视频概述
简介
Note7 的上市是伴随着热与火。 现在从灰烬中冉冉升起了新一代Note8!三星将Note7 爆炸的功能从新一代手机中移出。
并为本款手机增加了几项关于电池连接的检测,希望我们拆解三星盖乐世Note8的时候不要惊动当地的消防局。
赶紧关注我们的新浪微博优酷频道
官方微信 iFixit中文站
FacebookInstagramTwitter
来跟进吧。
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy Note8,请使用我们的服务手册
Note8的个头这么大,让我们看看里面都装了什么东西: 曲面,6.3" Super AMOLED显示屏,屏幕分辨率为2960 × 1440(521ppi)同时配备了康宁第五代大猩猩玻璃 高通骁龙835处理器 同时配备了6GB 运行内存。
  • Note8的个头这么大,让我们看看里面都装了什么东西:
    • 曲面,6.3" Super AMOLED显示屏,屏幕分辨率为2960 × 1440(521ppi)同时配备了康宁第五代大猩猩玻璃
    • 高通骁龙835处理器 同时配备了6GB 运行内存。
    • 3300 mAh 电池
    • 双镜头,双OIS。 主摄像头为1200 万像素广角镜头,ƒ/ 1.7光圈 副摄像头为1200万像素长焦镜头,光圈为ƒ/ 2.4。
    • 64/128/256GB 可选内置存储空间。 支持最大256GB microSD卡扩展。
    • S pen USB-C 接口 以及 耳机接口
    • IP68 级防尘防水等级
Hi. What model / supplier is the fingerprint sensor? Do you have any picture on that part?
Kevin Cass - 回复
如果您有超能力能够眯起眼睛发射高能光子,那么您就可以看穿这部手机。 X光线让我们看透了一些相似的布局,光说不拆假把式,准备工具! 但,首先先来与Note7 粉丝版做一个快速对比,Note8拥有更大的屏幕,更纤细的边框以及将指纹传感器移到后方-原先的摄像头也不再孤单变成两个了。
  • 如果您有超能力能够眯起眼睛发射高能光子,那么您就可以看穿这部手机。
  • X光线让我们看透了一些相似的布局,光说不拆假把式,准备工具!
  • 但,首先先来与Note7 粉丝版做一个快速对比,Note8拥有更大的屏幕,更纤细的边框以及将指纹传感器移到后方-原先的摄像头也不再孤单变成两个了。
Hey iFixit. Please, please share a high resolution version of the X-ray so that we can use it as a wallpaper. You used to do it for the iPhones.
nishantatripathi - 回复
  • 这种胶粘,加热-撬起-切割打开的工作程序当然不是我们的最爱了,是现在我们也轻车熟路了。 和通常一样,一切的一切都从我们可靠的伙伴iOpener开始。
  • 撬开手机,我们窥探到了一条细小的指纹传感器线缆。这让打开手机变得充满风险,你不希望你在切割粘合剂的时候把这家伙切断了。
添加评论
我们很高兴能够使用十字螺丝刀来将中框/NFC天线/PMA和无线充电线圈组合拆掉。 再移除组合中框后,我们移除了底部的扬声器组件,终于可以看见内部真实情况了。 熟悉的元件,不熟悉的位置-电池被死死固定在中心,振动马达移到了右下方。 再见了标准的Note/盖乐世 S 布局。
  • 我们很高兴能够使用十字螺丝刀来将中框/NFC天线/PMA和无线充电线圈组合拆掉。
  • 再移除组合中框后,我们移除了底部的扬声器组件,终于可以看见内部真实情况了。
    • 熟悉的元件,不熟悉的位置-电池被死死固定在中心,振动马达移到了右下方。 再见了标准的Note/盖乐世 S 布局。
    • 这是对过去的电池难题的微妙改动,还是只是三星打算让内部看上去整齐?是时候来看看关于电池这一部分了。
添加评论
与其他近期的三星手机一样,电池蹲在一点点的胶里散发着它的悲伤,但我们很快就会将它解救出来。 一点点的热就可以将胶水软化,但锂电池是易燃易爆物-这里我们用了不同的解决方案。 这是三星SDI制造的电池,容量下降到了12.71 Wh (3300 mAh  3.85 V)
  • 与其他近期的三星手机一样,电池蹲在一点点的胶里散发着它的悲伤,但我们很快就会将它解救出来。
    • 一点点的热就可以将胶水软化,但锂电池是易燃易爆物-这里我们用了不同的解决方案
  • 这是三星SDI制造的电池,容量下降到了12.71 Wh (3300 mAh 3.85 V)
    • 与Note7‘s 13.48Wh相比少了6%-当然了容量越大火然的越旺。 配备着安全电池的粉丝版也仅有12.32Wh,所以在这一方面也算是一种提升吧。(当然了,假设他不会着火。)
添加评论
新电池 = 运作更快的 iPhone
维修工具包价格在 $16.99
接下来我们要对主板下手了,以及Note8上众多的摄像头。 如果说我们以前印象最深的手机摄像头数量,新的Note 配备了4颗摄像头。 手机正面,有一个虹膜扫描仪和一个8 00万像素,ƒ/ 1.7光圈的摄像头。
  • 接下来我们要对主板下手了,以及Note8上众多的摄像头。
  • 如果说我们以前印象最深的手机摄像头数量,新的Note 配备了4颗摄像头。
    • 手机正面,有一个虹膜扫描仪和一个8 00万像素,ƒ/ 1.7光圈的摄像头。
    • 后面,我们能够看到三星的新款双摄:一颗广角一颗长焦镜头,两者均配备OIS。这个系统可以玩出很酷一些功能
    • 确认是有OIS的。这个魔法图像显示了一群浓密的黑暗形状 - 那些是围绕两个相机镜头的磁铁。 整齐!
What iris scanner is the Note 8 using?
Timi Afolabi - 回复
让我们看看屏幕下提供强大运算能力的元件吧:
  • 让我们看看屏幕下提供强大运算能力的元件吧:
no NFC controller?
zhaoqian - 回复
转到另一面。
  • 转到另一面。
    • 高通WTR5975射频收发器
    • 安华高AFEM-9053功率放大模块
    • Skyworks 77365四频GSM / GPRS / EDGE功率放大模块
    • 高通PM8986 PMIC
    • 村田KM7628048 Wi-Fi模块
what is different board color green and iphone board black color ? same quality or not ?
eastmail90 - 回复
board color can be customized,has nothing to do with quality,related to cost and beauty
zhaoqian -
The Quallcomm PMIC marked PM8998, not, PM 9886 .
petersun - 回复
why not show the charger IC ?
chenxin - 回复
我们继续在这部手机上行使我们的拆卸的权力,但一旦在内部,不全都是坏的消息。 USB-C接口,是会经常被磨损的部位,可以通移除子板将其移除。 同时,3.5毫米耳机插孔(huzzah!)和完全模块化。 我们发现这些对于高级手机来说至关重要。
  • 我们继续在这部手机上行使我们的拆卸的权力,但一旦在内部,不全都是坏的消息。
    • USB-C接口,是会经常被磨损的部位,可以通移除子板将其移除。
    • 同时,3.5毫米耳机插孔(huzzah!)和完全模块化。 我们发现这些对于高级手机来说至关重要
    • 所有这一切,加上IP68防水/防尘防护等级,比苹果稍微努力一些。 并不是太寒酸。
  • 前置传感器组件也存在于其自己的独立小板上 - 另一个易于更换的模块!
  • 接下来我们打开S Pen插槽...找到S Pen。额 很明显,但我们就是情不自禁。
添加评论
Note8的OLED面板已经很受欢迎,有很多优点,但我们更关心如何将它拆下来。 答案是:加热以及你所有有有有有有的撬片。 三星制造了目前智能手机中最好的显示屏,与几个月前刚刚我们看到的S8系列屏幕相比也提升了很大水平。对水果厂表的行动示小小的怀疑
  • Note8的OLED面板已经很受欢迎,有很多优点,但我们更关心如何将它拆下来。
  • 答案是:加热以及你所有有有有有有的撬片。
  • 三星制造了目前智能手机中最好的显示屏,与几个月前刚刚我们看到的S8系列屏幕相比也提升了很大水平。对水果厂表的行动示小小的怀疑
    • 红框所示为三星 S6SY661X (应该是触摸控制)
Does the display still work? Maybe glass only is an option if you can get it out.
Gigabit87898 - 回复
手中了Note7和Note8手写笔的加持,我们情不自禁地做了我司风格的评测 - 星球大战风格。 在光荣的战斗后,我们的朋友Creative Electron向我们展示了SPen 的内在。 不幸的是,他们没有发现凯伯晶体。
  • 手中了Note7和Note8手写笔的加持,我们情不自禁地做了我司风格的评测 - 星球大战风格。
  • 在光荣的战斗后,我们的朋友Creative Electron向我们展示了SPen 的内在。
    • 不幸的是,他们没有发现凯伯晶体。
添加评论
希望你一路以来记了笔记,因为这个Note(笔记本)坏了。 再一次,大大的感谢给 Creative Electron,将我们的拆解工作带入到新的维度之中。
  • 希望你一路以来记了笔记,因为这个Note(笔记本)坏了。
  • 再一次,大大的感谢给 Creative Electron,将我们的拆解工作带入到新的维度之中。
  • 是时候揭露分数了。
Greetings,
How do you remove earpiece speaker?
Heriberto - 回复
Greetings,
How do you remove the earpiece speaker of the Note 8, also what are the recomended temperature for removing the LCD frame and perform separation.
Heriberto - 回复
Photos are blurry. Microphones are not covered, water resistance isn't covered. LACKING details.
Funva Oped - 回复
Lacking clear high res photos. Lacking info on mics. Lacking info on ware resistant implementation around each port and sealing phone case. Lacking many details of internal compartments. Barely adequate. High level vagueness compared to what's needed to service it.
Funva Oped - 回复
最后的想法
  • 许多组件,包括所有可能磨损的部件,都是模块化的,可以独立更换。
  • 这款手机中唯一的螺丝是标准的十字螺丝。
  • 电池可以更换,但坚韧的粘合剂增加了难度。
  • 所有维修都需要拆下玻璃后面板,有很大的挑战这是因为大量粘合剂而造成的。
  • 更换显示屏需要拆下玻璃后面板和显示屏,两者都是易碎的,并用强力粘合剂固定。
可修复性评分
4
可修复性10分中得4
(10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
94%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Scott Havard
自 2016年06月27日就是会员了
15,035 信誉积分
117撰写一个指南
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - 回复
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
@gigabit87898 Don't get worked up over this guy. Every device has ups and downs. iPhones can't have Qi because of the metal back. But Samsungs have glass which makes it prone to cracking. Samsungs aren't actually competing against Apple in the same way XBox isn't competing with PS4. Apple people will be Apple people and Android people will be Android people. Same deal with consoles. At least until they switch. And when they switch it likely isn't because of the repairability score.
Samsung isn't "The" Android anymore. If you really want to pit Android vs. apple it should be pixel vs. iPhone or not at all. Also take a look at the OnePlus 5's score.
George A. -
@pccheese good point; I do have a Samsung and I don't really have a preference anymore when it comes to iOS vs android but I hate it when people bash apple with false facts.
Gigabit87898 -
well the note 4 was imo also better designed than this pile of crap, the battery could be replaced by the user without having to go through ANY screse and no %#*@ glue either.
My1 -
Really great tear down. You guys always go above and beyond. Looks like a nice phone, will be interesting to see what Apple responds with in a few days.
zhunterzz - 回复
They are going to be innovative and add a 3.5mm stereo jack to their next model. Then charge $50 for some ridiculously sounding headphones.
Michael Fouts -
The iPhone 7 is rated IP67. The difference between that and IP68 is undefined, up to the manufacturer, but immersion deeper than 1 metres, up to 3 metres.
In case anybody is wondering, "OIS" is an abbreviation for "Optical Image Stabilization".
irvbromberg - 回复
IP68 is a defined rating. Basically 5 feet (1.5 meters) for half an hour with pressure shifts (can include phone and water movement). IP67 is 1 meter maximum pressure (device not moving, water still) for 30 minutes.
Do people even Google these days?
carbonfibreoptik -
I love the Samsung's I think they r the best I love the note 5 with the pen to take notes so I'm waiting for the 8 I want this phone can't wait!!!!
Wendy - 回复
Love love these phones and with Verizon I get service EVERYWHERE!!!!HAVEN'T FOUND A PLACE YET I CAN'T GET SERVICE
Wendy - 回复
I need to know which camera sensor s8 & note 8 has been used?
Why didn't you mentioned it?
Sagor - 回复
Much easier to repair when you have Samsung authorized tools - The screens come off so easy :)
SecretGuy - 回复
At least Samsung Galaxy Note 8 is easier to disassemble than Essential Phone.
Mandy - 回复
camera sensor name, please mention
Sandeep Bhuyan - 回复
Any idea where I can get that X-ray pic of the phone in Step 2 in full size?
Chad Preslar - 回复
Click on the thumbnail, then click on the image. It should take you to a new tab to show the full size image.
Nazmi Lao -
It is no longer about hardware. All of the top phones boast impressive hardware that is powerful enough for a majority of the cell phone using world. Now the battle has started shifting to software and in this aspect, I do think Apple has taken the lead with the focus on enabling normal people to take amazing photos. The latest announcement of the lighting toolbox on the new phones takes this even a step further. Augmented Reality is next up so it should be fun to see what the developers can come up with to entice regular people unto using AR.
anonymous 1297 - 回复
I was an Apple user for a number of years (Iphone 5, 6 and 6S), I reluctanly moved back into Android with the Note 8.
The pics on my Note 8 look spot on mate! Especiall with the fantastic screen to view them on… I use a DLSR to so I can spot a sharp image or two…
What drove me away from Apple?
In order of annoyance, lack of built in memory, the screen size, ramping of pricing.
What I’ve found so far, is that Android apps are more prone to fall over, but the general connectivity provided by Google, leads to a more seamless user experiance and the screen man is AMAZING on the Note 8!
Dave Kotula -
Kevin Cass - 回复
Harder to disassemble means phone packs s lot of tech in a very compact way.
Jinda insan - 回复
Lets remember that the today’s iPhone is a Samsung phone that you bought in 2014.
Enrique Hoyos - 回复
I hear certain countries actually let fanboys literally marry their devices. There's still hope. lol
Roger -
Samsung really have a very good taste of style when it comes to tearing down iPhone is so crapy
Steven Baffoe - 回复
Saying Samsung has a “good taste” when it comes to tearing down versus an iPhone could easily be sarcasm so I'm not sure what direction you're actually going in. I'm also not sure if you do repairs for a living or not but if you did you'd probably appreciate iPhones more than you seem to. lol
Roger -
Where is the LTE antenna located on these? After about a week suddenly my LTE signal went from about -80 dBA at home to bouncing between about -95 and -130 dBa. I still have my old Note 5 and on the same LTE band with the same carrier it sits pretty much right at -80 dBA in the same location…
Jake Martinez - 回复
How can i fix my note 8 display i brake it and how much it will cost
emu khan - 回复
How can i fix my note 8 display i broke it amd how much it will cost. I am from bangladesh.
emu khan - 回复
This phone is very pricey. Could I save $$$ if I bought the parts independently and put the phone together myself?
Raymond Johnson - 回复
Maybe you can buy all parts online but not now. Buy Galaxy Note 8 parts here.
Mandy -
The “I” phone may be easier to tear down but is that due to it neading to be easier due to the amount of times they need repairing, having all that glue prevents the components from moving about in relation to the other components, when a item is easy to pull apart that makes it much easier for components to shift and get damaged.
Poppy Ann lynagh-smith - 回复
We all have our choice of phones and tablets be it Samsung, Apple or Microsoft. iFix it isn’t the place to hammer at people for no reason really.
Lets face it every phone or tablet can break regardless of make. iFix it are here to help us all and that means regardless of which manufacture, we would be stuffed if they only stripped down just one manufacture be it Apple or Samsung.
So come on people stop arguing like kids in a playground and start accepting that we are all different in what we like.
Billy Thomas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 221
过去的7天: 1,698
过去的30天: 7,779
总计 100,991
