Sixth iteration of Apple iPhone, announced on September 12, 2012. Repair of this device is similar to the previous models, requiring screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 32, or 64 GB / Black or White.
3234 个问题 查看全部
iPhone5无限重启
如图iPhone5换屏幕后无限重启,开不了机,然后重启的时候cpu部位有明显热量,连接电脑时手机发出震动。
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
按维修分数 0
添加一条评论
Mac RAM 套件
加速你的Mac。充分利用它的内存。
Mac RAM 套件
从Mac中清理出更多内存。
1个答案
回复你的iPhone
如果还是无法完成软体回复及重置,那可能就是硬体的问题。最大的主因應該是主機板短路燒壞。在維修過程中沒有正確拔下電源線,導致短路
Reset your iPhone
If it still can't reset the software on your iPhone, that it may be the hardware's problem. The problem probably is the logic board that was broken. Because before you repaired the display not to remove the power cable to cause a short circuit
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
添加你的答案
大帅哥 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 7
总计 46
