视频概述
简介
===最新消息! 更新了S9拆解!===
世界上有一款新的三星Galaxy旗舰手机-S9--尽管你可能不得不眯眯地告诉它它与前任不同,但我们在这里眯着眼睛看它的内部。 是时候拆除Galaxy S9了! 拿着挑线器,让我们在它里面捅看看。
你希望有更大的东西吗? 试试看看我们的S9+拆解的尺寸。
赶紧关注我们的新浪微博优酷频道
官方微信 iFixit中文站
FacebookInstagramTwitter
来跟进吧。
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Samsung Galaxy S9,请使用我们的服务手册
这个较小版本的S9得到了大的硬件升级。 让我们来看看: 无缝5.8“AMOLED显示屏,分辨率为2960×1440(〜570 ppi) 高通晓龙845或三星自己的Exynos 9810,具体取决于购买地区。
  • 这个较小版本的S9得到了大的硬件升级。 让我们来看看:
  • 无缝5.8“AMOLED显示屏,分辨率为2960×1440(〜570 ppi)
  • 高通晓龙845或三星自己的Exynos 9810,具体取决于购买地区。
  • 1200万像素 OIS双光圈主摄像头 支持光圈- f / 1.5和f / 2.4模式 - 外加一个800万像素自拍摄像头
  • 耳机插孔和microSD插槽
  • IP68防水/防尘等级
  • Android 8.0奥利奥操作系统
添加评论
我们从我们的合作者Creative Electron那里用x光窥探了整个机身。 如果你喜欢S8,我们有好的消息 - 三星同意你的看法。 除了新的(和更好的)指纹传感器位置外,设计看起来几乎完全没有变化。 我们的S9的左边是他的祖先s8(从我们的2017拆解重新组装)和右边的S9 +兄弟姐妹(上个周末我们的拆解现在仍然感觉疼痛的s9+)。
  • 我们从我们的合作者Creative Electron那里用x光窥探了整个机身。
  • 如果你喜欢S8,我们有好的消息 - 三星同意你的看法。 除了新的(和更好的)指纹传感器位置外,设计看起来几乎完全没有变化。
  • 支持三星保持耳机插孔和可扩展存储,同时保持IP68防护。
    • 这些特性是新的吗? 不,那么这些特性仍然很好? 我们的答案是肯定的。
添加评论
进入Galaxy手机最近并没有变得更容易,但至少该程序是熟悉的: 第1步:让它变热。 第2步:曾加更多热量。
  • 进入Galaxy手机最近并没有变得更容易,但至少该程序是熟悉的:
    • 第1步:让它变热。
    • 第2步:曾加更多热量。
    • 步骤3:吸住然后切割粘合剂,并且不要伤到您看不到的指纹传感器电缆。
  • 您之前可能已经听到过我们抱怨过,所以我们只是补充一点:是的,这是有风险和乏味的,但至少如果您打开背面玻璃,您就有机会经济地更换它。 (我们最喜欢的水果公司仍在研究那个。)
添加评论
好像害怕电池可能会逃跑,三星真的给背面粘胶水。 不要害怕! 我们之前看到过这种情况,并为这种粘性情况制定了一个秘密公式。 还记得三星嘲笑iPhone手机有粘贴电池吗?
添加评论
接下来我们将注意力转移到手机的大脑上,在拆除一些友好的十字螺丝后,主板可以解脱了。 如果您看这块主板穿着的很糟糕,那是因为我们之前拆除了EMI屏蔽以用于视频拆解。 如果您注意到,请鼓励一下自己! 靠近电路板的顶部,我们看到了S9的新型心率和血压传感器,这是从许多手机上看到的标准心率传感器的一个升级版。
  • 接下来我们将注意力转移到手机的大脑上,在拆除一些友好的十字螺丝后,主板可以解脱了。
    • 如果您看这块主板穿着的很糟糕,那是因为我们之前拆除了EMI屏蔽以用于视频拆解。 如果您注意到,请鼓励一下自己!
  • 靠近电路板的顶部,我们看到了S9的新型心率和血压传感器,这是从许多手机上看到的标准心率传感器的一个升级版。
添加评论
与一些旗舰相比,S9拥有两倍的光圈系数f-stop和一半的传感器。 未显示:三星高度吹捧的2 Gbit LPDDR4 DRAM,位于图像传感器正下方。 如图所示:其他一些神秘筹码。
  • 与一些旗舰相比,S9拥有两倍的光圈系数f-stop和一半的传感器。
  • 未显示:三星高度吹捧的2 Gbit LPDDR4 DRAM,位于图像传感器正下方
  • 如图所示:其他一些神秘筹码。
    • RD938
    • ST Micro 743 2NWT(可能是用于光学图像稳定的2轴陀螺仪)
    • GigaDevice GD25LQ32 32 Mb串行闪存
添加评论
我们想尝试S9的新双光圈,但使用相机应用程序似乎有点过于传统。 经过一些反汇编之后,挑线器似乎找到了小诀窍。
  • 我们想尝试S9的新双光圈,但使用相机应用程序似乎有点过于传统。
  • 经过一些反汇编之后,挑线器似乎找到了小诀窍。
    • 这可能看起来很愚蠢,但S9真的会有一个小型的执行器,机械地打开和关闭光圈 - 机械小模块可能失效。
  • 取下镜头也会显示图像传感器。 仔细看看,我们看到......这是一个图像传感器。 也许有些X光片可以告诉我们那是DRAM ...
添加评论
让我们看看为所有那些奇特硬件提供动力的芯片:
  • 让我们看看为所有那些奇特硬件提供动力的芯片:
添加评论
另面是集成电路的聚集:
  • 另面是集成电路的聚集:
    • 村田KM7N07016 Wi-Fi /蓝牙模块
    • 恩智浦PN80T NFC控制器
    • 高通PM845(可能是PMIC)
    • 高通 SDR846 101(可能是RF收发器)
    • 很难弄清楚,但我们认为这很可能与我们在S9 +中发现的SkyworksSKY78160-11前端模块相同,
    • 高通PM8005 PMIC
It is Qualcomm SDR845 RF transceiver, not Qualcomm SDR846
JJ Wu - 回复
Hard to make out but I think you’re right. We updated the text. Thanks for the tip!
Jeff Suovanen -
从“S9”到“稍后再见!” 为它举杯!
  • 从“S9”到“稍后再见!” 为它举杯!
  • 我们跳过了很多熟悉的细节 - 如果您还意犹未尽想要深入了解细节可以参考S9 +S8S8 +
添加评论
最后的想法
  • 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
  • 电池更换在技术上是可行的,但找到它是一个不必要的挑战。
  • 正面和背面的胶合玻璃意味着更大的破损风险,并使修理难以开始。
  • 屏幕维修需要大量的拆卸,同时与坚韧的粘合剂作斗争。
可修复性评分
4
可修复性10分中得4分
(10是最容易修复)
特别感谢这些译者︰
87%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
Héctor Gonçalvez - 回复
that was perfect
mohsen - 回复
Can you identify and break apart the RF front end please
Mikey W - 回复
Can the outer glass be replaced without replacing the entire lce
lovemolai - 回复
I team, I tried using some applications and my device got bricked. What should I do? It is stuck at the logo!
hateman00 - 回复
Is there any physical difference between the Qualcomm Single & Dual-SIM versions (ditto for the Exynos versions)?
Was just curious if the only difference is the software & possibly the SIM Tray,to where you could convert,say,a US Single SIM version to a Dual-SIM version found in the other markets.
KOLIO - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 171
过去的7天: 1,060
过去的30天: 4,920
总计 47,643
