器。 如果你的部件没有这些组件,请先深入了解 前面板指南.
视频概述
在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
  • 在拆卸前,请确保您的iPhone 电池电量在25%以下。充满电的锂离子电池如果意外刺破,可能会引起火灾和/或爆炸。
  • 在开始拆卸之前请把iPhone关机。
  • 移除lightning接口两边的2颗3.6mm P2五角螺丝。
I prefer to remove the SIM card as the very first step since it's safer to do so while the phone is fully assembled.
estebanfallasf - 回复
I stripped one of the two screws - at a dead stop.
Margaret Patterson - 回复
如果您的手机显示屏已经碎裂,请避免屏幕进一步的破碎,并且当您用胶带粘贴屏幕玻璃以维修手机时,请避免身体部位受伤。
  • 如果您的手机显示屏已经碎裂,请避免屏幕进一步的破碎,并且当您用胶带粘贴屏幕玻璃以维修手机时,请避免身体部位受伤。
  • 使用透明胶带交替重叠粘贴,完整地覆盖住手机的屏幕。
    • 该步骤可有助于在撬起屏幕时防止屏幕玻璃碎片飞溅并保持屏幕结构的完整。
  • 请戴好防护眼镜以防止维修时玻璃碎片飞溅入眼。
  • 如果屏幕玻璃的碎裂导致接下来的步骤中的吸盘难以吸在屏幕上,请尝试使用黏度较高的胶带(如粘水管用的胶带)折叠成一个把手,来提起屏幕。
Tape doesn’t hold. suction cup doesn’t work. Tape folded over doesn’t work as a handle. I’ve used 3m’ s Gorilla duct tape. The glass is so shattered I cant get a point started to remove the glass. Phone has been in an otter box for years. dropped it and shattered glass while replacing case. Now what?
Martin Speedy - 回复
When all else fails, you can superglue your suction cup (or tape) to the display, wait for it to cure, and pull.
Jeff Suovanen -
  • 下面两个步骤展示了 iSclack, 作为维修过程中可多次使用的安全打开机身的工具,不仅仅是 iPhone 6 Plus 适用。如果你选择不使用 iSclack,请跳到第4步。
  • 如果 iSclack 中间的塑料的深度调节器还附着在上面的话,请移除它——iPhone 6 Plus 这么大的手机不需要。
  • 合上 iSclack 的把手,打开吸盘夹。
  • 把 iPhone 底部放在吸盘中间。
    • 把 iSclack 吸盘的上部置于显示屏靠近 home 键的位置。
  • 打开把手,使 iSclack 的吸盘夹合上。把吸盘放在中间,牢牢地按压到 iPhone 的上下表面。
添加评论
  • 握紧你的 iPhone,合上 iSclack 的把手来分离吸盘,使前面板和后机壳分离。
  • iSclack 是专为安全打开 iPhone 机身而设计,不会损坏显示屏电线。
  • 把两个吸盘揭下来。
  • 跳过后面三步,直接到第7步。
It's very difficult if you want to remove a cracked screen. The suction cup and Islack won't work. Does anybody know a better way?
Herbert - 回复
I don't recommend replacing the home button. HOWEVER, I would purchase an iSesamo tool (I paid $8 for a 3 pack on FleaBay) and jam that in between the frame and bezel. Most effective way to open a iPhone. Once you get used to it an iSesamo becomes an extension of your arm.
iRevive Mobile -
I use Scotch Tape, shipping tape. Put a couple of layers over the crack screen. That seals it so you can use the suction cup to remove the front of phone.
Michael Wallace -
I used the plastic pry took and the spudger to open it up. I place the pry tool dead center below the home button and was able to put some pressure around the seam and the top popped up enough for me to get the spudger in there to hold it open and then work my way around with the plastic pry tool.
johnoconna -
Apply clear packaging tape to screen. Then suction cup to that.
Tracey -
Use clear nontextured tape place that over the phone screen. Refer to any guide that addresses replacing a shattered screen
Abigail Cherry - 回复
I know it's tough with cracked glass. You just need enough to get in a plstic pry tool or guitar pick. Then you can pry it apart. Just be patient, I cannot stress that enough; the electronics are very, very small and fragile.
Mike - 回复
  • 如果你没有 iSclack,使用单个吸盘来打开前面板:
    • 把吸盘放到屏幕上,正好在 home 键上面一点。
    • 确保吸盘和屏幕吸得很紧。
Avec la ventouse, l’ouverture est brutale, tout s’est déclipsé d’un seul coup. Faire attention.
Paul Briffaut - 回复
English Please!
tom mozeleski -
With the sucker, the opening is brutal, everything was cleared at once. Pay attention. (Paul’s comment translated by Google)
Steve Schlotter - 回复
  • 一只手把 iPhone 按下的同时,把吸盘轻轻地往上拉,使前面板组件和后机壳分离。
    • 慢慢来,使用恒定的力量。显示屏组件比大多数的设备都要紧。
  • 使用塑料撬棒,开始轻轻地把后机壳撬下来,在这个过程中继续拉吸盘。
  • 前面板组件和后机壳有几个夹扣连接,所以你需要使用吸盘和撬棒工具组合。
Be extra careful here. If you don’t take your time, your front panel may jerk back on you, causing you to overextend and break the front camera/mic flex cable; happened to me. Slowly peel back the front panel, opening it no more than 90º.
Thomas - 回复
watch out for the left side of the phone the adhesive bunches up around the inner clips, i didn’t realize it and the upper left of my screen cracked pretty bad. But this guide is awesome follow every direction to the letter
Aaron Fitzpatrick - 回复
  • 拉住吸盘上的塑料凸起,破坏真空环境。
  • 把吸盘从显示屏组件上移除。
添加评论
  • 拉起 home 键一端的前面板组件,以手机顶端为轴。
  • 把显示屏打开到角度为 90º ,把它如图所示靠在某物上。
    • 使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。
    • 如果手边找不到合适的物品,你也可以用没打开的易拉罐来固定。
Be careful If we leave the screen connected and set it to 90 degrees, the speaker / sensor flex may break. With an opening of 60 degrees it is convenient to completely disconnect the screen. The headset's flex is short, and if we put it at 90º, it can break. Guiding me from the images of iFixit, I have broken two cables.
Español:
Cuidado. Si dejamos la pantalla conectada y lo ponemos a 90 grados, el flex del altavoz/sensor puede romperse. Con una abertura de 60 grados es conveniente desconectar enteramente la pantalla. El flex del auricular es corto, y si lo ponemos en 90º , se puede romper. Guiándome de las imágenes de iFixit, se me han roto dos cables.
txaukos - 回复
At 60º the display will block access to all the screws and the phone would be practically unserviceable, so I’m having trouble making sense of this comment. The cables on a factory original display are pretty tough and designed with enough slack that a 90º angle is no problem. Same with any decent aftermarket display.
Jeff Suovanen - 回复
If you look at the enlarged image, you can see how the flex cable from the camera / speaker is in tension. This is my opinion. Sorry for my bad English
Si usted se fija en la imagen ampliada, puede ver cómo el flex cable de la cámara/altavoz está en tensión. Esta es mi opinión.
Perdón por mi mal inglés
txaukos - 回复
  • 在手机顶端有几个夹扣,显示屏可以像书一样翻动。
  • 在组装过程中,把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。
I would recommend protecting the screen once the display is free and the suction cup has been removed. This will help avoid any possibility of accidental scratching of the display crystal while the remaining steps are being performed. I used an inexpensive screen protector then removed it after reassembling and testing are complete.
anthonyspampinato - 回复
  • 将以下00号十字螺丝从电源接口盖移除
    • 一个2.3 mm长的00号十字螺丝
    • 一个3.1 mm长的00号十字螺丝
for the iPhone 6 Plus, all screws were Phillips #000
Michael Adams - 回复
The screw circled in red won't come out and I'm using a 1.2 screw driver
Sierra - 回复
I had difficulty removing the 3.1mm (iPhone 6 Plus / Phillips #000); had to give it significant downward pressure to get it started.
Allen Matheson - 回复
stripped the 2.3mm screw attempting to remove, had to use excessive force to successfully remove
Matthew Gao - 回复
The Phillips bits provided in the kit would not engage the Phillips heads enough to loosen them. Luckily I had my own small screwdriver set that worked like a charm.
David Davis - 回复
  • 将电源接口的金属盖从iPhone中移除
Was not able to remove the battery connector bracket as one of the cable connectors was glued/stuck to the underside. Instead moved the bracket out of the way to disconnect the battery. Care should be taken not to over bend/stretch the ribbon cable.
dwtan - 回复
That may be just the foam connector adhering to the bracket. If you pull up gently and twist slightly it should separate.
Evan Noronha -
It was the foam connector, and it did twist free with a gentle pull
Al Taylor - 回复
  • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
  • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
you may consider placing a thin non-conductive item between the connector and the socket like a bit of rubber band to prevent any power flowing during this procedure
Michael Adams - 回复
It was too close to other parts to pry up with either end of plastic tool. Finally used 1 tine of tweezer to lift edge. Came free easily
Al Taylor - 回复
J’ai pris une loupe pour bien observer l’endroit où placer l’outil.
Paul Briffaut - 回复
Magnification is key for many tasks and this is certainly one.
Kenneth Gilbert - 回复
  • 保持前面板张开立起约90度,卸下前面板排线固定板上的五颗Phillips螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
There's an other panel with one screw in the middle.........
Herbert - 回复
I _love_ the color coding of screws. I know this is a little OCD, but it would be incredibly useful if there were an 8.5 X 11 you could print with indicated homes for where to drop items from each step of disassembly. That is, in the box for step 9, little colored circles for where to place each screw type. As long as you don't jostle the paper, it would make it a lot easier to know exactly where you are in reassembly.
cscarlson47shop - 回复
I have done the exact same thing. Created a sheet where each screw goes.
Chris Murphy -
On my iPhone 6 plus, none of the screws listed in this step are removable with the Phillips 00 screwdriver! I got this far and now am stymied because I can't get these four screws out! Any other screwdrivers I should use?
garth libhart - 回复
You are absolutely right, and you will strip the heads if you try very hard with the PH00. These screws are all PH000.
oscar -
I used the 000 bit from the ifixit 54 piece kit.
hhandh - 回复
Actually you don’t need to do steps 12 to 18 if you attach the display panel to the iPhone box as shown in step 7 and handle your iPhone with care during the replacement. I didn’t disconnect the display panel mainly because the more you work on the interior of your phone the higher is the chance you break something.
Dany Castillo - 回复
That's what I was thinking.
The Wizard - 回复
I skipped this series of steps too. I was very careful when removing the battery and never had an issue with the screen leaning back against the box that this battery shipped in. I even broke half of the third strip of adhesive but used a plastic card to slide under the battery and it slowly lifted out without applying heat.
mark - 回复
I'm having trouble with one screw not wanting to come out. Any suggestions to keep from stripping the head and getting it?
Patric - 回复
which screws are which sizes cause i ordered new ones and cant figure it out
MONsterHEIT - 回复
I also did not see the need to remove the display assembly for this repair. However I did place a can of corn against the vertically positioned display and then secured the display to the can with a rubber band.
whiteshephard - 回复
I recommend removing the display assembly, I didn’t and somehow damaged the home button cable. At least remove the cover to ease the tension on the cables.
  • 从主板上取下前面板排线固定板。
添加评论
  • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
  • 使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。
Why does the screen need to come off?
Sterling Coffey (N0SSC) - 回复
Because the cables are delicate, and following steps are easier if phone halves are not flopping around together, especially for amateurs.
Matthew Goheen - 回复
  • 用撬棍的平头断开Home键排线接口。
添加评论
  • 用撬棒的平头断开显示排线接口。
  • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
The piece of advice about power cycling the phone by disconnecting and reconnecting the battery proved crucial to the success of my repair (camera and lens replacement). At first when charging the phone after closing it, I got a dark, blank screen with an intermittent buzzing noise. After re-opening the phone and making sure all cables had been properly reconnected, I ignored the advice to power cycle the phone. Still all I got was a dark, blank screen (and intermittent buzzing if charging t). Then I opened it a third time (leaving the screen connected and attached at a 90 degree angle) and I only disconnected and reconnected the battery. Voila! When I closed the phone and powered it up, I got the screen to light up!
Gianni - 回复
how did you disconnect and reconnect the battery?
Teresa Trevino - 回复
If you’ve been following the guide, you already disconnected it in this step. To reconnect it, just line up the connector and press it into place.
Jeff Suovanen -
  • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
  • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
some images and guidance regarding reassembly would be helpful. You don't need to use the spudger to get them back on: fingers are better because there's a really subtle click you feel when you get them seated properly.
When you're reassembling, a note that this is the step where you should test for proper screen function would be really useful. First time I reassembled, I didn't seat something properly, got all the screws back together and then realized the screen wasn't functioning properly. Had to disassemble back down to step 14 and then re-reassemble.
I am having this issues right now! I have unplugged and plugged in these cables at least 20 times and each time I get white lines. I finally have it to where there are only 4 white lines and I am almost willing to live with it. Any suggestions?
mattmay002 -
Clean the screen connectors incase they are not making a clean connection
Karen Jones - 回复
I'm having nightmares with the digitizer connector. Simply can't get it to work unless I'm applying some pressure on the connectors. Everything seems almost microscopically clean. Any suggestions friends?
Henry A -
could it be the replacement screen? test with your old screen and see if you have the same problem.
ChiangFeng - 回复
To ++mattmay002++  Did you power cycle the phone? Check out the comments on the previous step for a how to.
Robert Liles - 回复
I had issues with it too. When connecting this cable, make sure to rock finger side to side after connecting. It’s a wide connector so try to listen for 2 clicks on this one connector. That’s how I fixed mine
Albert Einstein - 回复
Re-attaching this cable is the only tricky part to replacing the battery on my 6+. It had a bow on the middle that I had to flatten out before pressing the connector on with finger first on one edge and then on the other. I had white tire tracks on the screen and no touch screen until I connected it correctly. The front has to rest in just the right place on the back while attaching this thing so the cables aren’t strained the front doesn’t fall down. Small fingers would be a plus at this step.
richard - 回复
  • 此时,前面板可以彻底与机身分离了。
Never remove the screen without disconnecting the battery. It's possible the back light can be blown and that's a even more difficult repair. Always, ALWAYS, disconnect battery before repairing items. (Unless it's not possible.)
Marvin Ballard - 回复
How do you disconnect the battery from the screen?
Shamil Bhatti -
The Step 11 disconnects the battery :)
jeffxtechs - 回复
I think you mean Step 8 :)
Jeff Suovanen -
I tried it once and
Brian - 回复
And what? I tried it once and here’s a million dollars?
Oh I get it… they got him! :(
https://www.youtube.com/watch?v=UlznqpBg...
domarius -
When disassembling the iphone at this point note the cables, and there placement/orientation.
GERARD SZAREK - 回复
  • 松开把Home键盖板固定在前置面板上的2颗1.8mm飞利浦螺丝。
This guide is pointless, iPhone 6/6 plus home button is not replaceable, period.
Tom Chai - 回复
Yes it is absolutely replaceable. You need to remember it is a encrypted security feature, so you'll need the apple ID or password to regain control again if replaced. That's the whole point to secure your data.
Mike -
Yes, the iPhone 6 and 6 Plus home buttons are replaceable. I do several replacements for customers and they work just fine with one exception. The fingerprint reader around the home button does not work after replacing the home button
BrentTaylorBA - 回复
Hi Brent, I have a iPhone 6 plus with a shattered screen to repair and the home button is gone. You have said that you've been able to replace the home buttons successfully. I was wondering how you got past the error 53 problem when restoring it? Any suggestions or help would be greatly appreciated.
arcadian212 -
Sorry Arcadian212, There is no way to bypass Error 53 unless you install the original button, update to iOS 9, then put in the new button.
iRevive Mobile -
Error 53 was resolved by Apple with an iOS update, so fortunately this is no longer an issue! As others have stated, it's perfectly possible to replace the home button, but you will lose fingerprint sensor functionality (the original sensor is paired to your iPhone's logic board at the factory, and only Apple can pair a new one).
Jeff Suovanen -
Why does that make it pointless? The guide is geared towards screen replacement, with the intent of using the original home button and a new screen. It clearly states this. What about this guide is pointless? It's actually very helpful.
abyss478 - 回复
Warning: The iphone 6 will brick after a restore if the home button is replaced. I agree with the other commenters that it is not a replaceable part because of this issue. If you try to restore the iPhone 6 after replacing the home button it will get stuck in recovery mode and give error 53 when a restore is attempted. I learned this the hard way! Please be careful and don't restore your phone if you do this repair.
max - 回复
What did you do after your phone got stuck in recovery mode ?
Lynn -
this help me a lot, i got Replacement Home Button Rubber Gasket for iPhone 6 from http://www.laimarket.com/home-button-rub..., and don't know how to raplace
Kevin - 回复
I had an error 53 when trying to restore a iphone 6 plus.
I bought a new heat shield with flex ribbon attached and installing that allowed me to get a restore complete.
steve - 回复
I couldn't get my fingerprint reader to work after following this guide. I ended up taking the phone back apart and replacing the new screens' backing plate and the attached home button cable with the old, original one and now the fingerprint sensor works!
fsharp320 - 回复
The little square rubber gaskets that cloak the mounting holes (little square nubs at the bottom of the picture in Step 19) for the Pentalobe Screws in Step 1 above had a tendency to fall off the screen. Further, if replacing the screen, these should also accompany the other items transferred to the new screen. This is just a small oversight I have seen from this repair guide, otherwise, smooth as silk.
Justin - 回复
The connector seemed a bit raised after re-assembling, I noticed after pressing the bracket down on in preparation for screwing in. I don’t know if it’s normal for it to have a slightly raised feeling but it was noticeable. Enough to make me wonder if it’s too much pressure on it once it’s screwed together.
domarius - 回复
  • 从前置面板上取下Home键盖板。
buen día, cuando no me reconoce el touch id pero el boton si hace la función de botón ejemplo si me envía a home pero no reconoce el alcance fácil dos toques no reconoce el lector biométrico
Yamir Maximino - 回复
  • 用撬棒尖头挑开扣在Home键排线上的来自前置面板的Home键排线。
Will disabling and removing fingerprint passcode thru settings software wise prior to repair or starting the replacement, will this feature with a new replacement home button resolve the error 53 or the repairer need to use the original home button sensor with the correct fingerprint stored in the tiny small chip ? I have replaced a gsm iPhone 6S not plus screen making sure that not to tear off the sensor chip successfully repaired. -Joan
JOAN E. VERGARA - 回复
Hi Joan! If I am understanding your question correctly, disabling the fingerprint passcode prior to repair WILL NOT result in Touch ID working after the repair. You should look at Jeff Suovanen's comment at the bottom, as he explains the two ways to keep Touch ID working. In order to keep Touch ID working, you will need to find a logic board that is paired with the home button and replace both of those components.
Scott Havard -
  • 小心的把撬棒的尖头楔入Home键排线下方。
  • 慢慢的移动撬棒把粘在前置面板上的Home键排线分离出来。
  • 如果很难撬起排线,使用iOpenor或者热吹风机软化胶条再尝试撬起排线。小心不要损坏排线。
Es necesario calentar para que se desprenda de una forma comoda
Yamir Maximino - 回复
i found using a needle works well too, as the fine point of the needle will be able to get under the adhesive and i can gently separate it.
ChiangFeng - 回复
heat thoroughly with a hair dryer. (away from your work area so you don't blast your parts all over the place!) pops right off.
edwardlyman - 回复
  • 在Home键的反面用手指轻轻推动不要滑动使得Home键橡胶垫圈一边从前置面板上分离出来。
  • 不要整个Home键推开,推开一角就即以,然后用撬棒把Home键撬起即可。
  • Home键周围的橡胶垫是很薄的。为了避免橡胶垫被撕拉,我们推荐稍微加热一下。
添加评论
  • 小心移动尖头撬棒从Home键边缘把Home键从前置面板上分离出来。
The little rubber gasket seems to be a moisture seal. It isn’t glued down but over time it seals itself to the display. Pushing the spudger around underneath simply breaks the bond between the two surfaces. Be sure to do it carefully so as not to tear it.
bichmgnt - 回复
  • 拉起取出Home键从前置面板上。
So this fix is hardware only? Do I need to disable the touch ID feature before removal and wWhat do I do next to get the touch ID feature to function?
Dasteufelhund - 回复
  • 剩下的显示组件
  • Touch ID只能与你原来手机上的home键一起工作,所以你需要把你的home键从你原来的显示组件组装到新的显示组件上面,这样才能继续使用Touch ID
  • 您的更换部件可能已经安装了Home按钮左侧的额外Phillips螺丝。 卸下不必要的螺钉,以便重新安装主页按钮支架。
  • 在组装按键后,将其安装回iPhone上之前,用酒精清洁触摸屏表面。酒精可以消除可能会影响显示屏的静电。
  • 组装完成后,在启动iPhone前,把它连接上充电线。一旦iPhone成功启动,就可以断开充电线了。
"clean the touchscreen surface..." I don't understand why this should be done. Never heard an alcohol wipe dissipates static. Why do it now and not each time you turn on the iPhone?
Antonio MS - 回复
What is the reason for the recommended practice of plugging it into a power source on first boot after reassembly?
Lars - 回复
I would also like to know the answer to this.
Chuck Beck -
After this step depending on the spare part you are using, you may need to remove the metal back and the home button touch sensor cable and socket. this is the socket that the fingerprint reader attaches to, and that you unclipped from in step 21. The cable is stuck to the back of the metal screen and the socket is attached to the plastic base so be careful when removing the back that you don't rip the cable off. the socket is glued to the plastic and comes off with some careful spudging. I did not have to heat it but that would probably help too. once its off you can easily attach it to the new spare part. Hope that helps, cheers Brad
LidsterIT - 回复
this point was very important. Thank you.
Yun Cha -
You may also have to remove the front facing camera from the old front panel and install it on the replacement front panel, which requires peeling some adhesive and careful positioning of ribbon cables.
anonymous 596 - 回复
Correct, and for that situation we've got you covered with a separate guide that includes the extra steps. ;)
Jeff Suovanen -
Crap. I got done with the 26 steps, and now, to use the LCD screen & Digitizer I purchased, from iFixIt, I've got to do 36 MORE steps?!
talovadavis -
Actually it's just 10 additional steps—all 26 steps in this guide are part of the longer, 36-step guide. Just skip over the parts you've already done. If 10 extra steps seems like too much hassle, you can always go for the pre-assembled display option.
Jeff Suovanen -
I purchased kit with shield too (also cam and home button), after swapping out my original home button, touch ID did not work, however after confirming my home button reattached to the new screen assembly correctly (reverse step 22) did a hard reset (off button and home button together) and works perfectly. Thank you ifixit very much for all your guides.
USGamer1 - 回复
I purchased kit with shield too (also cam and home button), after swapping out my original home button, touch ID did not work, however after confirming the home button reattached correctly (reverse step 22) did a hard reset (off button and home button together) and works perfectly. Thank you ifixit very much for all your guides.
USGamer1 - 回复
There are two rubber grommets that wrap around the threaded posts at the very bottom of the phone front panel (where the pentalobe are inserted). They should be transferred from the old front panel to the replacement one. The thinner flatter side should be on the bottom edge of the phone.
Peter Knight - 回复
结论
请按逆序重新组装你的设备。
533等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
66%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
Pot Kerwin - 回复
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
Jeffrey Carpenter -
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Cody Crosby - 回复
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
michael8nuts - 回复
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
bRIZZZZZZZZ -
help please
I just replaced my lcd screen. it has been off for about a year now. when I plug it into the charger it just vibrates every 5 seconds. I've tried hard reset and it just stops vibrating but doesn't power up. I've unplugged and plugged the lcd ribbon cables a couple times and still get nothing.
jordan b - 回复
hello jordan b ,
I wanted to know if you managed to solve the problem .
I just replaced my lcd screen. when I plug it into the charger it just vibrates every 5 seconds. I've tried hard reset and it just stops vibrating but doesn't power up. I've unplugged and plugged the lcd ribbon cables a couple times and still get nothing.
How can I fix the problem?
lucatrotto -
Hello,
My iPhone 6+ LCD is broken, and I want to replace it. I did some replacements on iPhones 3&4. But I just read that after changing the display assembly on the iPhone 6 (+), many peaple got an error after update/restore the phone. Is that for all replacements?
Best regards
facebook - 回复
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - 回复
I replaced my screen and things were good but a few hours later screen became unresponsive at times. It's now been a week and screen is still the same. Wondering if it's the screen I received, which is defective, or I need to reconnect the cables. Has anyone experienced this problem?
Kesha Smith - 回复
Hi Kesha.
Have you find a solution for unresponsive touch screen? Mine has this problem since replacement.
James Kazutoshi Wada -
I replaced the screen and the entire thing is UNRESPONSIVE when I try to turn it on, AND when I plug it into the power!!! WHATS HAPPENING!?!?
Roland Bachoura -
Hey! can someone help me please! i have already change the display assembly and works fine, touch screen, touch id, but i have troubles with the horn when im on a call, the sound is like a busted horn, i have to put the call on speaker... Will there be any cable that is not connected ? Anyone else has happened to this?
Alejandro de Luna - 回复
Very simple. Did it in 10 mins.
asthomas - 回复
Replaced everything like instructed, touch portion doesn't work. Anybody else have this issue?
Joseph Bundy - 回复
I just replaced the screen and all I have are lines when I power it up. could I have a bad screen??
Karl - 回复
I just purchased a iphone 6 plus off of someone. It has a cracked screen and it looks like the screen has been replacement already. I think the home button is a replacement as well. If I purchase a new screen with the home button and sensor will it give me the error 53 when I go to update it. It is on IOS 9.3.2. Thanks
JOhn Scott - 回复
No it won't. Error 53 has been fixed, so as long as you're running the latest version of iOS you shouldn't have any trouble. Note that if you are using a non-original home button you will not be able to use Touch ID (but that's the worst you could expect).
Evan Noronha -
Hello,
It happened to me my phone screen cracked so I following this guide to replace it.
One thing I noticed straight away the screws are a bit different on the S version.
But still if you have an engineering background and a bit of common sense you can still use this guide perfectly.
With this guide it took me about 45 minutes to transfer 1 good screen from a broken phone to my own phone with just a broken screen.
I didn't have the Islack but I would advice to get it even if you do this once the first part if a pain without it.
But now everything works fine, transfered the home button finger print works good to :)
Thanks alot!
rpruim - 回复
Sorry you struggled with the screws—we have a separate guide for the iPhone 6s right here. Congrats on a successful repair!
Jeff Suovanen -
I dropped my iPhone 6plus and it busted the top right corner. My screen had a line down the middle and then went black. I could call using Siri but now I can't get it to power on. Does anyone know if replacing this will fix the problem?
Pam - 回复
Pam, it sounds like your LCD is also damaged, not just the screen. This replaces the whole display, glass and LCD, so it should fix your issue as you have described it. Hope this helps.
John Smith -
I connected my lcd to my device. I changed the home button. I started up my iphone 6. But my screen went red.
Does anybody know how to fix this
Thank you
Emre - 回复
I have found a guide on how to fix iPhone 5s red screens. Hope to help you:
http://www.hcqs.us/blog/fix-iphone-5s-re...
Jennychan -
Worked like a charm on the first try. I guess I was lucky. Reconnecting was much more difficult and took double the time of disconnecting. My only advice is to make sure it clicks in and feels solid. The boot time seems forever so heads up. Otherwise this is totally doable. Good luck!
Crispy - 回复
Great instructions all working well. Only thing I noticed was the screen sits a little higher then the original, just a bit of a raised edge all the way around but everything is still solid and secure in place so no big problem.
Craig Constable - 回复
Yes, I noticed this too. I cannot even "snap" my screen all the way around. Comparing the new screen assembly with the original, the new assembly is slightly thicker. I was told these were factory OEM parts.
Edward Lebert -
A good guide. Got the assembly from iFixit, and the guide walks you through this pretty easily. When I finished, the phone was stuck on the logo screen and flashing red. Some research and a forum answer pointed to the flex cable/front camera unit. I swapped out the newer unit for the one from the old phone and it booted right up. Except for that little hang up, all went well.
Larry Herrmann - 回复
Hello everyone, I have a problem with the touch of my id iphone 6 plus. I had to disassemble the display several times because I got bad. The last time it happened that the home button works, but does not operate the touch id, it is as if it were not recognized. At startup the message "You can not turn Touch ID on the iPhone", going to the Settings-touch id code and exits "Error Can not complete the configuration of the Touch ID"
Could someone help me understand what is the problem?
I thought it might be the flat defective connecting home button and the motherboard which is located under the metal part of the display, but if so it should not work even the right home button?
Thanks in advance to everyone.
Domenico - 回复
How am I supposed to identify which screw is what if it does not come in a manual????????? There is no type of guide or chart that shows that which screw belong to its correct spot.
David Dang - 回复
Hi David, when ever I replace a screen pretty much what I do is keep everything 100% organized with either the magnetic parts mat from ifixit or if I don't have mine I just place the screws next to the part where ever I took it out. So If I take the screw out of the top right of the display I put it on the top top right.
contirepair -
replaced the screen and moved the home button over. On power up I get the Apple logo for several seconds and then nothing ...shows a blank screen with some segment of it a different colour...then goes dark and then tries all over again again. what can i try?
Martin Picard - 回复
I purchased iphone 6 plus full assembly and the camera on the front is not working will i need to transfer my old camera over as i was hoping the new camera that came with the display would work. More because i don't want to mess around with the camera if i don't need too. But everything else is working perfect.
mick - 回复
Mick, the camera you got with your new screen should work. But since obviously it's not I'd suggest to transfer the old one. Very simple and won't take too long!
Eyob Grainge -
The Camera? What about the camera?
Tim - 回复
Replaced my cracked/shattered screen on iPhone 6 Plus. Bought LCD screen and digitizer full assembly. Followed the instructions in repair guide, including moving my home button over. Perfect; phone/home button recognizes my touch and screen looks like new again. 35 minutes total replacement time with very careful removal of screws and cables. Tested all functions (front camera, ear speaker, etc) all good! Thanks for the guide and fast delivery of parts!
runfarandfast - 回复
I replaced my screen and it still does not turn on. It powers on for a second fully then goes blank, it still lights up but it lights up blank. Can you help me figure out why the screen does not stay on fully?
Juwell Williams - 回复
ok very nice tutorial
mctimas - 回复
I replaced the screen display and used the same Home button assembly but my touch id isn't working. Also one of the screws is broken to the bracket that holds the cables down for the screen, but I reassembled it and it still works fine. You think that would cause future problems?
Juan Leon - 回复
The touch recognition does not work on my home button now, but I didn't use the feature before so I'm not all that put out.
Eric Knudtson -
Hi I have a cracked display not original which started to be unresponsive at the bottom part of the screen. So I bought the LCD from IfixIt and changed it. But now it loops the start up Apple logo and nothing else. The old screen works as before. Can it be because of the replaced home button?
Eivindsolberg - 回复
I have the same problem. Cracked screen - so I ordered a screen assembly from iFixit. Got it in place but when powered up it never boots more than to the apple logo and then turns off. It keeps trying a few times. I've tried to restore the phone but putting it in recovery mode, but then I get an error message code 4013. Old (cracked) screen works fine when a put that on the phone instead. Have you been able to fix your problem?
tallnhandsome -
You guys may want to try swapping out the front-facing camera and sensor cable in case that's the culprit. Here's a thread full of folks who had similar issues. If you bought your parts from iFixit, you can also get in touch with us directly via our help line.
Jeff Suovanen -
hi please tell me how to upgrade my iphone 16 to 128 gb
punkden74 - 回复
Although the guide is really not complete (missing important parts, like removal of camera, speaker, metal plate covering the touch sensor, etc), it did a good job till it was written. The touch sensor works this way, if not broken otherwise.
Bulcsu Varay - 回复
"This guide does not include the removal of the front-facing camera and sensor cable, or the earpiece speaker. If your part does not have these components, follow the more in-depth front panel guide." Check out the more complete guide for better detail about additional parts removal.
Sam Lionheart -
Just replaced the panel. Phone is as good as new!!! The only thing is the home button "rattles" because the glue/adhesive apund the edge is not really doing anything? That s is the 3rd time I've had an iPhone 6 open, so the repair process was familiar
Eric Knudtson - 回复
do i need to back up data before screen repalcement?
sonhien nguyen - 回复
do i have to backup data before screen replacement?
sonhien nguyen - 回复
It is always a good idea to do a backup of the device's data (just in case). Total time to swap screen (including transferring home button to replacement screen) was about 1 hr time for me. As a heads up, before reassembling everything back together, triple check each connection from the screen to the main board individually. That way you shouldn't miss not having a connector seated properly. I had that happen and the touch functionality wasn't working. Did a second disassembly, disconnected and reconnected each connector and triple checked before assembling the second time. Another trick that I did was to connect the battery and power up the phone once the connectors to the screen were connected and tested touch capability (should have did this when assembling the first time and avoided the touch not working.
John Robinson - 回复
guide was great. the part was substandard. I see a couple bright spots on the screen when viewing a white page so it seems this part was a reject and resold thru fixit?
Gary Failano - 回复
Hi there, Gary! I'm sorry to hear that! I'm Kadan with iFixit Customer Support and I'd like to make sure you're 100% satisfied with our displays. I'll be sending you an email shortly so we can help get you all squared-away.
Kadan Sharpe -
EXELENTES tutoriales muy entendibles gracias por compartir este conocimiento es de mucha ayuda sigan adelante y muchas bendiciones
Xavier Santos - 回复
I did this last night, and managed to get it semi working. On boot the phone works totally fine but as soon as I lock it and unlock it - I get a totally non responsive phone for about 4-5 minutes, not even the side buttons work. The only way for me to safely unlock the phone now is by swiping right into the "widget" screen and entering my password that way. Then it's totally fine - Anyone else experienced this/fixed this weird bug?
I also cocked up the facetime camera and speaker for phonecalls but, I'm gonna worry about that in the next comment
Thanks in advance, Tim
Tim Hughes - 回复
This guide was very good and I was able to replace the screen successfully.
For the parts where they suggest heating, I used a couple of those reusable hand heaters.
I replaced just the screen so had to remove the home button, front-facing camera, etc., which is part of a different guide. The most difficult part about the reassembly was getting the mic and light sensor to seat in the housings. I suggest using LOTS of light and working from the top of the phone with the home button furthest away. Seat the mic/light sensor pieces and hold them in place with the spudger. Carefully slide in the speaker, then pop the front-facing camera back into its housing. Try to hold each piece down as you go. While fighting this part I was seriously questioning why I didn't spend the extra $49 for the full assembly but eventually things popped into place and I was back in business.
For the four connectors from the screen to the body, just push them in with your fingers. You will feel them click into place.
Good luck!
dan - 回复
Does this assembly come with a new speaker, or do you need to purchase one separately?
Tyler Bradshaw - 回复
I was just wondering.. Does anyone know what the little peg like things, that come with the tools in Screen Replacement Kits are for? I can't figure out what they're used for because I have never had to use them & I've repaired A LOT of phones, iPad's & Tablets..
Btw… Great post! It will DEFINITELY help people who don't have as much or any at all experience with fixing their iPhone. You did a GREAT job breaking it down
T Rosa - 回复
why is there black vertical lines on my iphone 6 running ios 11 it appears only on a black background the frames seems to be moving as seen in the video and screenshot at the left and side edges i'm thinking this is a software issue as it appears on the screenshot and screen recording https://m.imgur.com/a/TrHtF
bash - 回复
Is this the screen part to make it come on?
Hunter Rowland - 回复
Display replacement went flawlessly, just like last fall’s battery replacement.
Only constructive criticism would be right up front recommending magnification, screws and connectors are tiny! I used a pair of jewelers glasses, made a world of difference.
satcommguy - 回复
Replaced battery and display, will not reboot. Apple comes up and then shuts down then starts up and shuts down. Only ever see the apple logo. What could be the problem?
Julie - 回复
UPDATE: After lots of research and testing, I found out that the camera connection was the answer to my ERROR (9) problem. Luckily I was able to return the display to iFixit and get a replacement no problem. Plugged the new one in today and it works great. This repair, except for the hiccup, was not very hard as long as you take your time!
Julie -
ok i have a problem, i have purchased screen from ebay and made a mistake i purchased display assembly for 6s plus but instead i have 6 plus and after installation display is only responsive for few seconds then stops for 5 min and i also purchased front ribbon cable for 6s plus
Before i spend more money on this, if i purchase proper assembly and ribbon cable will it work, is it the reason its not working a wrong assembly and front camera ribbon??? Thanks
Dzenan Mahmtovic - 回复
Thanks for the instructions! Made the screen replacement easy :)
My son doesn’t use the touchID so didn’t even have to mess with that.
Nora Bashy - 回复
I’ve repaired screens on almost every model of iPhone and the 6 plus was, in my opinion, the easiest. Case screws, battery disconnect, and 4 ribbons. It took me about ten minutes, although I did not replace the home button, which would require another 5 minutes. As always, ifixit comes in very handy with good guides and quality images. Forget that Iclack though. What a joke! A suction cup or tape works great.
Michael Fruncillo - 回复
To hold the screen while undo the cables I recommend you to use your device’s box with an elastic. Put the box straight up and attach the screen to it :).
Mathis Péau - 回复
Hi….
I salute your explanation and rationale. On demand to me is another major advantage of [|Mobile screen repairing]. It is an exciting field that is truly emerging and I really like when people are expressing their opinion and thought. So I like the way you are writing.
super ekart - 回复
Great tutorial. I’m newer to tech repair industry, but am very comfortable taking things apart and reassembling them. This step-by-step guide is really good and very accurate. Thank you for investing the time to put it all together. This makes repairs very easy and very manageable. The right tools also make the world of difference.
Americo Garcia Jr - 回复
So I recently replaced my screen for the 6+ however, the screen remained black without the apple logo when I turned it on forcing me to return the screen. I did restart the device multiple times and rechecked the connections, it was all good. Replaced the cracked screen and everything was fine. Weeks later, I read that the batter must be disconnected in order for the new screen to work. Is the true or anyone else?
Saheed - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 249
过去的7天: 1,872
过去的30天: 8,131
总计 529,283
