Released September 25, 2015. Model A1687/A1634. Repair of this device is similar to previous generations, requiring screwdrivers and prying tools. Available as GSM or CDMA / 16, 64, or 128 GB / Silver, Gold, Space Gray, or Rose Gold options.
550 个问题 查看全部
手机忽然自动关机
怎么手机会自动关机?? 按什么都没反应 充电一下后会自动开机 锁屏后又会自动关机
到底手机怎么了??
回答此问题 我也有这个问题
这是一个好问题吗?
按维修分数 0
添加一条评论
6个回答
The 6S drop will cause the boot to turn off again, or it will not wake up because of the damage or virtual welding of the WiFi chip
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
一般手机关机会有多种原因,一般都是死机造成的,你尝试将home键和开机按键按住不放重启,可以解决大部分iPhone死机的情况,如果有必要的话根据ifixit指南维修或者寻求专业人员帮忙。
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
建议将ios固件升级到最新版本,看能否排除。
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
1.如果是偶尔出现这样的情况,可能是电池问题或者系统问题。
2.如果问题反复无法使用,就是手机主板问题了。
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
There may be the following reasons for the mobile phone's automatic shutdown:
1, The bad contact between cell phone and battery will cause cell phone to turn off automatically.
2, SIM card and mobile phone contact is bad, will cause the mobile phone to turn off automatically.
3, The failure of the electronic components on the motherboard of the mobile phone will cause the power supply to fail, which will cause the mobile phone to turn off automatically.
4, The mobile phone cable failure, the phone screen will not be bright, this situation is not automatically shut down, but the screen does not show, but the phone is working normally. It is suggested to go to the cell phone repair point to see it.
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
这个答案有帮助吗?
按维修分数 0
添加一条评论
添加你的答案
Adelinesan 将永远感激不已
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 6
总计 127
