Einleitung
Läuft der Akku deiner Uhr bei minimalem Gebrauch weniger als einen Tag oder schaltet sich die Uhr nur ein, wenn sie an das Ladegerät angeschlossen ist? Das Ersetzen des Akkus kann diese Probleme beheben.
Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
  • Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
  • Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
  • Denke daran, die Uhr auszuschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
Kommentar hinzufügen
Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
  • Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
  • Es kann hilfreich sein, das flache Ende eines Spudgers anstelle des Fingers auf die Entriegelung zu drücken.
  • Wiederhole den Vorgang ab Schritt 2 für das andere Band.
  • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ober- und Untereteil des Gehäuses und heble dan vorsichtig den Rückdeckel ab.
  • Setze das Werkzeug nicht tiefer als 3 mm ein. Wenn du es tiefer als 3 mm einschiebst, kann es Dichtungen oder elektronische Bauteile beschädigen.
  • Entferne die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  • Heble drei Kabel mit einem Spudger hoch.
  • Hebe die Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  • Achte darauf, dass dabei das Kabel durch die Öffnung geführt wird, sonst kann es beschädigt werden.
  • Die Hauptplatine ist am Akkugehäuse befestigt, platziere sie so wie gezeigt, wenn sie gelöst ist.
  • Hebe das Akkufach mit einer Pinzette an.
  • Achte darauf, dass die Kabel durch ihre Lücken geführt werden, um zu vermeiden, dass sie beschädigt werden.
  • Klappe das Akkugehäuse um und drücke mit einem Spudger auf den Akku, um ihn aus dem Gehäuse zu lösen.
  • Sobald der Akku frei ist, verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel anzuheben.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
21 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Jacob Baldwin
Mitglied seit 20.02.2017
1.365 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
Excellent guidelines, and do you have steps for s3 frontier
pedro tiburcio - Antwort
A reference to the battery part number would be great.
Harold Turner - Antwort
Very good job and very easy
JEAN PIERRE - Antwort
I have the Gear S2 3G version R730V and purchased a battery thinking these instructions would work, but once I opened the watch it is not the same as the one above. Does anyone have instructions on how to replace the batter on the R730V??
Irene - Antwort
Irene I just replaced the battery on my wife’s S2 3g from Verizon. Differences from above are. There is only 1 Philips 3.6 millimeter screw holding the mother board. There are also 5 cables that need to be disconnected. The mother board completely disconnects from the watch. There is no battery casing. Just remove the battery cable, the cable is the one with the little hole on one side and then use a spudger to lift the battery out which seems to have a sticky side to it holding it in. Then reverse order to put everything back together.
Russ Brewer -
I have the watch in the 3G version - R370V . I purchased a battery for it thinking these instructions would work, but once I got it open I see it’s different. I can’t find the instructions anywhere. Can anybody here help?
Irene - Antwort
What battery did you buy?
Monica -
Hello, i need some help and maybe you can help me: i have an S2 gear watch and from the last week anytime that i put on the charging base show onthe watch screen a white triangle with an orange thermometer.Thanks in advance.
Diego E. Rojkis - Antwort
“No parts requied”…
…apart from a replacement battery?!…
ady.eades - Antwort
Russ Brewer, Thank you. I finally got it apart and find that I was sent the wrong battery! Not what I wanted to find, but thanks for your help!
Irene Vejar - Antwort
What battery do you replace for the s2 gear class smv 730v
Monica - Antwort
Have people been finding that replacing the battery really does help? My watch has been sitting in a drawer for the last year because the battery didn’t last more than a few hours, but everything I found online at the time pointed toward it being a software issue after an update. A battery problem - that sounds like something I know how to handle!
drydencm - Antwort
Well done! Clear, logical, precise and easy to follow instructions, accompanied by good photos. Replacement easily done! thank you.
pfsines - Antwort
these instruction work only for 250 mah battery and version of the watch that supports it
Samsung Galaxy Gear s2 has 300mah battery and completely different
be careful when you order it.
also the screw driver Tool that iFix it for removing the back cover doesn’t work, it is way too big to get inside small holes
Sergey Zaikin - Antwort
Samsung Gear S2 3g Verizon uses following battery - Original Samsung Gear S2 Battery 300mAh (SM-R730A,SM-R735)
unable to unscrew the back.ordered the fixit y0 tool and it doesn’t work. ordered some other y0 screwdriver and not able to get it to work either. would like to know where to get the y0 tool used in the photos.
thanks
charles pritt
charles pritt - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 97
Letzte 7 Tage: 871
Letzte 30 Tage: 3,603
Insgesamt: 34,659
