简介
你不需要有非常专业的摄影器材,只需要一些合适的技巧,再稍加练习,即可拍出完美的指南照片。这篇指南中的照片全部由“佳能 PowerShot SX120 IS”(一种简单的“对准-按快门”的相机)拍摄,再加上一对从本地商店里很便宜能买到的10"夹灯来完成的。下面,就看看如何像专业人士一样拍摄指南照片吧。
找一张平整的桌子或者工作台 尽量减少环境光。一张靠窗的桌子在一天中会有不同的光线条件,从而使得照片效果不一致。如果你是只吸血鬼,估计会死。 使用干净的白色背景。便宜的哑光海报板或比较厚的纸最好。千万不要用床单哦。
  • 找一张平整的桌子或者工作台
    • 尽量减少环境光。一张靠窗的桌子在一天中会有不同的光线条件,从而使得照片效果不一致。如果你是只吸血鬼,估计会死。
  • 使用干净的白色背景。便宜的哑光海报板或比较厚的纸最好。千万不要用床单哦。
  • 用2个灯打光,一边一个。
  • 使用白色的,或者色温在5000-5500k范围内的灯泡,来得到纯白色的光。不要用家用的白炽灯泡,否则会在你的照片上投下难看的橙色。
  • 使用三脚架。为了使拍摄的照片比较清晰,需要保持相机稳定不晃动。
千万不要使用闪光灯。 使用最大的分辨率,大照片比较好 屏幕比为4:3。大多数点对点相机的屏幕比都默认是4:3,而单反相机则以3:2拍摄
  • 千万不要使用闪光灯。
  • 使用最大的分辨率,大照片比较好
  • 屏幕比为4:3。大多数点对点相机的屏幕比都默认是4:3,而单反相机则以3:2拍摄
    • 为了布局的一致性,我们要求所有的照片都具有4:3的纵横比。所以要旋转相机拍摄肖像照片。
    • 您可以后期将照片裁剪为4:3,但是如果以4:3拍摄图像开始,则会节省一点时间。
  • 以光圈优先模式,并提高曝光补偿来拍摄。自动模式做得足够多的工作,但你的浅色背景可能会导致你的照片出来有点黑暗。 为获得最佳效果,请使用光圈模式(通常由A或Av表示),并将曝光补偿设置为大约+1。
使用延迟定时器或遥控器。 不管相信还是不相信,只要将抖动的手放在相机上,就会在镜头中导致一点点模糊。 使用自拍设置将相机设置为短暂(1或2秒)延迟,以便您可以在按下快门按钮后完全取下双手
  • 使用延迟定时器或遥控器。 不管相信还是不相信,只要将抖动的手放在相机上,就会在镜头中导致一点点模糊。 使用自拍设置将相机设置为短暂(1或2秒)延迟,以便您可以在按下快门按钮后完全取下双手
  • 连接到笔记本电脑或现场显示器。检查您的全尺寸照片,将有助于在它们成为问题之前早日纠正问题。使用相机电缆,拍摄一些照片之后就推送到计算机中。
您已准备好开始拍摄了。 先拍一些照片传到电脑上看看效果。一般会有这些问题:
  • 您已准备好开始拍摄了。
  • 先拍一些照片传到电脑上看看效果。一般会有这些问题:
    • 严重的阴影- 单一的光源太强会产生严重的阴影,并使细节变得看不清。重新定位灯光或添加更多灯光以最小化阴影。
    • 眩光-亮光有时会产生聚光灯效果,特别是在屏幕和光泽的表面上。重新定位您的灯光和/或使设备倾斜以消除眩光。
另一个普遍的问题是白平衡。它表现了白色在你的照片中显示成什么样子。 有时候“自动白平衡”并不能正常工作,如果你的照片中的白色看起来并不白,试着去手动调整白平衡。
  • 另一个普遍的问题是白平衡。它表现了白色在你的照片中显示成什么样子。
  • 有时候“自动白平衡”并不能正常工作,如果你的照片中的白色看起来并不白,试着去手动调整白平衡。
    • 对于日光灯泡,请使用相机的“日光”或“荧光”白平衡设置。 如果您必须使用白炽灯泡,请将白平衡设置为“白炽灯”或“钨”(有时称为“室内”)。 这将有助于从您的照片中删除橙色色调。
    • 一些相机具有自定义的白平衡功能,允许您通过拍摄您漂亮的白色背景来定义“白色”。
  • 事实上,使用照片编辑软件(如Photoshop)也可以纠正白平衡,但是比正确设置相机要花费更多的时间。
新电池 = 运作更快的 iPhone
维修工具包价格在 $16.99
创作杰出的指南图片需要团队的合作。其中重要的角色包括: 摄影师-适合心脏强大的人,这项工作需要耐心,一些拍摄技巧和一双关注细节的眼睛。拥有可以与其他手指相对的大拇指是个加分项。
  • 创作杰出的指南图片需要团队的合作。其中重要的角色包括:
    • 摄影师-适合心脏强大的人,这项工作需要耐心,一些拍摄技巧和一双关注细节的眼睛。拥有可以与其他手指相对的大拇指是个加分项。
    • 灯光师-需要专注和对热的免疫。必须能够负责任的打光;任何拥有激光笔的人都应该立即取消资格。
    • 手模-一个拿着零部件和工具摆姿势而完全不尴尬的人,有时候还需要保持位置平衡。 如果你有体操运动员或者Twister的冠军的朋友,那么这个工作就是为他们而设的。 另外,找一个指甲干净的,手上没有写电话号码的人。
    • 记录员-一个眼观六路耳听八方的记录大师
在继续操作之前,请清除出一块单独的工作区以拆卸设备。在照片区域工作会造成很多不必要的杂乱,使您的照片变得复杂,任何脏的部分都会损害您的白色背景。
  • 在继续操作之前,请清除出一块单独的工作区以拆卸设备。在照片区域工作会造成很多不必要的杂乱,使您的照片变得复杂,任何脏的部分都会损害您的白色背景。
  • 当您准备好拍摄时,只需切换到你的照片台。
在每个镜头中使用你的手/工具来演示将要执行的动作 以第一人称角度拍摄。尝试设置每个镜头,使其匹配您的读者将看到的角度。
  • 在每个镜头中使用你的手/工具来演示将要执行的动作
  • 以第一人称角度拍摄。尝试设置每个镜头,使其匹配您的读者将看到的角度。
    • 这第一张图片不一定是差的;照片是光线充足的,没有混乱,所需的动作是清晰的,但图像不是从用户的角度来看的。
    • 第二张图像同样适用,但更符合以读者的角度来看到内容。
用主体填充框架。在这张照片中,拍摄对象太远了,只占了一小部分画面。 尽量不要让你的手臂或双手控制视野。与你的队友合作,避免像这样的拍摄!
  • 用主体填充框架。在这张照片中,拍摄对象太远了,只占了一小部分画面。
  • 尽量不要让你的手臂或双手控制视野。与你的队友合作,避免像这样的拍摄!
  • 如果您单独工作,您可以使用相机的延迟定时器来释放你的手。
保持动作在中心。通过将其放在图片中心来聚焦所做的事情。 可以显示设备的局部,以集中展示动作;只要能够确定清楚您正在处理的是设备的哪一部分。
  • 保持动作在中心。通过将其放在图片中心来聚焦所做的事情。
    • 可以显示设备的局部,以集中展示动作;只要能够确定清楚您正在处理的是设备的哪一部分。
保证以设备为焦点。很容易意外聚焦于您的手而不是您正在处理的设备。 在许多点对点照相机上,您可以通过半按快门按钮来锁定对焦。设置你的镜头,锁定焦点,然后将你的手移动到位。要完成拍摄,请完全按下快门按钮。
  • 保证以设备为焦点。很容易意外聚焦于您的手而不是您正在处理的设备。
  • 在许多点对点照相机上,您可以通过半按快门按钮来锁定对焦。设置你的镜头,锁定焦点,然后将你的手移动到位。要完成拍摄,请完全按下快门按钮。
  • 如果您的照片没有焦点,通常是由于相机或设备的移动太多。 请记住使用三脚架和延时计时器来保持相机稳定,稳住手,然后重试。更充足的光线将有助于更快的快门,有助于减少或消除模糊。
为每一步拍摄多张照片。尝试不同的角度和位置,使用最能表达读者需要做哪些事情的一张。 手很容易挡住动作。用另一只手或改变位置,以便让读者更好地了解发生了什么。
  • 为每一步拍摄多张照片。尝试不同的角度和位置,使用最能表达读者需要做哪些事情的一张。
  • 手很容易挡住动作。用另一只手或改变位置,以便让读者更好地了解发生了什么。
放大以获得详细的动作镜头,特别是在执行很小或很复杂的任务时。 如果您放得太大,您的读者可能会忽略他们正在看的内容。尝试在照片中留下足够的参考点,以便读者可以自己定位。在这个例子中,黑色的“子弹”室是很好的参考点。没有它,动作仍然清晰,但位置就不清楚了。 对于非常接近的镜头,您的相机可能无法对焦。切换到微距模式(通常由花图标表示)用于极端特写。
  • 放大以获得详细的动作镜头,特别是在执行很小或很复杂的任务时。
    • 如果您放得太大,您的读者可能会忽略他们正在看的内容。尝试在照片中留下足够的参考点,以便读者可以自己定位。在这个例子中,黑色的“子弹”室是很好的参考点。没有它,动作仍然清晰,但位置就不清楚了。
  • 对于非常接近的镜头,您的相机可能无法对焦。切换到微距模式(通常由花图标表示)用于极端特写。
对于复杂的操作,请依次使用多张照片。您可以创建一个“停止运动”或“翻转书”效果,最多可以使用三张照片。 对于复杂的操作,请依次使用多张照片。您可以创建一个“停止运动”或“翻转书”效果,最多可以使用三张照片。 对于复杂的操作,请依次使用多张照片。您可以创建一个“停止运动”或“翻转书”效果,最多可以使用三张照片。
  • 对于复杂的操作,请依次使用多张照片。您可以创建一个“停止运动”或“翻转书”效果,最多可以使用三张照片。
避免大而全的照片。写作指南时,务必要简明扼要。拆卸装置的照片不能表示任何动作或程序。
  • 避免大而全的照片。写作指南时,务必要简明扼要。拆卸装置的照片不能表示任何动作或程序。
    • 这样的布局镜头通常用于拆卸。拆卸提供了一个有趣的查看设备的硬件的方式,但它们不是作为说明使用的。
终点
112等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
周成波正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
自 2013年08月06日就是会员了
134,554 信誉积分
236撰写一个指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
124 名成员
4,637撰写一个指南
Thanks, that highlighted the process well, and i'm actually excited about doing my own shoots!
chris teter - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 14
过去的7天: 118
过去的30天: 271
总计 15,867
