视频概述
在开始拆卸前,确保将手机电池电量放到25%以下。不小心对电量充足的锂电池施压或打孔可能会使其着火和/或爆炸
  • 在开始拆卸前,确保将手机电池电量放到25%以下。不小心对电量充足的锂电池施压或打孔可能会使其着火和/或爆炸
  • 在开始拆卸前,关闭手机电源。
  • 拧出Lightning数据口两侧的两枚3.6 mm 五角(梅花形)螺丝。
添加评论
接下来的三个步骤会用到iSclack,一个便捷而安全地打开iPhone 6机身的工具,我们推荐所有需要多次修理手机的人都人手一个。如果你没有iSclack,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
  • 接下来的三个步骤会用到iSclack,一个便捷而安全地打开iPhone 6机身的工具,我们推荐所有需要多次修理手机的人都人手一个。如果你没有iSclack,跳过下面的3个步骤来寻找其他的方法。
  • 如果iSclack上的塑料定位卡子尚未被拆下,请手动移除它——对于iPhone 6这种个头较大的手机来说不需要。
  • 握拢iSclack的手柄,使两个吸盘分开。
添加评论
  • 将手机靠下的部分放在两个吸盘中间。
    • 调整屏幕一侧的吸盘位置,使其刚好在Home键上方,但不会盖住Home键。
  • 松开手柄,使iSclack的两个吸盘合拢。固定好吸盘的中心,并按压使其牢固地吸附在手机的正面和背面。
添加评论
  • 拿紧你的iPhone,然后再次握拢iSclack的手柄,将iPhone的前面板与机身分离。
  • iSclack专为安全地打开iPhone设计,开口大小足以分开机身组件,但不会扯到显示排线。
  • 将两个吸盘从iPhone的两个部分上取下。
  • 跳过接下来的三步,直接进行步骤8。
添加评论
  • 如果你没有iSclack这个工具,使用单个吸盘来分离前面板。
    • 将吸盘按压在屏幕上,位置在Home键的正上方。
    • 按紧吸盘以保障气密性。
添加评论
  • 用一只手固定机身,另一只手轻轻地拉起吸盘,使前面板从机身上分离。
    • 不要着急慢慢来,用力要恒定、持续。iPhone的前面板固定得比大部分设备结实。
  • 在一只手继续拉吸盘的同时,另一只手使用塑料撬棍轻缓地将前面板和机身后盖撬开。
  • 前面板由数个卡口固定在机身上,所以需要吸盘和撬棍共同用力来拆下前面板。
添加评论
  • 拨动吸盘上的塑料栓来解除真空密封状态。
  • 从前面板上取下吸盘。
添加评论
  • 以屏幕顶端为支点,从屏幕底端掀起前面板。
    • 顶部边缘的数个卡扣会起到类似铰链的作用。
    • 重新组装前面板时,将前面板的卡口对齐机身顶部,然后将前面板向屏幕顶部滑动,直到其上端与机身后盖完全扣合。
添加评论
  • 将前面板掀起至垂直,并且在你处理手机其他部分时用什么东西支撑撑着它。
    • 必要的时候,一听没有打开的罐装饮料可以很好地完成这个任务。
  • 用橡皮筋将前面板与支撑物固定住。这可以避免拉扯到显示排线。
添加评论
  • 卸下电池排线固定架上的两颗十字型螺丝。
    • 一个2.2毫米螺丝
    • 一个3.2毫米螺丝
添加评论
  • 取下iPhone的金属的电池排线托架。
添加评论
  • 用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的接头。
  • 注意只在排线接口上用力,不要伤到主板上的接口插座。如果你撬到了接口插座,你可能会直接把接口弄坏。
添加评论
  • 卸下前面板排线固定板上的五颗十字型螺丝。
    • 三颗1.2 mm螺丝
    • 一颗1.7 mm螺丝
    • 一颗3.1mm螺丝
  • 安装过程中错误放置螺丝会造成iPhone 主板永久性损坏。
添加评论
  • 从主板上取下前面板排线固定板。
添加评论
  • 在接下来的四个步骤中,使用撬棒时注意只撬排线接口,而不是接口插座。
  • 使用撬棒或手指甲断开前摄像头和传感器排线接口。
添加评论
  • 用撬棍或手指甲断开Home键排线接口。
添加评论
  • 在连接或断开这一步中的排线之前,请确保电池已经断开连接。
  • 用撬棒或手指甲断开显示排线接口。
  • 重新组装手机时,显示排线可能会从插座上松动,这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。如果出现这种情况,只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电池排线断开再装上
添加评论
  • 用撬棒的平头断开触摸层排线接头。
  • 当你要组装触摸层排线时, 请不要按压接头的中间地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。
添加评论
  • 至此,前面板可以彻底与机身分离了。
添加评论
  • 取下后置摄像头左侧螺丝上方的贴纸。
添加评论
  • 用平口撬棒挑开扣在主板上的后置摄像头排线。
    • 仅挑开排线即可,不要撬到主板否则会损坏主板。
添加评论
  • 取下固定后置摄像头的飞利浦00号螺丝:
    • 1颗1.5mm的螺丝
    • 1颗2.1mm的螺丝
添加评论
  • 取下后置摄像头的固定铁片。
添加评论
  • 从机身中取出后置摄像头。
添加评论
  • 要移除底下的固定支架难度比较高。固定支架里的圆边缘似乎与摄像镜头环是焊接在一起。所以是必须使点力, 如果你不小心把固定支架弄坏了,这也不算啥让人惊讶的事。
It won't turn on because you have to detach the battery from the motherboard first, before attaching it back again. Then it should work.
Ben - 回复
I can't remove my bracket no matter how hard i try. I was able to push out the lens but not the circular rim.
will_baller94 - 回复
Can I heat the bracket to remove it easier or will it cause damage?
will_baller94 - 回复
This bracket is welded to the lens. The only way to remove it is destructive. Anyone have a replacement part #?
trainwreck1101 - 回复
is this bracket a must replace part, or if damaged/removed, will the camera still function? My only option to replace seems to order from HK and wait 20-50 days ....
iBroke - 回复
I tried removing this bracket, and only managed to grossly deform it. Seeing that, I tried to form it back to position as well as I could, then reassembled my phone without completing the replacement. Should I order a replacement, and rip out this part in order to replace the lens?
K T - 回复
I was able to complete this step but it wasn’t pretty. The rubber cover of the bracket is glued to the bracket, comes off but it was a bit deformed. The problem is the bracket is soldered to the lens cap, making it impossible to remove either without force. Truly crap design from Apple IMO.
Adam McLane - 回复
The video is a lie. What a miserable step. That said, I came up with a way that produced a clean break between the lens and this bracket—so I thought I would share. Don’t bother with the trying to remove this feeble bracket. We are all doing this because the lens is broken, so get rid of all the glass. I flipped my phone lens up/electronics down. I have a small flat tip screwdriver that fits just inside the lens opening—one of those free Snap-On pocket screwdrivers. I pried under half the lens, against the top of the exposed lens rim. The body of the phone should flex—take care. I would alternate prying in 4 quadrants of the lens rim so to speak. Took less than 5 minutes and 90% of the lens rim broke perfectly clean from the bracket. That last 10% I wiggled and wiggled to yield what metal was still connected. Minimal distortion. I superglued the lens in because nothing holds it. New lens on towel glass down,applied glue to tiny pin, apply to internal rim, press phone back onto stationary lens.
jraimond - 回复
  • 最后一个步骤, 是将损坏的摄像镜头将手机上卸下。
  • 首先, 先找个好使力的工具。之后, 用你的手扶好手机, 大拇指握于电池地方, 其它四指至于后盖。接着, 必须使点力将摄像偷推出后盖。此步骤要非常小心你的手机和手。
  • 当你安装新的摄像镜头, 你需要胶水或黏胶去固定,当然新的底部固定支架也是一样。
  • 如果你担心iPhone 6会损坏, 请将手机送至苹果维修中心。
OK, so I was able to complete this step, but it’s not for the faint at heart. Since the bracket is soldered to the lens cap from opposite sides I had to use a board and vice to attach the bottom of the iPhone to my bench, leaving the corner with the camera exposed and hanging over the edge. The I used a hammer and screwdriver to break the solder and poke the crumpled bracket through the hole with the lens still attached. Once I forced the broken lens out I was able to use tweezers to spectate the bracket from the lens. I salvaged the bracket and bent it back into place enough where it’d fit back into the phone and was able to replace the lens and put everything back together just fine. But it wasn’t nearly as easy as described. That solder is a real bugger.
Adam McLane - 回复
结论
要重新组装设备,请按照逆序阅读这些说明。
84等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Sophia
于2014年03月25日注册
40,277 信誉积分
创作了62篇指南
Thank you Sophia, very good guide. I just wanted to add more information to Step 5, 6, 7, and 8.
Step 5 - Disconnect the rear camera from motherboard, gently lift ribbon towards the top. This will help release the thin black tape covering the top left screw holding the bracket. I peel it back just enough to access the screw.
Step 6 - Gently lift the rear camera from the frame avoid touching the camera lens.
I reversed parts of Step 7 and 8.
Step 7 - You will destroy the bracket. The bracket and lens are crimped or pressed together somehow, as stated in the guide. The next step I modified; press out the rest of the broken glass in the lens. Then as in step 8 press the lens from the inside, outward to break the crimp.
Step 8 - Lift out the bracket, it may still be attached.Use heated air to remove the black foam square from the old bracket and reuse for the new bracket.
To repair, I'm still looking for the best way. I carefully used super glue to place the lens and bracket in place.
MaxM Tech - 回复
Does anyone know if the iPhone 6 plus Lens replacement is about the same?
Caroline Haney - 回复
Anyone knows where can I purchase the camera bracket? I don't seem to find it.
Thank you
Abdullah Mohammad - 回复
Hi u can buy it here at the top of the guide :-) under relevant parts.
billyroypage -
I'm with u Greg , I tried the hard way it's like pulling a good tooth ! Something gonna break and possible bend . Great video though exposing the hidden screw.
billyroypage -
Is this the same for an iPhone 6s?
alanmorales - 回复
A simpler way is to heat the lens up with a hair dryer until the case is too hot to touch. Then carefully with a Stanley knife blade wedge the old lens out. No need to open the iPhone doing it this way. You can buy a new lens on fleabay for a few bucks.
Carefully putting superglue around the edge of the new lens, then press it in to the casing. All done.
This is good for the 6s.
Edit: It may be better to use a PVC glue that will soften with heat in case you ever need to do this again.
Greg Middleton - 回复
is this technique(heating the lens with a dryer) really possible without heating up and possibly destroying other parts like the camera itself? How hard was it to pry the lens off after? Isn't the lens soldered to the bracket inside?
Vince -
Not if you follow the described procedure up until removing camera from the phone, its just instead of trying to push whole lens body out you tinker with the glass itself only.
Alex S. -
I did this. Once reassembled my iphone won't turn on. Any ideas?
amyleighox - 回复
take it apart again and make sure all of you brackets and ribbons are firmly pressed together
Davis Modarelli -
Hello guys please I have the iPhone 6s black color and I break the back camera glass and I can't find anywhere the original sapphire glass I live in Germany in München the only to can do its to pay309€ to change my all the device in Apple Store but it's too much where I can find this original part help please thanks
dddigalakis - 回复
You will not buy original part because Apple do not sell it. Everyone who selling parts stating it is original is a liar.
Go to aliexpress . com, there you can buy sapphire glass replacement for few dollars (not original but good quality)> I did it to my iphone 6s and everything works good so far. Good luck
Lord V -
You could also heat it up very carefully and change it without opening your device. :)
Titelive - 回复
Yeah but problem is “very carefully” definition varies with each person so it might yield unpredictable result as well.
Alex S. -
Where can we buy the camera lens for iphone 6?
Mukul rao - 回复
My iPhone 6 fell from my pocket yesterday, It was a slight fall. Since then, the rear camera stopped working and the flashlight won't come up. The camera doesn't look cracked or scratched, what could be wrong please?
Joy - 回复
The connectors connecting them to the board may be damaged, or possibly a component is broken, like a capacitor or resistor responsible for those two.
AdamA -
is there any disadvantage of this process ? My iphone is %#*@ new .. i bought it 3 days ago and this thing already happened with me :'( Im so worried
Sundus Hameed - 回复
Yes, by opening the phone or using anyone else besides Apple will void your warranty (and trust me unless very tedious and detailed repair person does it they will know) most reair shops don’t even bother to install new LCD seal even. GET A CASE if you wrecked camera glass in 3 days is my advice and ask Apple if possible for a fix try maybe to point out that you think it was defective and JUST happened on it’s own while charging on your table lol.
Alex S. -
I am planning on replacing the back panel. Is it possible to get the old lens out of the old case without damaging it, and thus use the OEM lens in my new back panel?
Niek Sanderman - 回复
No, there’s no such thing as OEM lens replacement since original is laser welded to metal bracket inside so case is sandwiched in between so to speak (doubt anyone offers that kind of technology in repair shops), once you break that bond (if you lucky enough, since I could only do it with perfectly sized drill bit by drilling through that bond but not damaging the opening hole in the frame itself, forget “just “pushing it out, I was pushing until something else almost came out of my body without any luck on the lens part).
Alex S. -
its true that camera len 6 and 6s same?
shahmishafiee - 回复
Same lens, different sensor
Raffaela Kruse -
Can someone actually do this in store
Sarah - 回复
Remember to unplug the battery first
Gert Udby Eriksen - 回复
My camera doesnt focus after camera lense replacement any idea?
Jessica Seo - 回复
The camera is not sitting properly in the inside opening or not centered perfectly in it (could be physically damaged during removal as well). If you look straight at the lens glass and the camera lens is not directly in the center then that might be causing it. It ight be glue, piece of seal or rubber in the way too. Either way it’s not connector so don’t bother trying to connect'/disconnect cable trying to fix it, if it was connector camera wouldn’t initialize at all most likely.
Alex S. -
what kind of glue do i use ???
BMW Man - 回复
I suggest putting the type of screwdriver used in each step to ease the job.
Luciano d'Avila - 回复
I phone won't turn back on after attempting 3 times to put it back together after replacing lens. Any suggestions? Brackets are secure and phone cleaned of dust.
jrf279 - 回复
I think it can RIP now. That’s why these DIY things are not for everyone and it takes sometimes experience as well as few sacrificial phones to learn hot to do it properly. Biggest mistake people do is not disconnecting battery first or use antistatic mats or bands while poking inside these delicate electronics. If you’re lucky it might be damaged screen only or it could be much worse and will require board level repair (which apple won’t do so your only other option is use 3rd party specialists and I’m not talking about those mall guys)
Alex S. -
Hi, is there anyone who knows where I can buy iPhone 6 lens here in midrand?
Ponky Hantana - 回复
No matter how hard I press on the old lens cover, it won’t budge. I can’t pry it out or push it out. The glass is gone at this point. It was totally cracked before, so that’s no big deal. Any ideas? I’ve tried heat and pressure. Nada.
dennis
Dennis Gagomiros - 回复
Yes, I did it with perfectly sized drill bit to drill through the weld connection (the lens body and metal bracket on the inside are welded with laser or some sort of micro dot welding, you can actually see those weld dots there. But you have to size bit perfectly to go through the connection but not expand hole in the phone body. I would say its easier to try removing the glass only, clean the glue connection and slap new glass in there, If followed same procedure as above when the screen is out and the camera itself as well it should be safe enough to heat up glass left overs to help them come out. Next time I’m trying this way instead of following not so easy method described above.
Alex S. -
Yes. It was the welded bracket that caused all the frustration. It eventually gave way but not without a lot of effort. Thanks for your suggestion, though.
I completed this repair but would recommend replacing the bracket as well as the lens, really they should be sold bundled since you’ll destroy the bracket to get the lens out.
Adam McLane - 回复
I was able to get the lens cover out without any issue just by introducing some impact force to it:
First I took a thumb tack and removed the pokey metal part, and then I carefully sanded down the edges of the plastic bell end until I had a very good fit with the inside of the lens cover. Then I took my phone, put it on its back and ran it to the edge of the table until the lens cover slid off, and I positioned the back of the phone case so as much surface area as possible was in contact with the back of the case. Then with the thumb tack nestled inside the lens cover, I gave it a pretty soft but deliberate tap with a hammer and the lens cover popped right out. The bracket stayed in place. No damage was done to the phone. Then I just superglued the new lens cover on and went about my business.
Tim Griffin - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 134
过去的7天: 918
过去的30天: 4,211
总计 205,647
