简介
Créer une clé USB bootable pour Mac OSX El Capitan, Yosemite, Mavericks, macOS Sierra et macOS High Sierra.
Télécharger le fichier d'installation en allant sur le Mac App Store Si vous voulez, télécharger d'ancien fichier d'installation que vous avez télécharger, aller sur l'onglet "Achats".
  • Télécharger le fichier d'installation en allant sur le Mac App Store
  • Si vous voulez, télécharger d'ancien fichier d'installation que vous avez télécharger, aller sur l'onglet "Achats".
添加评论
A la fin du téléchargement quitter l'installation qui ce lance automatiquement.
  • A la fin du téléchargement quitter l'installation qui ce lance automatiquement.
  • Aller sur installer OS X puis quitter l'installation d'OS X.
Il est également possible de passer par le soft “DiskMaker” pour faire cette clé.
Il est gratuit, le prendre en fonction de la version de l’OS.
Frédéric LEGER - 回复
Insérer votre clé USB dans le port USB de votre Mac.
  • Insérer votre clé USB dans le port USB de votre Mac.
  • Attention votre clé va être formater plus tard, veuillez à ne pas avoir des données importante dessus.
添加评论
Faite une recherche avec le Spotlight ou aller dans "Applications/Utilitaire" pour lancer le Terminal. Cliquer dessus pour lancer le Terminal. Cliquer dessus pour lancer le Terminal.
  • Faite une recherche avec le Spotlight ou aller dans "Applications/Utilitaire" pour lancer le Terminal.
  • Cliquer dessus pour lancer le Terminal.
添加评论
Dans le Terminal insérer une des ligne de commande suivante : Pour El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  • Dans le Terminal insérer une des ligne de commande suivante :
    • Pour El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Pour Yosemite : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Pour Mavericks : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
    • Pour Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • Pour High Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
  • Remplacer le chemin "/Volumes/MyVolume" par celui de votre clé USB, Pour ce faire supprimer le chemin actuel puis faite un glisser-déposer.
  • Si vous n'avez pas télécharger le fichier depuis le Mac App Store, vous devez modifier le chemin du fichier qui ce trouve après "applicationpath".
Are these referring to the OS you're making the bootable device for or the one you're making it from?
Joshua Montzka - 回复
Looks like it is probably for the OS that you are installing.
Joshua Montzka - 回复
Yes it's for the OS that you want installing on USB key.
Anthony Fassler - 回复
Add ““ at start “/Applications/Install OS X El Capitan.app” and at end
Bitsn Bytes - 回复
For High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
Александр - 回复
definitely copy/paste there are spaces in the command that aren’t obvious in what you see in the instructions. Also, in the replacement of Volumes/MyVolume - only replace the word MyVolume with the name of your USB - this wasn’t clear from the instructions.
If you need to change the name MyVolume you should copy/paste in pieces as you can’t go back and type over what you input in Terminal
lch63 - 回复
Après avoir modifier le chemin, appuyer sur la touche "Entrée". Saisissez le mot de passe de votre session.
  • Après avoir modifier le chemin, appuyer sur la touche "Entrée".
  • Saisissez le mot de passe de votre session.
    • Votre mot de passe ne s'affiche pas, mais il est bien la.
  • Appuyer sur "Entrée" après avoir saisis votre mot de passe.
  • Vérifiez le nom et chemin de votre clé USB, si c'est juste taper "y" puis "Entrée".
  • La création de la clé se lance, veuillez patienter jusqu'a la fin du processus.
添加评论
Le Terminal vous indique "Done" c'est que la création de la clé bootable à réussi.
  • Le Terminal vous indique "Done" c'est que la création de la clé bootable à réussi.
  • Vous pouvez maintenant démarrer sur votre clé un restant appuyant sur la touche "alt" lors du démarre de votre Mac.
添加评论
终点
42等其他人完成本指南。
Anthony Fassler
于2015年02月26日注册
2,810 信誉积分
创作了5篇指南
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - 回复
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - 回复
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Anthony Fassler -
Réparer ma clé usb
Marc Pitchebai - 回复
clé usb bloquée je cherche à réparer
Marc Pitchebai - 回复
Comment réparer ma clé USB bloquée ?
Marc Pitchebai - 回复
quelle solution trouver
Marc Pitchebai - 回复
Hi, I made a USB bootable drive with el capitan on it. Everything worked fine. I replaced my old hdd with the guide from this site. My iMac is from 2007. But now when I try to boot my computer with the Usb drive while holding the option key I only get a grey screen with a cursor. Any ideas?
Matthias Caes - 回复
Hi,
You must press the Option / alt key immediately after pressing the start button (no need to wait for the startup sound) and normally you can select your usb key.
Anthony Fassler -
That's what I do though. With all the other key combinations I end up with a blinking folder icon with a question mark. i have tried the vpram reset as well so the problem isn't my keyboard. Could it be the usb itself? Or some other problem? If I did something wrong during the hdd replacement I figure I wouldn't have gotten this far, no?
Matthias Caes -
So, it probably comes from the usb key. When you had done it is that the key had the name of the operating system?
If that is not the case then there was a problem when creating.
Try any other usb port though, it's not already done.
If it still does not work, it will be necessary to put back your old hard disk to be able to start your Mac and follow the tutorial above (be careful to respit spaces and characters in step 5).
And check by pressing "alt" that this works well before putting your new hard drive.
Anthony Fassler -
I used a PC to make the usb drive. Downloaded the installer from the App Store and then transferred it to a pic where I extracted the .dmg file from the installer. I used a programme called transmac. I will see if it is possible to make the usb on another Mac. I know the whole process of making the usb drive on a pc was a detour but I didn't really have any other options... Thanks anyway for the help. I'll post back with progress.
Matthias Caes -
Sorry about forgetting to post back. I did the whole procedure on the PC again and it turns out I skipped a step so it all worked eventually. Thanks again for all the help. I feel like my youth playing with LEGO Technics has somehow contributed for my success, but this site was wonderful in all its simplicity!
Matthias Caes - 回复
It does not work for me.
MacBook-Pro-6:~ computer$  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
sudo: /Applications/Install OS X Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found
rafa-rafelito19 - 回复
Hello,
Do you have Mavericks installer in Applications folder ?
Anthony Fassler -
For some reason, terminal will not install to my flash drive. Getting this back from Terminal.
“AudioPhductions:~ Clint$ sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Password:
sudo: /Applications/Install macOS Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia: command not found
AudioPhductions:~ Clint$”
cwagoner78 - 回复
doh! Nevermind, I figured it out :P
cwagoner78 -
Can’t get terminal to find the El Capitan file. It is in my applications file.
wshifty - 回复
I have followed directions (trying to make a boot-able flash drive with High Sierra which was downloaded from Apple App Store and in my Applications folder, I am running El Capitan on my MacBookPro)
but get this in Terminal: “Untitled is not a valid mount volume”.
“Untitled” is the name of my 16GB USB flash drive, erased and configured as Mac extended journaled with GUID partition and renamed as “Untitled”:
any advice?
Alan Goldsworthy - 回复
Hello,
Did you copy paste of the command line ? Because, the command line is case sensitive.
Anthony Fassler -
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 214
过去的7天: 1,232
过去的30天: 6,611
总计 45,010
