简介
用这份指南来更换你的Pixel 2 XL的坏了或有问题的屏幕,包括显示器和数字转换器。如果没有提到胶,更换好的部件需要更换胶来密封你的设备。还有可能有一些小组件需要从原来的屏幕上拆下换到新的屏幕上。仔细检查两块屏幕以确保所有相关组件都被转移到新屏幕上了。
如果你的屏幕玻璃碎了,在修理时要用胶布粘住屏幕以避免发生更多破损或你自己受伤。这也能让屏幕表面平滑,使吸盘更容易吸在表面上。 把吸盘吸在离SIM卡槽尽可能近的地方,同时不要碰到曲边。
  • 如果你的屏幕玻璃碎了,在修理时要用胶布粘住屏幕以避免发生更多破损或你自己受伤。这也能让屏幕表面平滑,使吸盘更容易吸在表面上。
  • 把吸盘吸在离SIM卡槽尽可能近的地方,同时不要碰到曲边。
    • 吸盘在曲边上容易吸不住。
添加评论
用稳定持续的力向上拉吸盘,然后在屏幕和后壳的缝里插入一个撬片。 这个步骤需要很大的力气和很好的耐心。如果你在这一步遇到了问题,抖一抖吸盘和屏幕来减弱胶的粘性,或者用iOpener、加热枪或电吹风来加一下热。 这个步骤需要很大的力气和很好的耐心。如果你在这一步遇到了问题,抖一抖吸盘和屏幕来减弱胶的粘性,或者用iOpener、加热枪或电吹风来加一下热。
  • 用稳定持续的力向上拉吸盘,然后在屏幕和后壳的缝里插入一个撬片。
  • 这个步骤需要很大的力气和很好的耐心。如果你在这一步遇到了问题,抖一抖吸盘和屏幕来减弱胶的粘性,或者用iOpener、加热枪或电吹风来加一下热。
添加评论
在接下来的步骤里,在以下地方需要特别小心以避免手机受损。 不要把撬片插入手机底部边缘超过0.635厘米。如果撬片接触到OLED嵌板的折叠部分可能会损坏屏幕。
  • 在接下来的步骤里,在以下地方需要特别小心以避免手机受损。
    • 不要把撬片插入手机底部边缘超过0.635厘米。如果撬片接触到OLED嵌板的折叠部分可能会损坏屏幕。
    • 不要沿着左侧缝隙滑动撬片,哪里有非常脆弱容易损坏的屏幕线缆。
    • 在左上角滑动撬片时,撬片插入要非常浅,深入的话可能会损坏前置摄像头。
添加评论
沿着手机右侧向下滑动撬片来分离屏幕胶。 沿着手机右侧向下滑动撬片来分离屏幕胶。
  • 沿着手机右侧向下滑动撬片来分离屏幕胶。
添加评论
在下面的步骤里,用撬片的边而不是角来滑动,能够帮助防止撬片插入过深。 在右下角周围和底边滑动撬片。 在右下角周围和底边滑动撬片。
  • 在下面的步骤里,用撬片的边而不是角来滑动,能够帮助防止撬片插入过深。
  • 在右下角周围和底边滑动撬片。
添加评论
在手机右上角重新插入撬片,然后在右上角周围和顶边周围滑动。 在手机右上角重新插入撬片,然后在右上角周围和顶边周围滑动。 在手机右上角重新插入撬片,然后在右上角周围和顶边周围滑动。
  • 在手机右上角重新插入撬片,然后在右上角周围和顶边周围滑动。
添加评论
轻轻地从手机右侧边像翻书一样抬起屏幕。 如果屏幕不能轻易被抬起,再用撬片插一插来分离还没分开的胶。
  • 轻轻地从手机右侧边像翻书一样抬起屏幕。
    • 如果屏幕不能轻易被抬起,再用撬片插一插来分离还没分开的胶。
  • 先不要尝试彻底拿下屏幕,因为脆弱的带状线缆还连接在手机主板上。
添加评论
用撬棍的边来撬开数字转换器线缆接口盖子。 撬的时候要小心,以避免损坏下面的线或弄坏盖子本身。
  • 用撬棍的边来撬开数字转换器线缆接口盖子。
  • 撬的时候要小心,以避免损坏下面的线或弄坏盖子本身。
添加评论
用撬棒的尖端来抬起屏幕连接线,撬出它在主板上的插槽。 在一侧小心地对准并下压直到盖子卡入插槽,然后在另一侧重复操作,以重新连接压入式连接头。不要在中间下压。如果连接头接歪了,针可能会弯曲导致永久损伤。
  • 用撬棒的尖端来抬起屏幕连接线,撬出它在主板上的插槽。
  • 在一侧小心地对准并下压直到盖子卡入插槽,然后在另一侧重复操作,以重新连接压入式连接头。不要在中间下压。如果连接头接歪了,针可能会弯曲导致永久损伤。
  • 如果在修复完成重连好接头后你的屏幕的任一部分无法触控,检查这些接头是否都插入到位并且查看插槽里有没有灰尘等阻碍物。
添加评论
用镊子去除屏幕接口盖上的所有胶带。
  • 用镊子去除屏幕接口盖上的所有胶带。
添加评论
用撬棍的尖端插进OLED嵌板连接器盖边缘的小洞里。 用撬棍撬出插头。
  • 用撬棍的尖端插进OLED嵌板连接器盖边缘的小洞里。
  • 用撬棍撬出插头。
添加评论
用撬棍平头撬出屏幕连接线插头。 用撬棍平头撬出屏幕连接线插头。
  • 用撬棍平头撬出屏幕连接线插头。
添加评论
  • 在安装新屏幕之前,切记要移除手机边框上所有的残胶,还要十分注意移除所有的小玻璃碎片。
  • 在从边框上移除了所有残胶和玻璃渣之后,用高纯度(至少90%)异丙醇清理一下胶槽。这能让新的屏幕和胶水粘合的更好。
  • 固定新屏幕的最好方法是使用高粘度的双面胶,比如Tesa 61395。在边框边缘有旧胶的地方涂抹上胶,和屏幕对齐,然后把它按到相应位置上。
添加评论
结论
倒叙操作这份指南以重装你的设备
19等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于2015年04月11日注册
26,856 信誉积分
创作了299篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
113 名成员
创作了5,990篇指南
Be very careful on the bottom connection, if done incorrectly, 2 small components controlling bottom speaker are easily damaged, this will result in a motherboard replacement or replacing someones phone. Take it from me and a few others on the site…go at this slow and careful. Besides that risk, the phone is pretty simple to repair.
Tom Gray - 回复
can you separate outer glass screen layer from lcd?
Tyler W - 回复
.Every layer of the full lamination screen is essential to the display, the surface layer is not just for protection.So I think if you removed it, the screen would be damaged .
roanoke -
Showing where to place the new tape would be helpful.
Office Administrator - 回复
Is it correct in saying that you have to replace the screen and digitizer? You can not just replace the screen itself, correct?
Joel Jones - 回复
That’s correct—the LCD and digitizer are fused and have to be removed as one unit.
Adam O'Camb -
I see sites selling just the screen and I assumed it was bogus. Thanks for the confirmation. Is there only that one company that sells it? The UBreakIFix site? https://goo.gl/VPg5oQ
Joel Jones -
I’m not sure of the best place to buy the screen, but I’m sure some other stores sell it as well. I would just read reviews and make sure you purchase from a reputable seller.
Adam O'Camb -
I found the instructions pretty helpful. For me the hardest parts were removing the screen since it was extensively cracked and the suction cup wouldn’t stick with tape, and removing the plastic covers without feeling like I was going to break the phone. The screen yielded with a heat gun and careful prying. I bought my screen from Witrigs and it came with 2 sets of adhesive stickers. Applying the sticker was a little challenging, but I succeeded with the second sticker.
Samina Bhumbra - 回复
Excellent guide, especially when followed with an I-opener tool kit… the adhesive that is suggested is a joy to work with (get the 1mm thick roll) i placed a single strip along each edge and another two small strips just on the far side of each speaker had zero issues lining up and there is no gap between new screen and the body. A+ repair guide, great tools. Happy phone.
Johnathen Radelet - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 156
过去的7天: 1,082
过去的30天: 4,652
总计 11,079
