简介
圣诞节快到了,目前这几天在旗舰港有些冷淡 - 但是我们一直在码头边等待着Mate 10 Pro从中国的智能手机制造商华为驶来。 而且我们并不是在寒风中无所谓的等待,在热烈欢迎之后,这款新型智能手机将直接进入拆解桌。 加入我们,一步一步检测华为的最新产品。
无法获得足够的旗舰拆解信息? 与我们保持联系
Facebook, tweet along via Twitter, and hit us up on Instagram to stay up-to-date on all things repair!
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Huawei Mate 10 Pro,请使用我们的服务手册
让我们从“脆弱”的事实开始拆解活动-华为为Mate Pro 10增加了玻璃后壳,使其与其竞品更加接近。 是否意味着我们会在IP67认证的情况下找到无线充电?规格: 八核麒麟970和Mali-G72 MP12 GPU
  • 让我们从“脆弱”的事实开始拆解活动-华为为Mate Pro 10增加了玻璃后壳,使其与其竞品更加接近。
  • 是否意味着我们会在IP67认证的情况下找到无线充电?规格:
    • 八核麒麟970和Mali-G72 MP12 GPU
    • 6.0“AMOLED显示器,分辨率为1080 x 2160(402 ppi)
    • 徕卡的双镜头后置摄像头。 20 MP和12 MP,ƒ/ 1.6主摄像头
    • 8 MPƒ/ 2.0自拍前置摄像头
    • 配置128 GB存储空间,6 GB RAM或64 GB存储空间,4 GB RAM
    • 使用Android 8.0 Oreo或EMUI 8.0
添加评论
在我们开始拆解Mate 10 Pro之前,我们把它的前身之一-Mate 9(我们也拆过的),放在它身上来进行快速比较。 乍一看,差异相当小:新机型有新的光学图像稳定徕卡双相机,并在它下面的圆形指纹传感器。
  • 在我们开始拆解Mate 10 Pro之前,我们把它的前身之一-Mate 9(我们也拆过的),放在它身上来进行快速比较。
  • 乍一看,差异相当小:新机型有新的光学图像稳定徕卡双相机,并在它下面的圆形指纹传感器。
  • 更为引人注目的是全新的人体工学弧形玻璃背板和突出显示双镜头相机的签名条纹。
  • 仔细观察,您可能会注意到,Mate 10 Pro略小于Mate 9--虽然显示屏的尺寸大了0.1“,而新的6.0”显示屏几乎没有边框。
添加评论
  • 我们仍然记得Mate 9对我们对螺丝刀的“开放”,但这里只有有一个令人震惊的实现 - 这里没有什么可以拧开!
    • 过了一会儿,我们又发现了一个令人震惊的发现 - 没有耳机插孔! 看来我们在撬开Mate 10 Pro的时候不能听音乐了。
  • 在没有任何可扭转的固定件的情况下,我们放置了一个iOpener并开始加热背部。 鉴于IP67的评级,也许我们应该预料到一点麻烦。
    • 如果您计划在今年冬天的冰上潜水,IP67可以保证水(和灰尘)的抵抗能力达到一米,长达30分钟。
  • 我们放置iSclack并开始用Halberd Spudger在铝制框架上滑动...
添加评论
惊人的,加热的粘合剂不会粘到后盖上,使用一些撬片,我们将它与主体分开。 这是液体侵入指示标和粗壮指纹支架位于背壳的原因吗? 和Mate9相同, 10Pro指纹排线仍然从后盖与手机其他部分项连。 看看华为新旗舰的精彩内部运作! 首先要注意的是一条巨大的柔性电缆,从子板直到主板,所有激动人心的芯片都在这里生活着!
  • 惊人的,加热的粘合剂不会粘到后盖上,使用一些撬片,我们将它与主体分开。 这是液体侵入指示标和粗壮指纹支架位于背壳的原因吗?
  • 和Mate9相同, 10Pro指纹排线仍然从后盖与手机其他部分项连。
  • 看看华为新旗舰的精彩内部运作! 首先要注意的是一条巨大的柔性电缆,从子板直到主板,所有激动人心的芯片都在这里生活着!
添加评论
Mate 10 值钱的都被巨大的金属屏蔽板良好的保护着。 拆解继续,我们移除了众多的液体侵入标志和我们能找到的十字螺丝,以及保护着指纹传感器排线的金属屏蔽版。 螺丝似乎是某种铝合金 - 它们对我们的螺丝刀,也不怎么吸引。
  • Mate 10 值钱的都被巨大的金属屏蔽板良好的保护着。
  • 拆解继续,我们移除了众多的液体侵入标志和我们能找到的十字螺丝,以及保护着指纹传感器排线的金属屏蔽版。
    • 螺丝似乎是某种铝合金 - 它们对我们的螺丝刀,也不怎么吸引。
  • 随着一切正式松开,我们兴高采烈地搓手,以期望我们会发现。 接下来:大的屏蔽版固定着双led闪光灯,保护主板上的所有柔性线缆和链接。
添加评论
接下来就是-我们从未见过的巨大柔性线缆。 在我们移除其他的金属屏蔽版和天线后,我们取下了柔性线缆。 让我们惊讶的是,我们不仅仅取出了柔性线缆,整个子板也被我们取了出来。 子板上粘合着配备有符合IP67等级橡胶垫的USB-C接口。
  • 接下来就是-我们从未见过的巨大柔性线缆。
  • 在我们移除其他的金属屏蔽版和天线后,我们取下了柔性线缆。
  • 让我们惊讶的是,我们不仅仅取出了柔性线缆,整个子板也被我们取了出来。 子板上粘合着配备有符合IP67等级橡胶垫的USB-C接口。
  • 我们很高兴在这里看到一个相当模块化的USB-C端口。 如果(或者什么时候)它最终失效,你只需要把这个大的柔性电缆一起替换。
添加评论
继续,我们移除了扬声器并且找到一个明亮的红色垫圈和一个非常细的网状膜,以防止灰尘和水分! 令人惊讶的是,标准版本的Mate 10只带有IP53认证。 我们真的不知道这个原因。 在这一点,我们也可以拆下振动马达了,虽然它看起来是一个非常标准的硬币风格。
  • 继续,我们移除了扬声器并且找到一个明亮的红色垫圈和一个非常细的网状膜,以防止灰尘和水分!
    • 令人惊讶的是,标准版本的Mate 10只带有IP53认证。 我们真的不知道这个原因。
  • 在这一点,我们也可以拆下振动马达了,虽然它看起来是一个非常标准的硬币风格。
添加评论
我们很高兴能够切入到主板,但首先我们看到一些值得绕道的东西 - 电池! 一大块粘合剂跨越电池的整个底部。 在加热和塑料片的帮助下,我们可以取出这块4000毫安的野兽。 电池电压为3.82 V,容量高达15.3 Wh,与Mate 9相同。它与智能电池管理相结合,可以从用户行为中学习,以最大限度地减少浪费的电量并延长电池寿命。 华为承诺只需充电20分钟即可使用一整天的时间。
  • 我们很高兴能够切入到主板,但首先我们看到一些值得绕道的东西 - 电池!
  • 一大块粘合剂跨越电池的整个底部。 在加热和塑料片的帮助下,我们可以取出这块4000毫安的野兽。
    • 电池电压为3.82 V,容量高达15.3 Wh,与Mate 9相同。它与智能电池管理相结合,可以从用户行为中学习,以最大限度地减少浪费的电量并延长电池寿命。 华为承诺只需充电20分钟即可使用一整天的时间。
  • 尽管有玻璃后壳,但这个电池没有无线充电硬件。 似乎我们得到了玻璃三明治设计的所有缺点(包括双倍的脆性),没有任何好处。
添加评论
仅需几步就可以将我们所期望的海思宝藏从中分离开来。 我们移除了SIM卡托(轻拍华为的背面,看到另一个红色的橡胶垫片)然后从双摄系统那里轻松地提起了主板。 即使是弹出SIM卡的小引脚也配有一个小垫片。
  • 仅需几步就可以将我们所期望的海思宝藏从中分离开来。
  • 我们移除了SIM卡托(轻拍华为的背面,看到另一个红色的橡胶垫片)然后从双摄系统那里轻松地提起了主板。
  • 即使是弹出SIM卡的小引脚也配有一个小垫片。
添加评论
在我们开始“芯片盛会”之前,我们先来研究为华为旗舰加持的莱卡:一个带有2000万像素单色传感器的模块和另一个1200万像素的RGB模块。 通过智能摄影算法,华为Mate 10 Pro可以识别不同类型的场景和物体,并自动调整曝光,颜色,对比度和亮度,以获得更好的图像。
  • 在我们开始“芯片盛会”之前,我们先来研究为华为旗舰加持的莱卡:一个带有2000万像素单色传感器的模块和另一个1200万像素的RGB模块。
    • 通过智能摄影算法,华为Mate 10 Pro可以识别不同类型的场景和物体,并自动调整曝光,颜色,对比度和亮度,以获得更好的图像。
Anyone else notice the “LG” on the metal frame surrounding the two camera modules?
djlobb01 - 回复
  • 徕卡双镜头配备了一个f / 1.6光圈,可以让更多的光进入以获得更好的低光照片和移动物体的无模糊照片。
  • 此外,相机系统带有光学防抖功能,这在很多方面都非常重要,其中最重要的一点就是您可以将其戳动和摆动。
添加评论
我们旅途接近终点,可以近观Mate 10 Pro的芯片了! 4 GB(可选6 GB)的三星RAM,新的麒麟970 SoC在下面
  • 我们旅途接近终点,可以近观Mate 10 Pro的芯片了!
    • 4 GB(可选6 GB)的三星RAM,新的麒麟970 SoC在下面
      • 麒麟970 SoC具有两个四核CPU(Cortex A73和Cortex A53),Mali-G72 GPU和一个专用的NPU(神经处理单元)
    • 东芝128GB NAND闪存
    • NXP PN548 NFC 控制器
    • Skyworks 7360-2A射频模块
    • 海思HI6523 供电芯片
添加评论
背面: 用于WCDMA / LTE频带的Skyworks 78113-14,78114-61和78117-14A
  • 背面:
    • 用于WCDMA / LTE频带的Skyworks 78113-14,78114-61和78117-14A
    • HiSilicon Hi6363射频收发器
    • HiSilicon Hi6403音频编解码器
    • HiSilicon Hi6421电源管理
    • Broadcom BCM43596XCUBG WiFi / BT模块
添加评论
我们慢慢从芯片派对中恢复过来,然后转到电源和音量按钮。 可悲的是,这里的IP67等级是用小的易碎塑料密封件来实现的。 对修理是特别的不友好。
  • 我们慢慢从芯片派对中恢复过来,然后转到电源和音量按钮。
  • 可悲的是,这里的IP67等级是用小的易碎塑料密封件来实现的。 对修理是特别的不友好。
添加评论
听筒被粘的特别的好,但是拆解神用撬棒祝福我们同时我们也知道如何使用它。 华为吹捧Mate 10 Pro使用AI技术来提升和增强低音量通话,从而将嘈杂的通话转化为高质量的通话。 与耳机扬声器相比,红外线发射器是小菜一碟了,很简单的取了出来。
  • 听筒被粘的特别的好,但是拆解神用撬棒祝福我们同时我们也知道如何使用它。
    • 华为吹捧Mate 10 Pro使用AI技术来提升和增强低音量通话,从而将嘈杂的通话转化为高质量的通话。
  • 与耳机扬声器相比,红外线发射器是小菜一碟了,很简单的取了出来。
添加评论
当谈到前置摄像头时,我们并不那么高兴,它在Mate 10 Pro的中框架中非常牢固。 它只能晃动一点,干净地拆除将是一个挑战。 所以我们首先关注显示屏。 但进入显示器和框架之间也看起来是一个几乎不可能的任务。 如果没有任何加热,拉扯或撬动几乎无法取得任何成功。 前面板粘在一起,公差很小,几乎没有间隙。 我们唯一的机会就是双摄像头中间的孔。 在使用大部分的楔形武器开始与一个戟形撬棒和一个普通的撬棒后,我们最后用了金属撬棒结束了一切。 最后,打开了一个小口。
  • 当谈到前置摄像头时,我们并不那么高兴,它在Mate 10 Pro的中框架中非常牢固。 它只能晃动一点,干净地拆除将是一个挑战。 所以我们首先关注显示屏。
  • 但进入显示器和框架之间也看起来是一个几乎不可能的任务。 如果没有任何加热,拉扯或撬动几乎无法取得任何成功。 前面板粘在一起,公差很小,几乎没有间隙。
  • 我们唯一的机会就是双摄像头中间的孔。 在使用大部分的楔形武器开始与一个戟形撬棒和一个普通的撬棒后,我们最后用了金属撬棒结束了一切。 最后,打开了一个小口。
添加评论
我们再次抓住戟形撬棒并滑动边缘以拆下显示屏,发现了刚才让人棘手的前置摄像头的原因 - 单个螺丝。 这是所有黑色螺丝下的白羊 - 不仅仅是因为颜色,还有材质。他和我们预期的一样有磁性 。 卸下螺丝后,我们意识到支架和相机本身只能从这边进入。 因此,如果不强制拆下示屏,则不能更换前置摄像头。 我们想知道谁让工程师这样设计。
  • 我们再次抓住戟形撬棒并滑动边缘以拆下显示屏,发现了刚才让人棘手的前置摄像头的原因 - 单个螺丝。
    • 这是所有黑色螺丝下的白羊 - 不仅仅是因为颜色,还有材质。他和我们预期的一样有磁性 。
  • 卸下螺丝后,我们意识到支架和相机本身只能从这边进入。 因此,如果不强制拆下示屏,则不能更换前置摄像头。 我们想知道谁让工程师这样设计。
  • 不过,前置摄像头配备了8MP像素和一个f / 2.0光圈。 华为表示,Mate 10 Pro通过将焦点转移到照片主题上,形成专业的散景效果,让人们可以欣赏到更多的人物肖像和自拍。
添加评论
这是我们目前得到的。 是时候评估我们在这个“旗舰”上的“航行”经历了。 这可能是一个快乐的航行。
  • 这是我们目前得到的。 是时候评估我们在这个“旗舰”上的“航行”经历了。 这可能是一个快乐的航行。
添加评论
最后的想法
  • 尽管IP67等级的密封件,但后盖很容易打开。
  • USB端口,扬声器和主板很容易拆解。
  • Mate 10 Pro的螺丝很少,都是标准的Phillips螺丝,但是没有任何磁性,除了一个埋在显示器下方的有磁性。
  • 只需要一根大线缆,Mate 10 Pro就可以干净地排列 - 尽管USB端口焊接在电缆上。
  • 损坏的前置摄像头意味着更换包括框架在内的整个显示屏,或在移除摄像头的时候损坏显示屏。
  • 而更换显示屏 - 最常见的维修-意味着需要拆除所有元件。
可修复性评分
4
可修复性10分中得4分
(10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
This is so good and I so grateful for it.
Mr Mobile Fix - 回复
goodjob , great :)
9wael9 - 回复
Very good.good job.
Now the phones are on low scores on teardown.ony ifixit can do it.
ashish - 回复
Very good .Now the phones are coming with low tear down score I am using galaxy note 2 which is great to repair and use.
Only ifixit can do tear down of new phones perfectly.great.
I am gonna buy this .When launch in india.
ashish - 回复
Bravissimi! Siete dei professionisti! E’ la prima volta che vedo un vostro lavoro e debbo dire che è fatto in maniera coscienziosa e con grande attenzione e competenza! Adesso non vi lascio più!!!
Lorinn - 回复
Teardown suggestions: Google Home Mini, Google Home Max, and iMac Pro. Thank you so much! The Pro Tech Toolkit is AWESOME!
Ethan Zuo - 回复
Siete proprio bravi! quindi per cambiare il vetro anteriore è necessario cambiare tutto il display? veramente difficile!
Complimenti ancora
Mr. Huawei - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 42
过去的7天: 525
过去的30天: 2,275
总计 52,074
