简介
电视游戏平台的世界发展很快。Sony今年也展现对的自己的大招-PS4 Pro,支持4K分辨率电视和VR头戴式显示器。我们或许是业余玩家,但是我们迅速的专业的对PS4 Pro 进行了拆解
想要了解更多拆解资讯吗?赶紧关注我们的新浪微博优酷频道
官方微信 iFixit中文站
FacebookInstagramTwitter来跟进吧。
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的PlayStation 4 Pro,请使用我们的服务手册
这便是第三代PS4,或者我们应该叫它PS4 3? 好吧,来看看具体配置
  • 这便是第三代PS4,或者我们应该叫它PS4 3? 好吧,来看看具体配置
    • 8核心 AMD “Jaguar” (猎豹) X86-64 处理器,2.1GHz主频
    • 基于AMD Radeon的定制图形处理器,具备4.2 TFLOPS 浮点运算能力
    • 8 GB GDDR5 显存 + 1 GB DRAM
    • 1 TB 可拆卸,可更换硬盘
    • 802.11 a/b/g/n/ac 无线连接,以太网口,蓝牙 4.0(LE)
    • 6倍速 Blu-ray (蓝光)光驱,8倍速 DVD 光驱
添加评论
如同汉堡遇见了巨无霸,Pro版本从各方面又要比PS4 Slim 大了一圈
  • 如同汉堡遇见了巨无霸,Pro版本从各方面又要比PS4 Slim 大了一圈
  • 这个庞然大物依然是个PS,型号 CUH-7015B。我们也找到了好几个“撕毁保修无效”的贴纸(太逊了!)还有好多接口(太好了!):
    • 电源
    • HDMI 2.0
    • PlayStation 扩展接口
    • S/PDIF 音频输出
    • USB 3.0
    • 以太网口
will you teardown the High speed HDMI cable?
Da Kutkale - 回复
  • 当你探索新大陆的时候,有一份地图是很有用的
  • 我们叫来了 Creative Electron 的兄弟,给PS4 Pro来了张X光片
  • 目前我们发现了...难道是蜜蜂?还有一个风扇。不是只有我一个人发现了蜂巢对吧
添加评论
  • 这个三明治的三层结构和我们之前拆解过的PlayStation 4还是有些不同的,但是这并没阻止我们的工程师。废话不多说,我们将主机翻转并卸下前面板。
  • 一个标准的十字花 #0 螺丝将可更换硬盘的托架固定在机身内部。
Replacing the internal hard drive doesn't break warranty and it gives the users the option to cheaply upgrade to a larger drive or maybe even go with a SSD drive to take advantage of the SATA3 controller in PS4 Pro. If a SSD is to expensive, there are SSHD options, eg. like the new Seagate Firecuda 2TB SSHD.
Hoder Jensen - 回复
Can the PS4 Pro handle the thicker 4tb laptop drives? 15mm thickness. It took some improvisation to get the drive into my launch day PS4
Justin Rasmussen - 回复
Same question.
Does PS4 PRO accepts 15mm HDDs?
Vadim Naliusnij -
You could also put a HDD in the 'fat' PS2s!
Ben Shepherd - 回复
Which worked great for game backups even though it was originally meant for one of the Final Fantasy games or the PS2 Linux Kit.
Ryan Morash -
  • 又是几个十字螺丝后, 日立的 2.5 英寸 HTS541010A9E680 硬盘就被取下了。
  • PlayStation 团队曾说过自家 4 PRO 的硬盘接口使用的是SATA 3, 但是这块原厂硬盘却是在 3.0 Gb/s 的速率上工作 (SATA 2)。
    • 根据日立官方的说法,这块硬盘的接口确实是SATA 3, 6 Gb/s速率。不过这个硬盘的转速只有5400转/分,所以永远不会达到接口速率瓶颈,同时这块硬盘和我们之前在2013年机型中所找到的很像。
  • 正所谓好钢用在刀刃上,有了SATA 3 接口,凭借着6 Gb/s 的传输速率,你完全可以把硬盘自行更换为SSD, 这样就能大大减少游戏的读盘时间,顺便剁手 XD。
hitachi hdd is best. btw, no mechanical hdd reached full sata2 speed yet. So for mechanical HDD, no point to talk about SATA3.
Will O - 回复
并这不是所有机型都是hgst,实际使用toshiba的机型可能更多.换过3台不同版本的pro,包括made in jp的版本都是toshiba的hdd.
phenomx100 - 回复
  • 意料之中的,为了继续进行下去,我们必须撕毁保修易碎贴。
    • 一个非常不友好的地方,螺丝都藏的很深同时还使用梅花型设计,专门用来防止拆机的。
  • 所幸,尽管在 64 Bit Driver Kit 中没有找到可以用于这梅花螺丝的批头,但是由于机身之间的缝隙,我们还是将机身打开并且也把金属罩也一并拆掉。
    • 不幸的是,废了这么大劲之后我们却只能看到主板的背面。
    • 鉴于对 PS4 Slim 的经验,我们决定先把所有的东西都拆掉然后来看看更诱人的主板正面。
At least tell us the size of the screw and locations. Terrible guide so far.
Delorian Hiatt - 回复
As stated in the banner at the top, this is not a guide. If you’re looking for instructions, they are over here.
Jeff Suovanen -
  • 结束了恼人的底面拆解,经过一些尝试,我们意外的打开了顶部机身,并且没有保修贴。
  • 啊呀,拆掉这个面板什么都干不了。只是能把电源拿出来,也仅此而已。
  • 现在还并不能把风扇拆下,但是你绝对可以从这里清理风扇了,这可能也就是为什么这里没有保修贴。
It's cool that you can replace the PSU without voiding the warranty
Ben Shepherd - 回复
Actually it seems the PSU is secured with a couple of screws from the bottom, and the only way to get to those is by removing the bottom panel and pulling off the warranty stickers.
Jeff Suovanen - 回复
there`s two posts from this side for the screws- one is just below the guy`s index finger
jontyhawkes -
what this metal glossy thing above the power supply does?
onlysoab -
Does the top cover of the console snaps off just buy pulling it up? no screws-hard drive nothing?
onlysoab -
onlysoab - 回复
onlysoab - 回复
i can reach the fan just by pulling up the above cover ? only that???
onlysoab - 回复
above the power supply.... what it this? what it does?
onlysoab - 回复
What power supply is it I need a new one because i dropped my ps4 pro when moving home now it dose not go on I think it's the power pack the no working
Colin gettler - 回复
Yeah, I’m wondering too about the function of the metal shield above the PSU. Could it be some shield preventing elec from jumping out of the top cover? The shield becomes really hot. I would like to try to add an Intel Cpu cooler on this metal shield without top cover to see how well it transfers the heat. Would the heatsink be electrified when PS4’s running?
Peter Johansson - 回复
How much space is there between top lid and PSU top?
I’m sure the metal shield on top is a heatsink for the PSU and I would like to add 5mm height PCB heatsinks to it. Even if it doesn’t fit I will cut a large hole in the back of the top cover, and just add a washable dustfilter. I still think an extra fan should be in the back but it could be on top too
  • 拆掉顶部面板后,来看看PS4 PRO的电源。
  • 不像2013年的机型,配备了165W功率的电源。这个机型为输出功率289W的电源(1.5A 4.8V + 23.5A 12V)。
  • 根据官方技术规格, PS4 PRO 峰值功耗310W。这个数值可能包括了从交流电转换回直流电时的损耗
  • 一个不解的问题:为什么PS4 PRO相较于PS4 体积提升如此巨大?
    • 为了比较,我们将PS4 PRO 的电源(左)和PS4 的电源(右)放在一起。这两个电源重量上只有72.4g的差距,同时为了带动额外的图形处理器,必要的热管和风扇也变得更多。
Good design and quality Delta PSU.
preziremprokletigugl - 回复
The PS4 Pro incorporates an APU with a single GPU. There is no "additional" GPU
Jordan Condipodero - 回复
where would be the best spot to grab 5v (no standby) from the psu/mobo?
sepiah37 - 回复
anyone know the model/part# of the PSU internal power cable connectors (male & female)?
Shane - 回复
Is it 110 and 220 voltage???
Faisal - 回复
  • 处理掉几个电源部位的螺丝后,我们继续来关注主板。
  • 金属罩下面就是CPU了,同时还有CPU散热支架,X型的设计和我们之前所见到的比较相似。
  • 在金属罩的正下方,我们发现了塑料金属混合的导热盖,就像是一个定制的电子版披萨,保护着主板不被散热鳍片刮伤。
  • 主板下面同样也有很多散热。特别是大型的铜质散热片和6个芯片专用章的导热垫
what is the size of that backplate X? i wanna mount an AIO watercooler. What size do i need?
Davorii - 回复
from what i read the mounting holes should have a distance of 60mm
sepiah37 - 回复
How about the orientation of backplate X?
In my experience, in your picture is assembled reversed, in fact, if you reverse with center sphere against the protection plate, you will see screw mark on the corners…
My PS4 pro have fan speed/loud problems (very fast and loud, 70db with Wolfenstein 2, the internet is full of people with this problem ) and i have solved replacing thermal paste and assembling backplate like your picture… i think this assembling way is more efficient with an optimal pressure distribution of cpu against heatsink, standard assembling put all pressure on the center of chipset but perimeter didn’t good match with heatsink.
After this correction, my PS4 Pro (with Delta fan) reach 50db as maximum limit and high speed rotation period are less…
I think it’s a very importat question and require an investigation, no one speak about this on internet.
Davide - 回复
  • 让我们离近些看看这块主板正面
    • SCEI(索尼电脑娱乐公司) CXD90044G SoC (包括AMD“猎豹”处理器和AMD Radeon 图形处理器)
    • 松下 MN864729 HDMI 发射器
    • 三星 K4B4G0846E 512 MB DDR3 SDRAM
    • 瑞萨 SCEI R9J04G011FP1
    • 国际整流器公司 35218 V625P 5VNQ
    • 仙童半导体 DG26CF FDMF 6840C
    • 赛普拉斯 CYUSB3312 USB3.0 集线控制器
wheres the second GPU chip?
xtphty xtphty - 回复
there is none, just one chip (APU)
sepiah37 - 回复
Fairchild semiconductor use thermal pads?
Charls - 回复
@charls yes. if you look on the metal plate, there’s a thin metal strip that pads adhere too. i’ll be doing a breakdown this weekend to upgrade the paste and pads, but the pads on the fairchilds are different than the gddr5 pads. likely i’ll replace all of them with the fujipoly 17w/mk, assuming they are also 1mm, but the fairchild pads may already be a quality material
Chris Stosberg - 回复
  • 然后是背面
    • 8 x 三星 K4G80325FB 8 GB GDDR5 显存颗粒 (1 GB x 8 = 8 GB)
    • 索尼 J20H09 无限通讯模块 (美满电子 88W8897)
    • SCEI (索尼电脑娱乐公司) CXD90036G
      • 这是从美满电子 88EC128-BNS2 定制而来的 ASIC
    • 三星 K4B4G0846E 512 MB DDR3 RAM
I would like to add an external Bluetooth antenna to this. I see the Sony J20H091 Wireless Communication module has 3 anntena connections on it, any idea what one is used for the Bluetooth?
Jade Laybourne - 回复
  • 我们几乎要接触到风扇和光驱了。但是这两个东西被固定在一个由散热鳍片和热管包裹的底部。然而,我们并不会被这些东西吓到。
  • 在对散热鳍片和热管损伤最小的情况下,我们拆掉了背板,给我们研究这个E可赛艇的风扇开出一条路。
  • 这个日本电产集团所生产的风扇工作在2.1 A 12 V,或者说 25.2 瓦。所以这就是电源多余功率的用处。
How to disassemble this Nidec fan? Does the instruction exist?
tvojangel2000 - 回复
where can i buy it?
tvojangel2000 - 回复
  • 我们摘掉了光驱,抓娃娃机风格。
  • 我们又对光驱“把玩“了一番,我们发现:
    • 一堆弹簧。
    • 一个在轨道上的镜头,还有一些稳定器。
    • 还有一些齿轮。
where ist the power cable for the odd-drive? one of those ribbon cables? which one?
sepiah37 - 回复
  • 光驱的激光接受器已经准备好它的特写了。
    • 在你戳它之前,请确保你的激光发生器已经断开电源。
  • 我们用了一点压缩空气,试图移动接受臂。它的反应非常灵敏,而且看起来可以做到非常好的跳读保护。
    • 在此插入翻译
添加评论
  • 根据一些小道消息,我们拆掉了PS 4 Pro的中间层。看起来最终成品有可能会是两个。
  • LED灯条的光源在主板的左手边。还有两个按键,两个机械开关在右手边上的两块板子上。
添加评论
  • PS 4 Pro,被拆的非常彻底。
    • 错过了PS4 Slim的拆解?没关系来看看我们在YouTube上的拆解视频吧 (当然,这是一个不存在的网站,手动滑稽)
  • 还有,出于我们的爱,这儿还有一组PS4 Pro手柄的X光片
添加评论
最后的想法
  • 没有粘合剂的使用,使得拆解和维修都非常容易。
  • 采用与市面上相同标准的硬盘,非常易于后期升级和更换,而且还不会使你的保修失效。
  • 用户可以对机器散热扇进行清理,但是如果要把它取下来就需要大量拆解,同时保修也会失效。
  • 特制的螺丝和防拆解设计很明显是为了不让用户自行拆解与维修。
可修复性评分
8
可修复性10分中得8分
(10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Can anyone confirm if the GPU in this Pro is actually a Radeon RX 480 put together with the Jaguar cores?
Kenneth Rodriguez - 回复
Its got 2304 cores so same as RX 480 but seeing as how they need to maintain compatibility id say the shaders aren't true GCN 4 like the 480 but still GCN1.1 like the original PS4.
Owen10578 -
i just bought a ps4 here in japan. i just want to know if can i use it in 220volts? thanks
nick -
Is the PS4 pro power supply a dual voltage
dejinas - 回复
Yes. When you zoom-in left picture in step 8, it says 100-240
TeaMu -
It is not "dual-voltage". It works in the range od 100V to 240V. You can use it with 176V, for example...
This should also put to rest anyone who took Cerny's "mirrored GPU" comment too literally and thought there were two separate GPUs in there. Obviously it was meant to simplify doubling the compute units within one larger GPU.
tipoo - 回复
does the ps4 pro have heating issues because it runs hotter than the original ps4
mike - 回复
The ps4 pro heatsink is about twice the volume of the original ps4 heatsink. I've had no overheating issues even after playing for several hours.
Ben Shepherd -
Probably because it's overclcoked, drawing more power and thus more heat output.
Lionel -
Pls advise if PRO accepts 15mm thick HDD?
It would be great to upgrade to 4Tb.
Vadim Naliusnij - 回复
The maximum hight of the HD/SSD inside the caddy for the PS4 Pro is 9.5mm. There is no way a juicy 15mm 5 TB HD (or similarly large SSD) is going to fit inside there.
Squishy Tia -
You can likely get a 4TB in there being its so big . They said no way with the original OG thick ps4 and I did it in 30 -40 minutes start to finish with no cutting or drilling. Just finesse and patience. And a couple loosened screws. Just dump the drive caddy...and work that b*tch in there...baby steps...
GALEN ERSO -
Does the power supply not have a grounding pin? That seems like a serious oversight.
madsglahder - 回复
Any thoughts on replacing RAM as time goes by? I don't know much about computers anymore, and certainly not consoles.
Thanks
Lionel - 回复
The RAM is soldered onto the motherboard. It is not user replaceable. Besides that, there are no GDDR5 modules for sale. They exist as FBGA packages only for OEM installation.
Squishy Tia -
By the way, I'm super excited about replacing the hard drive with an x400.
Does the old hard drive contain an operating system that needs to be transferred over? Or is this plug and play expandable memory?
Lionel - 回复
You can insert a brand new, unformatted drive and it will format the drive just fine. You will need to get the *FULL* firmware (~900 MB) from Sony's system update webpage, not the smaller delta update which is ~320 MB in size. Once the new drive is installed, you put the flash drive on the rear port (unless you have an ultra thin one that can fit into the obnoxiously recessed front ports), turn the PS4 Pro on, and follow the on-screen instructions.
Installation takes ~20 minutes for a fresh HD. Shave a few minutes off for SSDs.
Squishy Tia -
You're a legend. Thanks for your support mate!
Lionel -
Back in 2013, a lot of PS4 owners say the PS4 is to noisy. This was with the 90mm Delta with a motor with much smaller power consumption. The fan of the PS4 Pro is not much bigger in millimetres. But it can use about the double of power. This means the fan speed can go up much higher even the noise.
Would the people send the PS4 Pro back this time for the noise? Because it makes no sense. Lower fan noise with the same fan model means lower rotation speed too. And finally it means hotter chips and a higher risk of damage.
If you see the heatsink of the Pro and compare it to the normal PS4, you will see it is not much bigger than before. So you will need more airflow to cool the APU chip this time. The TDP is rising significant.
This thoughts are made in parallel with computer hardware and the cooling of this. An actual graphics card has a bigger heatsink than the PS4 Pro on the same TDP.
TheLOD2010 - 回复
I haven't noticed any more noise than the PS4 or the PS4 Slim. In fact, the only people I have ever heard complain about noise from fans on any PS were people that don't regularly clean/dust or vacuum. Last buddy that was complaining about noise from PS3 fan, when I opened it for him, it looked like it had hit a cat on the freeway going 60mph.
George Leon -
Sir I'm Vignesh from India i got ps4 pro in Japan in box it shows 100v. Can i use in india 220v or need step down transformer. please help me out.
Vignesh Asok - 回复
Vignesh, you don't need a step down transformer as it works on dual supply voltage, just get a conversion adaptor and you are sorted.
Varun Chand -
Did you try the Japanese model with 220V? I just happened to get one too, and I'm going to return the machine if it doesn't work outside Japan.
larpo -
Regarding the fan in the ps4pro, the genius of the removable top cover is that you can go topless , (lol)and not void the warranty, and place a screen guard over the fan opening thus allow alot more cooling air to flow over the Heatsink.
more air = less noise (generally)
the ps4pro at idle in a 20c room is whisper quiet.(and is quiet using it) So if you have the ps4pro in a hot room (80f) and you noticed that it was noisy, you could make the ps4pro topless and eliminate or reduce the noise.
GREAT thing is that going ps4pro topless does not void the warranty (no stickers to break)
I would not suggest doing this on a ps4slim, due all the wires the top covers.
The top cover does not "protect anything" meaning there is not any wire that can be snagged, unlike on a topless ps4slim.
Paul Summers - 回复
Actually, more air, more noise. That is always the case. I suspect you meant "the more free area, the less the noise". Velocity plays a bigger factor in mechanically generated noise than volume does, most of the time. Less restriction, more free area, means lower velocities, which means less noise.
You of course can also have harmonics & vibration issues , faster spinning motors usually present more sound & harmonics issues in general, however, that typically isn't an issue with these tiny motors.
George Leon -
A heavy rain burned the power supply of my PS4 Pro (with a week of use) through the ethernet cable. Where can I buy another font? What is the model of it?
jeanduarte2 - 回复
Mano, pela porta ethernet foi a placa mae tbm, triste mas já era
tjbelotti -
Hello everyone!
I am from India and I just bought a PS4 Pro from the US that I'm bringing back home to India in the next week.
Just like its predecessors, PS4 Pro also works on dual voltage supply (the packaging only mentions 100V, reason for many to get confused) so all I would be needing is a conversion adaptor for the power plug, no step down transformer needed.
Now, my QUESTION is, the power cord supplied with it is an "I-SHENG IS-14A 10A 125V 1250W".
Can I plug this 125V power cord to my 240V wall socket in India? Will it damage my PS4 or the cable in any way?
Also, the power supply doesn't have a grounding pin, will this pose any problems for me?
Varun Chand - 回复
Just buy a 240V rated cable. The 125V rated one, will work, and insulation will be more than sufficient. But you never know.
If the PSU does not have a ground pin, then what can you do. It will work, but if live touches some metal part of the case, that part will become live. And fuse will not activate.
Also, the power supply is not "dual voltage", because it does not only owrk with 2 different voltages. It works with wide range of voltages (for example fom 100V all the way to 240V, and everything in between). But it should say at what ranges of voltages it works.
onlysoab - 回复
onlysoab - 回复
Yeah dude, I just opened up the top cover last night, it's not that easy you see on clips, to pull the top cover off the body, you will need more strength. Not easy but you will finally pull it off.
no screw, nothing, just your hand.
itsmeajtran -
onlysoab - 回复
Look at Step 6...
It look like if you take off that metal plate, there's room for a 12mm or 15mm hard drive, if you also don't use the caddy. Just don't use that (seemingly useless) metal plate (or better yet, just trip off the area that would cover the hard drive).
So maybe 9.5mm HDD (currently, 2TB) is the limit for those who are not modders and respect warranty. But that's not those of us on this site!
William R - 回复
hi, I am jamil from Pakistan, I want to purchase ps4 pro, i need one clarification, in pakistan, most of the electronics devices are made in china, ps4 pro as well, Does chine assembled ps4 pro is equal in quality to other one like made in u.s or cananda etc
jamil ahmad - 回复
Anyone have an idea how much power from the PSU the fan draws at peak load and if it was to draw more (replacement fan for example) cause issues?
Justin O'Grady - 回复
does the middle plastic tier cover have any screws or can just simply prying would do the trick? I would like to paint the covers, wouldn't want to disassembly the whole things other than the covers only.
mrshah19912 - 回复
Hi, would a PS4 Pro bought at the US work on a 220V ??? I am from URUGUAY, my brother in law is travelling to Miami next week. Thank you!
Martina Etcheverry - 回复
集成度相当高,电源很给力,我喜欢
buyuliang - 回复
I'm just trying to figure out how this and xbox one s gets an 8 when the switch gets an 8 but is so much simpler.
Matt - 回复
They each have their own strengths and weaknesses in terms of repairability. A user-replaceable hard drive with a standard/non-proprietary form factor is a huge plus though. All three devices use some form of tamper-resistant sticker or screw to discourage you from opening them up—but once you're past that, they are all straightforward to disassemble and reassemble with zero damage. No doubt if this were a 100-point scale you'd see slightly different scores, but on a simple 10-point scale they're all roughly an 8. ;)
Jeff Suovanen -
where can I buy ps4 pro internal fun???
tvojangel2000 - 回复
I purchased and have been using the T9 tamper proof screwdriver for my first ps4 and it fits perfectly. I haven't taken apart a pro yet but my question is did they change the screws to T8 like the ps3s. Thanks in advance.
KcXbox Repair - 回复
We used a T8 for the teardown. Probably worth having both in your toolkit if you like to tinker though. ;)
Jeff Suovanen -
I just bought this PS4 Pro same one that you're tearing apart brand new in box I was able to play one day today I got up to play and it won't come on I push the button it beeps then it shuts right back off I can't hold the button down and make it go in safe mode it just doesn't do anything there either help me please I was so excited to get this now regretting it and wishing I had a got a Xbox instead
Becky Graham - 回复
Hello,
I'm looking to purchase a pro to replace my old Ps4.
I moded mine with an external antenna so I can use it in any room in my house. Am I able to do this on the Ps4 Pro? On the wireless chip I see three antenna connects what one is used for the Bluetooth?
Jade Laybourne - 回复
I need to replace the laser lens of my PS4 Pro model CUH - 7016B. Can you tell me which laser lens do I get for it?
gerta - 回复
I’m interested in changing/improving the heatsink/radiator.
1. Add a “copper shim” between processor and heatsink with one drop MX4 on both sides.
2. Build out the heatsink/radiator with parts from a PC processor heatsink/radiator. Aliexpress and similar has a lot of radiators
Has anyone tried customizing their heatsink in this way? Or just taking off the PS4 top lid and install a PC tower heatsink on top? (would be full of dust if not covered though)
Currently investigating the benefits of placing alu things (2.5” HDD case or an intel cpu cooler heatsink) on top of the PSU heatsink which is the shiny metal plate visible after taking off the top cover.
the psu heatsink gets really hot and I think it would benefit to put a proper heatsink on top of it + fan on the back of the ps4 (where the connections are)
I’m sure the metal shield on top is a heatsink for the PSU and I would like to add 5mm height PCB heatsinks to it. Even if it doesn’t fit I will cut a large hole in the back of the top cover, and just add a washable dustfilter. I still think an extra fan should be in the back but it could be on top too.
thoughts?
Just teared my Ps 4 Pro like you said and i found out that the chip was burned and i have to buy a new one. Thanks for you guide again.
Pizza and Kebab Cheff Arad - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 144
过去的7天: 1,033
过去的30天: 4,796
总计 138,178
