简介
我的斯巴鲁无钥匙进入键工作的不怎么好,所以我打算给它更换电池。
步骤很简单,基本的原理也适用于其他制造商的汽车钥匙。
使用#1 十字螺丝刀拧下钥匙背面上单独的一颗十字螺丝。 将钥匙塑料外壳的两部分分开,接起控制模块。 从钥匙里提起控制模块。 将钥匙塑料外壳的两部分分开,接起控制模块。 从钥匙里提起控制模块。
  • 使用#1 十字螺丝刀拧下钥匙背面上单独的一颗十字螺丝。
  • 将钥匙塑料外壳的两部分分开,接起控制模块。 从钥匙里提起控制模块。
四个塑料卡扣固定着模块。 从最小的卡扣开始,在黑色和白色塑料之间的卡扣中插入撬棒扁平一端来松开卡扣。 转到下一个固定卡扣处,小心不要让已经松开的卡扣意外的重新扣上。 对剩下两个卡扣采取相同的步骤。
  • 四个塑料卡扣固定着模块。
  • 从最小的卡扣开始,在黑色和白色塑料之间的卡扣中插入撬棒扁平一端来松开卡扣。
  • 转到下一个固定卡扣处,小心不要让已经松开的卡扣意外的重新扣上。 对剩下两个卡扣采取相同的步骤。
    • 一旦四个卡扣被松开, 将白色塑料从控制模组上取下来。
新电池 = 运作更快的 iPhone
维修工具包价格在 $16.99
CR1620电池被金属触点卡住,使用撬棒的尖端来从金属触点上剥离电池。 安装新的CR1620电池,并确保它被金属触点牢牢固定在正确位置。 安装新的CR1620电池,并确保它被金属触点牢牢固定在正确位置。
  • CR1620电池被金属触点卡住,使用撬棒的尖端来从金属触点上剥离电池。
  • 安装新的CR1620电池,并确保它被金属触点牢牢固定在正确位置。
YMMV, because the battery I had to replace was not a CR2025, but a CR1620. Seems like I'm not the only one :)
David Robillard - 回复
可选操作:使用撬棒的尖端来清理钥匙外壳上的污垢。 将控制模块重新装回钥匙外壳中,确保所有按键和孔已经对准。
  • 可选操作:使用撬棒的尖端来清理钥匙外壳上的污垢。
  • 将控制模块重新装回钥匙外壳中,确保所有按键和孔已经对准。
  • 重新将钥匙外壳的两个部分对准装齐,直到整个钥匙和原来一样。
    • 别忘了把十字螺丝拧回去。
I found a 1616 battery in my "collection" followed the authors directions using micro screw driver for a spludger and the key fob for my 2006 Honda CR-V is again working. I shall buy a couple (or more 1616 batteries tomorrow. Thanks to the author for these instructions.
Charles Stokes - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
15等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
All fine and good, except the identical looking key fob from my 2010 Outback uses a CR1620 battery. So much for the CR2025s I bought!
janetsutton - 回复
Nice, clear description of the process (which is very simple). My 2010 Outback also uses the CR1620 battery, not the CR2025 the instructions say. I would recommend disassembling your key fob and taking the old battery to the store to compare. You can still drive with the disassembled key fob; you just have to lock/unlock the door manually.
Mark Ray - 回复
Great instructions! However, just like Mark and Janet, my 2010 Legacy keys had a CR1620 battery. Also, there were 4 plastic clips on step 2. Thanks for the guide!
Steve Osgood - 回复
Apparently the instructions have been updated since the above comments, because they now call for the CR1620, which is what I bought, and they work perfectly!
The instructions and photos are very clear, easy to follow, and accurate. I was very pleased to find this site and realize that for about 15 bucks total I could replace the batteries in both our 2010 Outback keys - I had imagined we'd have to get new keys or at the least take them to the dealer for a highly pricey replacement. Thanks, ifixit!!
Gurukarm Khalsa - 回复
Question, I replaced mine but it still doesn't work. do I need to reset the system?
Jessica Fraley - 回复
According to another web page on this topic, it reads: "After the battery is replaced, the transmitter must be synchronized with the remote keyless entry system’s control unit. Press either the LOCK or UNLOCK button six times to synchronize the unit."
12amrider -
Thanks, this worked perfectly for me. No synchronizing needed, maybe because the battery was only out for a few minutes.
Nan Galbraith - 回复
I replaced the battery in the 2012 Outback key but now the car won't do anything. its as if i triggered some system lock up and nothing works even with another key fob. what now?
Randy Dennis - 回复
My screw immediately stripped and I could not use a screwdriver. Must have been a really cheap screw. I had to carefully drill the head off. Then I cut away some of the plastic holding the key so I could use a needlenose to turn the remaining screw part out. I replaced the battery and found a replacement screw that fit from an old laptop casing.
Steve Dodell - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 206
过去的7天: 1,590
过去的30天: 7,467
总计 106,005
