简介
从你的盖乐世S6上卸下后部玻璃面板并去除将其固定到位的粘合胶。参考本指南以更换盖乐世S6的后部玻璃面板上的粘合胶。大多数粘合胶如步骤中那样是配套的,然而有些膜尺寸和颜色可能会不同。
在开始之前,我们建议你将玻璃面板上所有残留的粘合胶清理掉。可以使用棉签以及溶剂如异丙醇来清理。
揭开粘合胶一侧的透明薄膜。
  • 揭开粘合胶一侧的透明薄膜。
添加评论
将玻璃面板内侧朝上放置,并将其旋转至镜头孔朝向你的右手边。
  • 将玻璃面板内侧朝上放置,并将其旋转至镜头孔朝向你的右手边。
  • 抓住粘合胶两侧并将其对准后部玻璃。
    • 请确定将粘合胶对准了手机上的摄像头及心率传感器开孔。
  • 将粘合胶平铺在玻璃上。
添加评论
  • 用手指将胶带抚平使其牢牢粘附在玻璃上。
添加评论
  • 揭掉外层绿色的薄膜。
添加评论
  • 揭掉内层薄膜。
添加评论
  • 如果你并没有完美地将粘合胶贴合在面板上,可以使用X-Acto刀割掉边缘多余的胶。
  • 此步骤仅适用于略微有些没对准的情况。如果大部分都没对准,就需要去除胶条重新来一遍了。
添加评论
  • 使用镊子去除仍残留在中框上的粘合胶。
添加评论
  • 将后部玻璃面板的顶部对准手机的顶部。
  • 向着中框推动按压玻璃的顶部边缘以避免顶部产生空隙。
添加评论
  • 放低剩余的部分并将其牢牢地按压在中框上。
添加评论
终点
99等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
84%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于2015年02月05日注册
134,899 信誉积分
创作了728篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
109 名成员
创作了6,201篇指南
It would be handy to tell us a reliable place to obtain the adhesive from as iFixit doesn't appear to stock it
Rob Crawford - 回复
I snagged a replacement front and back glass adhesive and a new daughter board for the S6 from http://www.mobiledefenders.com/. They seem okay so far. Only about a buck for the adhesives, plus shipping.
PortableOpossum -
Will the adhesive for a galaxy s6 work on the back cover of an s6 edge?
shabria jones - 回复
It won't work. Size is different. One for S6 is larger
Jimmy -
Couldn't you just cut it to size? If it's just a pad of adhesive, you should be able to just cut it to the smaller backing size. I'd assume it's non conductive, but make sure it's not blocking anything important.
Ampera -
amazon has the S6 film
Richard Meyers - 回复
I ordered a rear glass housing from amazon with the adhesive pre-aligned and installed so that all I have to do is peel away the film and snap it on.
Sean Myer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 45
过去的7天: 259
过去的30天: 1,275
总计 66,381
