Einleitung
Ist die Schnalle am Armband deiner Uhr kaputt oder möchtest du nur das Armband des Herstellers durch ein eigenes ersetzen? Tausche es einfach aus.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
  • Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
  • Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
  • Denke daran, die Uhr auszuschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
Kommentar hinzufügen
Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
  • Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
  • Es kann hilfreich sein, das flache Ende eines Spudgers anstelle des Fingers auf die Entriegelung zu drücken.
  • Wiederhole den Vorgang ab Schritt 2 für das andere Band.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
2 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Jacob Baldwin
Mitglied seit 20.02.2017
1.365 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
can you also provide instruction to change home button on Gear S2
thanks
inder kapoor - Antwort
you have to buy the continuing transfunctioner to change the home button on the gear s2
i have some for sale if interested
bobby - Antwort
Where can you buy new straps?
Olga Andreu - Antwort
Ebay Amazon etc.
Jens Troemer - Antwort
YOU DO NOT NEED TO REMOVE THE SCREWS. Step 1 is completely irrelevant.
Ryo Kimball - Antwort
How can I take the metal piece that was broken off from the strap, that's stuck to the watch
Vang Lesh - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 165
Insgesamt: 1,998
