Released September 25, 2015. Model A1688/A1633. Repair of this device is similar to previous generations, requiring screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 64, or 128 GB / Silver, Gold, Space Gray, or Rose Gold options.
1388 个问题 查看全部
Kein Bild, aber Gerät läuft - liegt nicht am Kabel oder Display!
Mein 6s war schon zweimal in der Werkstatt, sie bekommen es zum Laufen, und alles funktioniert super. Wenn ich nach dem Reset alle Daten wieder aufspiele wird es deutlich warm, das Bild bekommt Streifen, wird immer dunkler bis komplett schwarz. Danach lässt es sich nicht mehr zurück holen.
Man kann jedoch sehen, dass beim Einschalten das Schwarz heller wird, bei Tonaus vibriert es, bei Anruf klingelt es und Itunes kann auf den Speicher zugreifen und sogar Updates installieren. Das Gerät läuft also im Hintergrund einwandfrei weiter!
Ein Defekt des Displays und der Flexkabel kann ich allerdings ausschließen (Test mit einem anderen Display).
Was kann das für ein Defekt sein?
Wie Aufwändig ist die Reparatur?
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
按维修分数 1
评论:
Da ist eine Ferndiagnose schwierig. Klingt danach, dass die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, aber kein Bild kommt (du schreibst, das schwarz wird heller beim Einschalten).
Heisst das, du hast es schon zwei Mal mit dem Fehler zur Reparatur gebracht und jedes mal lief es dann so lange, bis du ein Restore gemacht hat?
Gruss
Carsten
添加一条评论
1个答案
Hallo
aus der Ferne hier eine Diagnose abzugeben ist schwierig. aber ich würde stark auf einen Boardschaden aus der Erfahrung raus tippen. aber um genau zu sagen was defekt ist müsste man das Gerät durchmessen.
Wir bieten solche Boardreparaturen an. Gerne kannst du es uns einsenden und wir prüfen es und machen dir einen Kostenvoranschlag. kontaktieren kannst du uns unter www.smartdoc-erfurt.de
Grüße
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
添加你的答案
Maik Franz 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 3
总计 58
