Wie Arbeitsspeicher und Festplatte aufrüsten?
Ich will mein MacBookPro 13" (early2011, OS X 10.11.3) aufrüsten.
1.) Laut Apple ist es mit 2x4 GB möglich, mehrfach hört man aber auch von 2x8GB? Was ist nun wahr bzw. welche 1333MHz DDR3 Speichermodule sind optimal zu verwenden....
2.) Es wird wegen der höheren Geschwindigkeitsperformance geraten, zugleich die Festplatte aufzurüsten.... Am besten mit einer SSD-Festplatte. Welche ist die sinnvollste/optimalste?
Zugleich soll die Aufrüstung auch technisch möglichst einfach erfolgen können... Denn es ist mein erster Schritt in die "eigenständige Aufrüstung" eines Mac....
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
按维修分数 1
添加一条评论
1个答案
Hallo
zu 1. Im Link findest du die Passenden 2x4GB Rams für deinen Mac. Wird auch von Gravis nicht anders angeboten also würde ich persönlich nicht den versuch starten und 2x8GB verbauen.
http://www.mac-speicher-shop.de/Produkt/...
zu 2. Eine SSD ist immer in dem Zusammenhang zu empfehlen den das macht deinen Mac definitiv schneller habe ich bei meinem 2010er auch gemacht und der rennt jetzt wieder wie ein Beinchen und offen hast du Ihn eh einmal.
Das umrüsten ist relativ einfach. jedoch solltest du dir eine Anleitung zur Hilfe nehmen und auch den ESD schütz einhalten. Nicht da du dir durch Statischeaufladung deinerseits das Board zeichnest beim aufrüsten.
Grüße
Samsung SSD 850 EVO, 1 TB 6,35 cm interne Festplatte, SATA III
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
添加你的答案
maceva 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 3
过去的30天: 17
总计 78
