视频概述
简介
微软家的硬件设备存在一些信用危机,而微软又称呼新款Surface Pro为“最多才多艺的笔记本电脑”,也就意味着这台平板电脑实际上是一台笔记本电脑(可以将其转换为Surface工作站)。微软我们跟你说,我们会深入它的内心看看能否帮你们证实那句话。朋友们,接下来献上的是Surface Pro 5寻找自我拆解节目!
我们希望能够帮助您找到所有微软设备的内部构成。欢迎访问以下网址
Surface Laptop teardown here!
想让我们帮您解决设备难题吗?请关注Facebook, Instagram,或Twitter来获取最新的拆解新闻。
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Microsoft Surface Pro 5,请使用我们的服务手册
从外观上看,这台Surface Pro非常像去年的型号。但是想必各位也知道微软说过什么了,关键是它的内在: 12.3英寸 PixelSence 2736 x 1824 分辨率显示屏(267ppi)
  • 从外观上看,这台Surface Pro非常像去年的型号。但是想必各位也知道微软说过什么了,关键是它的内在:
    • 12.3英寸 PixelSence 2736 x 1824 分辨率显示屏(267ppi)
    • 英特尔 Skylake 酷睿 m3 (4M 缓存 2.70 GHz),最高可选 酷睿 i7 (8M 缓存 4.00 GHz)处理器
    • 可选 4 GB / 8 GB / 16GB DDR3L 1600 MHz 内存
    • 可选的 128 GB/ 256 GB/ 512 GB和1 TB 固态硬盘
    • 支持1080p拍摄的8百万像素后摄像头,以及5百万像素前摄像头
    • USB 3.0 接口,micro-SD插槽,miniDP接口以及SurfaceConnect 充电接口
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi和蓝牙4.1连接
RAM BUILT IN
SSD BUILT IN
That info should be included in description. It is EXTREMELY IMPORTANT to state, Surface Pro (5) is NOT upgradable.
Gregory F. - 回复
叠放在上一代Surface上,第五代Surface Pro看起来与前者几乎相同。它们有着相同的接口且位置保持不变,并具有相同的物理尺寸。 唯一的区别就是散热口更大了,但在切边附近的沟槽明显不同,使它们变得更不明显。
  • 叠放在上一代Surface上,第五代Surface Pro看起来与前者几乎相同。它们有着相同的接口且位置保持不变,并具有相同的物理尺寸。
    • 唯一的区别就是散热口更大了,但在切边附近的沟槽明显不同,使它们变得更不明显。
  • 在背面,微软的工程师们设计新的机制展示他们的最新研发的铰链技术,带来了额外的15度的可调节范围,高达165º角。真是太棒了。
添加评论
既然外观如此相似,那能够提前明确拆解屏幕的步骤也不奇怪了。就像Surface Pro 4,我们采用了iOpener加热,用吸盘吸起屏幕,然后用拆机翘片划开粘合介质。 我们开始寻找它的不同,然后发现了一个巨大的变化——微软已经去掉可拆卸的固态硬盘来换取稍大的电池容量。因此,相比起去年的型号,唯一可升级的部分被彻底移除。 此外,稍令人兴奋的不同点包括分支更多的热管设计、四芯而非两芯的电池组,以及漂亮的黑色印刷。
  • 既然外观如此相似,那能够提前明确拆解屏幕的步骤也不奇怪了。就像Surface Pro 4,我们采用了iOpener加热,用吸盘吸起屏幕,然后用拆机翘片划开粘合介质。
  • 我们开始寻找它的不同,然后发现了一个巨大的变化——微软已经去掉可拆卸的固态硬盘来换取稍大的电池容量。因此,相比起去年的型号,唯一可升级的部分被彻底移除。
    • 此外,稍令人兴奋的不同点包括分支更多的热管设计、四芯而非两芯的电池组,以及漂亮的黑色印刷。
添加评论
显示器背部的芯片,发现了看起来类似于在Surface Pro 4上的N-trig模块:
  • 显示器背部的芯片,发现了看起来类似于在Surface Pro 4上的N-trig模块
    • Microsoft X904169 06 CL1714
    • Microsoft X904163 01 CL1715
    • Macronix MX25U1635F 1.8V 16 Mb MXSMIO串行闪存
  • 微软在2015年收购了N-trig。现在看上去,它们终于彻底将其技术整合了进来,并在芯片上印刷了微软的商标。
添加评论
微软称,他们彻底重新设计了被动散热系统,以满足酷睿m3和酷睿i5完全无风扇运行的需求,而不是像去年一样,只有m3型号是无风扇的。 它看起来大多数的改善来自于模仿Zerg虫族形状的散热器。 拿掉了散热器,我们在拆除主板前还是要拆除几个组件。分别是一个扬声器和一个传感器/摄像头挡板。
  • 微软称,他们彻底重新设计了被动散热系统,以满足酷睿m3和酷睿i5完全无风扇运行的需求,而不是像去年一样,只有m3型号是无风扇的。
    • 它看起来大多数的改善来自于模仿Zerg虫族形状的散热器。
  • 拿掉了散热器,我们在拆除主板前还是要拆除几个组件。分别是一个扬声器和一个传感器/摄像头挡板。
添加评论
现在主板已经拿出来了,让我们看看有哪些芯片吧。
  • 现在主板已经拿出来了,让我们看看有哪些芯片吧。
    • 英特尔 酷睿 m3-7Y30 处理器
    • 三星 KUS020203M-B000 NAND闪存
    • 三星 K4E8E324EB 1 GB LPDDR3 1866 MHz DRAM芯片(共4片组成4GB)
    • Marvell Avastar 88W8897 802.11ac,NFC及蓝牙主控
    • Nuvoton NPCT650SBBWX TPM芯片
    • Winbond W25Q128FV128M-bit 的串行闪存
    • Monolithic Power Systems MPS1708 和MPSG53
SAMSUNG KUS020203M-B000 should be NVMe SSD in BGA package, not NAND Flash chip.
JJ Wu - 回复
What is the Winbond W25Q128FV for?
Paulo Reichert - 回复
Monolithic Power Systems MPS1708 and MPSG53, it's monolithic power system solution for back light and core power. but the part number is wrong. read top mark's second line for part number.
dnt - 回复
我们把它翻过来看看背面额外的芯片。
  • 我们把它翻过来看看背面额外的芯片。
    • 飞思卡尔/NXP M22J9VDC Kinetis K22F 512KB 120 MHz 基于 ARM Cortex-M4 架构的单片机
    • 德州仪器 BQ25700A电池升压充电控制器
    • 瑞昱 ALC3269 音频解码芯片
添加评论
如果要说我们从之前的Surface Pro拆解中学到了什么,那就是移除电池是一个痛苦的过程,而且没有办法让其完美回归原样。
  • 如果要说我们从之前的Surface Pro拆解中学到了什么,那就是移除电池是一个痛苦的过程,而且没有办法让其完美回归原样。
    • 所以,这次我们打算就让它粘着好了……
  • 这块四芯锂聚合物电池组总共拥有45Wh(7.57V x 5940mAh)的容量。比上一代产品的电池容量增加了近18%(电芯数量是上一代的两倍)。
    • 拿苹果和苹果Surface产品相比的话,我们上周拆解的10.5英寸 iPad Pro则拥有30.8Wh的电池。
添加评论
这是全家福! 总而言之,它与它的前辈几乎完全相同——除开抛弃了 唯一可升级的组件,模块化固态硬盘。没错,微软让给我们留下了深刻的印象——是不好的那种印象。
  • 这是全家福!
  • 总而言之,它与它的前辈几乎完全相同——除开抛弃了 唯一可升级的组件,模块化固态硬盘。没错,微软让给我们留下了深刻的印象——是不好的那种印象。
  • 若要查看更多的拆解文章,欢迎访问我们的Surface Laptop 拆解!
  • 嘿,嘿,还想窥探一下酷睿i7款的 Surface Pro?感谢Creative Electron , 我们能够一窥内部乾坤。
    • 这些型号之间并没有太多区别,只是热管下方的那个迷之空间确实是用来安装风扇以增强散热能力的。
添加评论
最后的想法
  • 虽然我们喜欢排线接头,但在Surface Pro里出现的接头并非标准样式,使得拆除屏幕存在技巧性。
  • 拆除屏幕的步骤简化了,得益于其使用了超薄泡沫双面胶粘贴的屏幕总成。但它依旧存在挑战性。
  • 许多元件使用粘合介质进行固定,包括屏幕和电池。
  • 更换任何部件都需要先拆除屏幕,而屏幕又是易损的东西。
  • 固态硬盘不再能够更换。
可修复性评分
可修复性10分中得1分
(10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
You forgot to document the micro SD card reader controller and a few other less notable members of the entourage of chips. Is it still the Realtek one, the RTS5304, from the Surface Pro 4? I am curious as to if they improved that aspect at all as well.
Hifihedgehog - 回复
it should be Realtek RTS5343
JJ Wu -
Thanks for the New Hope Trench distraction :-)
furbies - 回复
How about those parts from MPS? Would you add them? Thanks.
tebukn - 回复
Can I use surface pro 4 screen replacement on the new surface pro 5/2017?
Shailesh Soliwal - 回复
Bump Looking for the same answer
Arkrus K -
Also looking for the same answer BUMP
Alexander Zidros -
Looking for the answer as well, anyone figured it out yet?
coachman -
Unfortunately the connector plugs are different and the cables go in different areas.
Ben -
Can someone confirm this? I have a SP4 screen that I’m not using, and from the pictures, the SP4 and SP5 screens look very much alike. I have the connections from the SP5 as well as the controller board… would prefer not to have to spend another $240 for an SP5 screen.
Quan Hoang -
Thanks so much for info. I’m planing to mod my 5200u notebook to go fanless. I wonder how Surface 5 made it 50C strest test, and fanless.
Satrio - 回复
Trust me, that processor shouldn’t go fanless unless you have a huge heat sink in your case.
Calvin H -
Edit: i’m wrong it’s 79C max. hehe sorry
Satrio - 回复
I just cracked my screen.
Does anyone know where to buy new screen for Surface pro 5?
김유찬 - 回复
Where are the display connectors located? I want to open the whole thing without breaking any cables.
jrdm92 - 回复
I read the adhesive used for the screen on the Surface Pro 5 is made of foam? Does anybody know what kind of adhesvie that is and where to buy? Peter
Peter Zindel - 回复
Hi Peter! I’m not sure of exactly what adhesive Microsoft used, but it is some type of foam adhesive. I’ve found that Tesa tape makes a good substitute in most repairs, although it will be harder to cut than foam adhesive if you need to open the Surface again later.
Adam O'Camb -
Under the screen, next to the front-facing camera to the left, is a small clear plastic piece…cylindrical in shape. It almost looks like a lens that is not attached to either the screen or the internal boards. Does anyone know what this small piece is? It has come up missing in a screen replacement on my Surface and I need to replace it.
Charley Ballmer - 回复
I think that’s a diffusing lens for the IR emitter. I don’t have any great ideas about how to find the part, you might try posting in our Answer forum. Best of luck!
Sam Lionheart -
Can I pull the data from the ssd drive ??
Tarek alhinde - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 76
过去的7天: 699
过去的30天: 3,224
总计 76,654
