Model A1419 / EMC 2806 / Late 2014 or Mid 2015. 3.3 or 3.5 GHz Core i5 or 4.0 GHz Core i7 (ID iMac15,1); EMC 2834 late 2015 / 3.3 or 3.5 GHz Core i5 or 4.0 GHz Core i7 (iMac17,1) All with Retina 5K displays
185 个问题 查看全部
Display zeigt schwarze Balken nach SSD Einbau
Ich habe meinem iMac mit einer SSD Festplatte nachgerüstet. Beim Umbau ging meines Erachtens alles glatt, da ich sowas schon öfter gemacht habe. Leider zeigt der Display in der linken Mitte einen dicken schwarzen Balken, und an weiteren vereinzelten Stellen etwas dünnere an. Da das Videokabel sehr empfindlich ist, habe ich ein neues bestellt und eingesetzt. Leider kein Erfolg.
Hat jemand noch eine Idee woran es sonst liegen könnte, bis auf das der Display tatsächlich einen Schaden erlitten hat?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
按维修分数 2
添加一条评论
2个回答
Hallo
hast du geprüft ob das Displaykabel richtig sitzt? Das könnte das Problem sein. Sollte es das nicht sein bleibt leider nur das Display übrig.
Grüße
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
Joachim Netzhammer iMac Retina 5K, 27'', ultimo 2014
Salli Viktor,
ich habe genau das gleiche gemacht und nun genau den gleichen Balken, ich war grad dabei ein neues Kabel zu kaufen das kann ich mir nun sparen. Der Balken wechselt beim starten von grau nach blau in schwarz vieleicht gibt das noch weitere Aufschlüsse.
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
添加你的答案
Victor Hergert 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 1
过去的7天: 4
过去的30天: 24
总计 102
